[ Posty: 8 ] |
Eksport Import dokumentu z HMP do FKP szablony
arek_f
Robiłem aktualizację (nakładkę) HMP i FKP z wersji 2007 do najnowszych 2009, wszystko przebiegło poprawnie bazy zostały przekonwertowane, programy działają lecz wyszedł "w praniu" problem następujący:
z Handlu eksportuje dokument do pliku *.txt
W FK robię import i wykonuje się lecz bez rejestrów (bez wartości) trzeba ręcznie wklepywać.
Czy jest to problem z jakimiś szablonami? sa stare czy co ?
Poprzednio działało bez problemu.
2009-06-05, 14:43 |
na to wygląda że stare szablony są podpiete. Czy katalog ze starym programem nadal istnieje?
2009-06-05, 15:49 |
arek_f
Nowe wersje instalowałem w te same katalogi gdzie poprzednie - robiłem nakładki.
2009-06-05, 17:00 |
proponuję ponowną instalację, tym razem do tego samego katalogu ale lepiej pustego.
Pewne pliki mogą nie nadpisywać się.
2009-06-05, 17:07 |
albo zeby nie mieszac juz w istniejącej instalacji zainstalowac sobie gdzieś na boku pełną instalacje i użyć z niej folderu SZABLONY.
2009-06-05, 17:18 |
data-net
Wołałbym nic nie robić na serwerze ponieważ aplikacje funkcjonują bez problemu więc nie chcę czegoś uszkodzić.
Jakaś propozycja?
2009-06-09, 08:06 |
właśnie dlatego napisałem "na boku" :) sorry za skrót myślowy - chodziło byś na dowolnym komputerze (stacji roboczej) zrobił pełną instalację tylko po to by pobrać z niej właściwe - aktualne szablony i wgrał je na serwer bez dotykania się samej instalacji serwerowej
2009-06-09, 09:21 |
data-net
Rozumie że mam zainstalować najnowsza wersję symfonii pełną??
Którą HMP czy FKP i gdzie jest opcja import eksport szablonów ??
2009-06-09, 11:21 |
[ Posty: 8 ] |
