| PROBLEM COMMONDATA https://forum.mix-soft.pl/viewtopic.php?f=16&t=835 |
| Autor: | obreb [ 2009-05-12, 09:32 ] |
| Tytuł: | PROBLEM COMMONDATA |
WItam wszytskich po raz pierwszy na forum. Mam problem z uruchomieniem COMMONDATA po przeniesieniu baz HM, FK, COMMONDATA w inną lokalizację. Odłączylem bazy pod SQL i przeniosłem pliki w inną lokalizację. Poniwnie podpiołem bazy jednak przy próbie uruchomienia jakiejkolwiek aplikacji FK lub HM pojawia się komunikat że nie można uruchomić bazy Commondata - DAL Plugin " MS SQLServer DAL default" - nie jest zainicjalizowany. Czy ktos spotkał sie z takim problemem ? Inna ciekawostka w logach przy próbach połączenia klientów - FAILD FOR USER SSDBADMIN. Usługa replikacji FORTE uruchamia się na chwilę poczym ZATRZYMUJE. |
| Autor: | jacekk [ 2009-05-12, 22:23 ] |
| Tytuł: | |
Problem jesyt mocno skomplikowamny więc podaj więcej informacji: W jaki sposób odłączyłeś bazy ? Jak podłączyłeś ponownie bazy ? Czy w innej lokalizacji nazwa serwera jest inna ? Czy na starym serwerze została zatrzymana usługa replikacji ?? |
| Autor: | Karramba [ 2009-05-13, 09:32 ] |
| Tytuł: | Re: PROBLEM COMMONDATA |
obreb pisze: WItam wszytskich po raz pierwszy na forum. Mam problem z uruchomieniem COMMONDATA po przeniesieniu baz HM, FK, COMMONDATA w inną lokalizację. Odłączylem bazy pod SQL i przeniosłem pliki w inną lokalizację. Poniwnie podpiołem bazy jednak przy próbie uruchomienia jakiejkolwiek aplikacji FK lub HM pojawia się komunikat że nie można uruchomić bazy Commondata Konfiguracja replikacji jest przechowywana w sposób redundantny: całość informacji (wskazanie bazy Common, baz satelitarnych) jest w konfiguracji globalnej wskazanie baz satelitarnych jest powtórzone w bazie Common wskazanie bazy common jest w każdej bazie satelitarnej Fakt, że przeniosłeś bazy nie zmienił NIC ww wpisach i wszystko działa jak działało - a raczej próbuje działać jak było skonfigurowane Polecam program cdconf, jego opcje /a:LCD oraz inne Przy jego pomocy konfiguruje się CommonData'e GENERALNIE w przypadku przeniesienia na inny serwer (zmiana serwera) trzeba wyczyscic PONOWNIE zestawic CommonData'e na nowym serwerze. Wskazania na bazy (CommonData i satelity) są bowiem w formie [nazwa_serwera].[nazwa_bazy]. obreb pisze: - DAL Plugin " MS SQLServer DAL default" - nie jest zainicjalizowany. Czy ktos spotkał sie z takim problemem ? Inna ciekawostka w logach przy próbach połączenia klientów - FAILD FOR USER SSDBADMIN. Usługa replikacji FORTE uruchamia się na chwilę poczym ZATRZYMUJE. wszyscy użytkownicy w bazach danych (w szczególności SSDBAdmin i SSDBUser) są nieprzenaszalni pomiędzy serwerami MS SQL - mimo, że login o takiej nazwie istnieje to jest to INNY byt (inny identyfikator GUID) serwerowy. Sytuacje naprawi instalacja na serwerze docelowym dowolnej bazy modelowej FORTE. I to wystarczy. Reasumując: aby przenieść CommonDate i satelity trzeba na inny server: przeniesc pliki baz danych podłączyc na serwerze jako bazy danych puscic instalacje bazy modelowej jakiejs aplikacji FORTE zestawic ponownie CommonDate przez cdconf przysłać mi piwko |
| Autor: | obreb [ 2009-05-14, 11:40 ] |
| Tytuł: | |
Dzięki za poradę kolego. Z tematem przeniesienia baz poradziłem sobie. Bazy były przenoszone na tym samym serwerze. Odziwo w jakis sposób program wyłączył dostępy dla SDBADMIN w bazie COMMONDATA. Ale wczoraj miałem inny CRAH. Musiałem na nowo zainstalwoać Win Server jak pociagnął mi dziwną aktualizacje. Podegrałem na nowo Windowsa. SQL również. Przekopiowałem katalogi SQL z poprzedniej instalki wszystko bez problemów poza COMMONDATA. PO wydaniu polecenia cdconf -a:LCD wyswietla że W KONFIGURACJI GLOBALNEJ NIE ZNALEZIONO WPISÓW O BAZACH COMMON. Czy to oznacza że na nowo trzeba spinać repliakcję i bazy COMMONDATA. Gdzie jest przechowywana konfiguracja GLOBALNA moze należało by podegrać gdzieś jakieśpliki. Wielkie dzięki za pomoc. |
| Autor: | futrzak [ 2010-02-28, 23:10 ] |
| Tytuł: | |
obreb pisze: Dzięki za poradę kolego. Z tematem przeniesienia baz poradziłem sobie. Bazy były przenoszone na tym samym serwerze. Odziwo w jakis sposób program wyłączył dostępy dla SDBADMIN w bazie COMMONDATA. Ale wczoraj miałem inny CRAH. Musiałem na nowo zainstalwoać Win Server jak pociagnął mi dziwną aktualizacje. Podegrałem na nowo Windowsa. SQL również. Przekopiowałem katalogi SQL z poprzedniej instalki wszystko bez problemów poza COMMONDATA. PO wydaniu polecenia cdconf -a:LCD wyswietla że W KONFIGURACJI GLOBALNEJ NIE ZNALEZIONO WPISÓW O BAZACH COMMON. Czy to oznacza że na nowo trzeba spinać repliakcję i bazy COMMONDATA. Gdzie jest przechowywana konfiguracja GLOBALNA moze należało by podegrać gdzieś jakieśpliki. Wielkie dzięki za pomoc. Dowiedziałeś się gdzie jest przechowywana ta konfiguracja globalna? |
| Autor: | wrob [ 2010-02-28, 23:12 ] |
| Tytuł: | |
A czy z odpoweidzi Karramby to nie wynika? |
| Autor: | futrzak [ 2010-03-01, 19:35 ] |
| Tytuł: | |
wrob pisze: A czy z odpoweidzi Karramby to nie wynika? Szczerze mówiąc nie widzę odpowiedzi w poście Karramby. Poszperałem i widzę, że konfiguracja globalna jest w plikach bin w miejscu: C:\ProgramData\Symfonia i tam w poszczególnych katalogach. Proszę o skorygowanie jeżeli tak nie jest w Forte 2010. |
| Autor: | wrob [ 2010-03-01, 20:57 ] |
| Tytuł: | |
Tak wlasnie jest - ale carramba tez napisal ze trzeba zestawic ja ponownie przy przenosinach i modyfikacjach czyli te pliki ci nie sa potrzebne prawie nigdy bo sie wygeneruja nowe |
| Autor: | matrixmm [ 2016-04-24, 11:59 ] |
Mam podobny problem. Przenoszę bazę Forte na inny serwer. Zrobiłem tak jak powyżej. CDCONF -a:PCD -s:TEST2003\SQLTEST -b:FK_xxx -Alogin:sa -Apwd:xxxxx -appULogin:admin -appUPwd:xxxx Baza wygląda na podłączoną. Jednak gdy próbuję się zalogować dostaję następujący komunikat: Otwieranie firmy Ostrzeżenie: Otwarcie firmy nie powiodło się. Informacje dla użytkownika: [x]: - Zalogowanie się do bazy danych typu 'Common Data' nie jest możliwe. Szczegóły techniczne: [x]: - OnButtonNew [x]: - Otwieranie firmy [x]: - Przetwarzanie logowania firmy [x]: - HandlersInvoker.Invoke<T>::List<ResultEventHandler<T>> [x]: - HandlersInvoker.Invoke2Worker<T> [i]: - DALFinitialization.FApplication_FirmLoggingOn [x]: - CommonDataModule.FApplication_FirmLoggingOn Data: 2016-04-24 11:57:58 Komputer: TEST2003 Wersja: 13.0.40.0 Jak zawsze, będę bardzo wdzięczny za pomoc. |
