Lista firm w FK na terminalu https://forum.mix-soft.pl/viewtopic.php?f=16&t=907 |
Autor: | nnowy [ 2009-06-09, 13:09 ] |
Tytuł: | Lista firm w FK na terminalu |
Witam na forum. Mam takie pytanie. Mam FK 2007 zainstalowaną na Windows Server2003 Na Serwerze zdefiniowałem dwóch użytkowników z prawem do połączenia terminalowego. Problem polega na tym, że kiedy na profilu A dodam do FK jakąś firmę, to automatycznie pojawia się ona w profilu B i na odwrót. Moim zdaniem wynika to z faktu, że oba profile korzystają z jednego pliku C:\WINDOWS\AmFK.ini Pytanie co można zrobić, żeby każdy z profili korzystał z własnego pliku AmFK.ini? pozdrawiam Jacek |
Autor: | krzysiek [ 2009-06-09, 13:18 ] |
Tytuł: | |
Podstawowym pytaniem jest czy to terminale (rola serwera terminali) - jeśli tak zainstaluj program jeszcze raz ale w trybie install change user /install Wówczas ustawienia trafiają do profili usera a nie do windows |
Autor: | rafal [ 2009-06-10, 09:33 ] |
Tytuł: | |
krzysiek pisze: [...]change user /install Wówczas ustawienia trafiają do profili usera a nie do windows i gdzie wtedy wyląduje plik AMFK.INI? będzie ich kilka? |
Autor: | krzysiek [ 2009-06-10, 09:54 ] |
Tytuł: | |
tak będzie ich więcej a znajdą sie dokładnie tu: "c:\Documents and Settings\user\WINDOWS\*.ini" |
Autor: | rafal [ 2009-06-10, 10:05 ] |
Tytuł: | |
a to ciekawe |
Autor: | krzysiek [ 2009-06-10, 12:55 ] |
Tytuł: | |
rafal pisze: a to ciekawe to ma wyrażać powątpiewanie? czy zaskoczenie ? ;) |
Autor: | rafal [ 2009-06-10, 13:47 ] |
Tytuł: | |
no poprostu nie wiedziałem, że to tak działa :) gdzieś jeszcze słyszałem, że instalacja przez Dodaj usuń programy ma takie działanie jak to co podałeś. ale nigdy tego nie sprawdzałem. |
Autor: | wrob [ 2009-06-10, 14:58 ] |
Tytuł: | |
Tak przez dodaj usun w terminalu to prawie to samo co przez change user :) Dobrze slyszaleś :) |
Autor: | okabe [ 2009-06-29, 13:12 ] |
Tytuł: | |
To ja podepnę się pod temat, bo użytkownik loguje się przez serwer terminali (serwerem jest xp pro + thin stuff) i jak próbuje dołączyć firmę to widzi takie okienko: Chodzi o to, że przy dołączaniu firmy po wybraniu katalogu z firmą wypełnia się pole "Grupa" ale nie wypełnia się pole "Firma" no i przez to po kliknięciu "Otwórz" pojawia się komunikat z obrazka. Program to Mała Księgowość Premium 2009.1, ale zainstalowana NIE przez change user /install. Chcę się tylko upewnić, czy to przez zły sposób instalacji jest ten błąd (domyślam się, że tak, bo plik mkp.ini odpowiedzialny za okienko dołączonych firm leży w katalogu windows, do którego user nie ma dostępu read/write). |
Autor: | wrob [ 2009-06-29, 13:32 ] |
Tytuł: | |
W wypadku XP nie ma opcji change user itp - wiec pozostaje ci tylko dac prawa RW do tych ini userowi |
Autor: | okabe [ 2009-06-29, 13:41 ] |
Tytuł: | |
Oj, czyli 10 userów z jedną bazą podłączonych firm będzie płakać, jeśli codziennie będą musieli podłączać "swoje" firmy od nowa (biuro rachunkowe). Bo chyba też z tego powodu były problemy z drukowaniem (przekierowanie było ustawione tak, że pomimo RDP user drukował na lokalną drukarce). Domyślam się że instalacja przez Dodaj/Usuń programy też nic nie da. Dziękuję za odpowiedź. |
Autor: | wrob [ 2009-06-29, 13:56 ] |
Tytuł: | |
Na XP - raczej nic nie da - na windows SRV z thinstufem juz da... Ale zawsze mozesz jakis myk zrobic z podmiana bat przy logowaniu czy cos :) |
