Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2026-01-10, 16:04x
wygodny skrypt backupujący MS SQL Express
Post wygodny skrypt backupujący MS SQL Express
będę wdzięczny za podrzucenie w/w tj. wygodnego skryptu backupującego MS SQL Express /najlepiej parametryzowanego - pliki z sygnaturą daty i czasu/ tak by umożliwić ustawienie go w schedulerze cyklicznie
dzięki z góry
2018-02-03, 16:21
Post Re: wygodny skrypt backupujący MS SQL Express
Automate SQL Express Backup
http://www.sqlserverexpress.com/
oraz
http://www.itzoz.com/search/label/Autom ... e%20Backup
jak ktoś przebrnie pierwszy to proszę o wrzucenie skryptu
dzieki
2018-02-03, 17:27
DECLARE @name VARCHAR(50) -- database name
DECLARE @path VARCHAR(256) -- path for backup files
DECLARE @fileName VARCHAR(256) -- filename for backup
DECLARE @fileDate VARCHAR(20) -- used for file name
-- specify database backup directory
SET @path = 'D:\Backup\SQL\'
-- specify filename format
SELECT @fileDate = CONVERT(VARCHAR(20),GETDATE(),112) + REPLACE(CONVERT(VARCHAR(20),GETDATE(),108),':','')
DECLARE db_cursor CURSOR READ_ONLY FOR
SELECT name
FROM master.dbo.sysdatabases
WHERE name NOT IN ('master','model','msdb','tempdb')  -- exclude these databases
OPEN db_cursor
FETCH NEXT FROM db_cursor INTO @name
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
   SET @fileName = @path + @name + '_' + @fileDate + '.BAK'
   BACKUP DATABASE @name TO DISK = @fileName
END
CLOSE db_cursor
DEALLOCATE db_cursor
2018-02-05, 07:40
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Konwersja FKF2010.2 do 2010.2.a na SQL EXPRESS 2008R2
karkoowka
2010-12-29, 22:49
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Symfonia Forte na SQL Server 2014 Express
profimedia
2014-06-12, 21:30
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. KIP na Windows10pro + SQL Express 2016 + kilka stanowisk
rabusiak
2018-03-10, 11:29
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. SQL Express na Standard czy warto przechodzić (Kadry + 50C)
karol
2019-12-19, 15:49
