| Błąd przy wylogowywaniu użytkownika - Handel Forte 2008.c https://forum.mix-soft.pl/viewtopic.php?f=16&t=864 |
| Autor: | wrob [ 2009-05-25, 13:47 ] |
| Tytuł: | |
Problem z tym ze masz ustawionyimeout na connect sql lub msdtc i jesli mija jakis czas wywala connect twojego handluu a potem jak sie wylogowujesz - to juz niestety - recconect sie nie udaje zazwyczaj - taka to uroda MSDTC |
| Autor: | arturb [ 2009-05-25, 14:26 ] |
| Tytuł: | |
Ok a gdzie mogę ustawić wartości dla tych timeoutów i jakie je ustawić ? |
| Autor: | wrob [ 2009-05-25, 20:42 ] |
| Tytuł: | |
"IT administrator" to zakładam ze google nie jest wrogim terenem - proponuje tam poszukać "MSDTC MaxTimeout timeout" To bedzie cos w stylu (dla pliku machine.config albo app.config) Kod: <configuration> <system.transactions> <machineSettings maxTimeout="00:10:00" /> </system.transactions> </configuration> Generalnie jednak proponuje najpier o tym wszystkim poczytać - bo jest sporo ciekawych opcji konfiguracyjnych MSDTC o kotrych warto wiedzieć walczac z tym problemem. |
| Autor: | arturb [ 2009-05-26, 07:26 ] |
| Tytuł: | |
"Ekspert" to zakładam że znasz się na rzeczy i wskazanie takiej opcji zajmie Ci 1 minutę. Ok pogrzebie w tych plikach konfiguracyjnych o których pisałeś, a google mi nie straszne ale na konkretnym forum zwracam się do "fachowców" w danej branży a nie ogółu społeczeństwa z różnymi swoimi pomysłami nie zawsze dobrymi. Pozdrawiam. |
| Autor: | wrob [ 2009-05-26, 11:00 ] |
| Tytuł: | |
Problem w tym - ze w IT w 80% przypadków nie ma 1 minutowych rozwiazan pasujacych do wszystkich mozliwych sytuacji/konfiguracji - i zawsze nalezy poszukac pokombinować potestowac itp Tzn tu akurat moze jest rozwiazanie - zaktualizować HMF do wersji 2009 tam nie mialem nigdy tego problemu (choc moze tez jest) - ale przeciez nie o takie rozwiazanie zapewne chodzilo.... A moze ktos z mordoru zna 1 minutowe rozwiazanie....? |
| Autor: | Karramba [ 2009-06-03, 07:47 ] |
| Tytuł: | |
wrob pisze: A moze ktos z mordoru zna 1 minutowe rozwiazanie....? n minutowe - upgrade do wersji 2009 |
| Autor: | Terrorist [ 2009-06-08, 07:53 ] |
| Tytuł: | Re: Błąd przy wylogowywaniu użytkownika - Handel Forte 2008. |
arturb pisze: Niekiedy na różnych stacjach i różnych użytkownikach pojawia się błąd i nie da się zamknąć normalnie Symfonii tylko trzeba ją zamknąć w menadżerze zadań w procesach. Zauważyłem że występuje to przy dłuższym czasie bezczynności na Symfonii. Pewnie to coś związanego z MSDTC. Jak trzeba wogóle poprawnie skonfigurować to MSDTC żeby dobrze rozmawiało na serwerze i klientach ? Nie byłbym takie pewien czy to wina MSDTC. Jak dla mnie brak przesłanek. Żeby coś powiedzieć trzeba zajrzeć do logów S.Common. Logi zakodowane. Logi potrafi rozkodować Hotline SAGE. Żeby wykluczyć MSDTC proponuję zrobić test DTC z końcówki na której problem występuje Diagnoserem SAGE'owym ale z wersji 2009 czyli S.C. 2.2.0.4. On znacznie lepiej testuje komunikację... (wystarczy instalacja nowych Commonów i odpalenie Diagnoser.exe z tejże...) Ja bym jednak źródła problemu upatrywał w innym miejscu.... wróżąc z fusów mogą to być problemy z zapisem/dostępem/uszkodzeniem plików konfiguracyjnych S.Common do których zamykana instancja aplikacji Forte próbuje coś zapisać przy zamknięciu. |
