Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-06-14, 18:06x
FiK 2012a - zamknięcie roku przed przeniesieniem?
Post FiK 2012a - zamknięcie roku przed przeniesieniem?
Witam :)
Znajomy poprosił mnie o przeniesienie programu Finanse i Księgowość w wersji 2012a z jednego komputera na drugi. Otworzyłem program, bez logowania się utworzyłem kopie bezpieczeństwa. Pobrałem i zainstalowałem tą samą wersję na nowym komputerze. Wgrałem kopie (nie było żadnych błędów czy problemów). Po odpaleniu FiK program się włączył i dało się zalogować (domyślnie pojawia się ostatni rok czy u mnie akurat 2012). Wszystkie dane do roku 2017 włączenie działają bez problemu, da się podejrzeć dane itp. Problem pojawia się po przejściu na obecny roko 2018. Wyskakuje błąd nr 30: Plik nie jest bazą. Otwieranie bazy danych C:\fikbaza\2018\06kontrj.dat
Czy ktoś ma jakieś rozwiązanie tego problemu
Czy dane z programu powinno się przenosić po zamknięciu danego roku, a potem po przeniesieniu otworzyć go?
Czy możliwe, że poprzednie lata nie były na pervasive (często pojawia się info o nim przy błędzie 30) a 2018 jest?
2018-08-15, 14:44
Post Re: FiK 2012a - zamknięcie roku przed przeniesieniem?
a czy na tym nowym kompie masz pervasive w co najmniej w takiej wersji jak na starym?
2018-08-15, 15:15
Początkowo wszystko działo bez pervasive. Doinstalowałem v9 ale nie pomogło. Zadzwonię zapytam jaką ma wersje. Czy wersja musi się dokładnie zgadzać co do kroki czy ważne żeby było np 11?
2018-08-15, 17:32
do tak starej wersji Symfonii musi być taka na jaka masz licencję,
dopiero od 2017 sage daje licencje do pervasive za free.
ewentualnie można zrobić rebulid całej bazy do formatu 6x i wtedy powinno działać na btrieve bez prevasive, ale jeśli ta baza ma pracować i pervasive był to dla komfortu pracy lepiej żeby został.
PS. żeby przenieść licencję pevasive na nowy komp na starym trzeba najpierw ją zdezaktywować
2018-08-16, 08:11
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. zamknięcie roku
haniah
2010-05-25, 13:16
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Zamkniecie roku
lkaja
2009-06-03, 07:53
lkaja Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. zamknięcie roku 2016
kasiek
2017-02-18, 22:41
kasiek Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. nieudane zamknięcie roku
kasia2304
2013-04-04, 06:43
kasia2304 Wyświetl najnowszy post
