Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-10-19, 18:05x
Problem z uruchomieniem Sage One Payroll 2018.2 na stanowisk
Post Problem z uruchomieniem Sage One Payroll 2018.2 na stanowisk
Proszę was o pomoc.
Mam problem z zalogowanie się do firmy na stanowisku.
Otóż przy logowaniu dostaję komunikat " Autoryzacja użytkownika Admin na serwerze nie powiodła się " (firmy widzi).
Sprawdziłem czy wpisuję prawidłowo hasło itp ale nawet do nowej firmy zaimportowanej be hasła też dostaję ten sam komunikat.
Na serwerze loguję się bez problemu.
Gdzie może tkwić błąd?
2018-04-19, 10:03
Post Re: Problem z uruchomieniem Sage One Payroll 2018.2 na stano
Wygląda na jakiś problem z autoryzacją na MS SQL, zobacz na jakim koncie dołączona jest baza danych na koncówce i czy połączenie działa poprawnie. Dodatkowo w ustawieniach instancji MS SQL (surface area configuration albo w management studio) czy akceptuje połączenia zdalne (remote connections).
2018-04-19, 11:11
Jak ze stacji klikam edytuj konfigurację bazy danych na serwerze to widzę w logowanie ms sql -> SSDBAdmin i SSDBUser i test połączenia przechodzi poprawnie.
Na serwerze mam zaznaczone Allow remote connection to this server -> patrząc poprzez Management Studio
2018-04-19, 15:59
A czy na komputerze lokalnym w KIP-ie masz dołączoną firmę na którą dostałeś aktywację?.
2018-04-20, 13:08
Odłącz tę firmę i połącz ponownie.
2018-04-20, 14:49
Podłączam się pod temat.
Próbuję zalogować się na końcówce do programu. Na serwerze logowanie na usera programowego "admin" przebiega prawidłowo. W Managment Studio w sql użytkownik taki stworzony zgodnie z waszymi instrukcjami, to samo hasło jak do usera programowego. Firma na końcówce dołączona prawidłowo.
Przy próbie logowania na końcówce i wpisaniu danych dostępowych, pojawia się informacja o terminie wygaśnięcia hasła. Anulowanie tej zmiany powoduje po chwili czasu brak możliwości uruchomienia programu z powodu "brak autoryzacji użytkownika admin na serwerze"
Dodam, że w zeszłym miesiącu normalnie to funkcjonowało. Wyjątki za zaporze dodane, katalogi zamapowane z bazą na końcówce.
Z góry wielkie dzięki.
2018-09-14, 14:31
Problemem jest blokada portu na firewallu lub ustawienie sieci jako lokalizacja publiczna.
symfonia.erp@gmail.com
2018-09-14, 22:30
Na końcówce korzystając z cmnconfiga dostaję taki komunikat
Problem: Operacja zakończona błędem: Uruchamianie instancji obiektów wspólnych->Inicjalizacja konfiguracji->Ładowanie konfiguracji->Ładowanie konfiguracji: Problem z odczytem konfiguracji globalnej z serwera. Maszyna: 'XXXXX\XXXX', port: 32342.
Sprawdź, czy Sage Symfonia Server jest zainstalowany i uruchomiony.
Serwer zainstalowany i uruchomiony
Podejrzewam, że jakiś chochlik leży po stronie konfiguracji serwera.
Z góry dzięki za wszelkie pomysły, które naprowadziłby na jakieś rozwiązania.
2018-09-26, 10:53
na serwerze:
Start -> Usługi, następnie znajdź Sage Symfonia SRV (lub coś w tym stylu) i wybierz Uruchom.
2018-09-26, 11:15
Dzięki za informację. Udało mi się zestawić cmnconfig. Test z końcówki udał się. Mimo tego, wciąż dostaję komunikat, że autoryzacja użytkownika "admin" na serwerze nie powiodła się. Użytkownik programowy oraz hasło do niego wpisywane tak samo.
Na serwerze przechodzi, na końcówce nie.
Może jakaś kwestia w managament studio do ustawienia bądź sprawdzenia?
Z góry dzięki.
2018-09-27, 13:16
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Sage Kadry i Płace One Payroll 2018.1 i wymagania techniczne
praw_y
14
9600
2018-03-07, 10:30
praw_y Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Problem z uruchomieniem Sage Symfonia
Blazejowy
2020-11-02, 13:12
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Problem z założeniem bazy danych sage 50c i one payroll
Anna198e
2019-02-22, 22:00
Anna198e Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. KiP 2018.1 oraz Sage Asystent 2018
sosnek
2018-04-23, 10:14
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 6 gości
