Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2024-11-22, 01:43x
Handel 2016 2 stanowiska
Post Handel 2016 2 stanowiska
Witam, klient posiada Symfonię Handel na 2 stanowiska ale przyszedł czas na wymianę kompów(i także tego na którym zainstalowana była baza). Posiadam kody do symfoni ale ona wymaga motora persasive inaczej nie da się zainstalować jednak klient nie posiada kluczy do persasive. Z ftp sage zciągnąłem PSQL 11.3 workgroup instalacja poszła symfonia się uruchamia. Zastanawiam się tylko czy to zgodne z licencją lub czy to nie jest jakiś trial i za miesiąc wygaśnie.
Wydaje mi się że jak sage sprzedawał licencje na 2 stanowiska to zdawał sobie sprawę że potrzebny jest motor bazy danych i powinien go również sprzedać.
2016-09-25, 14:45
Post Re: Handel 2016 2 stanowiska
Jeśli to 2.0, ma wbudowany instalator.
Jeśli starsze, Sage sprzedawał i pervasive.
Perv ściągnięty z ftp sage ma miesięczną licencję trial, potem Ci się wyłączy.
2016-09-26, 08:55
No właśnie okazało się że nie sprzedał pervarsive.
W taki m razie jak można zainstalować symfonię
2016-09-26, 21:09
Jeśli posiadacie najnowszą wersję czyli Symfonia 2.0 to musieliście przy jej zakupie otrzymać także klucz do pv12 - bez tego Symfonia 2.0 nie działa.
Każda inna wcześniejsza wersja symfonii (do 160d włącznie) może działać zarówno na pervasive jak i bez niego - wtedy wybiera się instalację standardową, a nie specjalną i instaluje się dodatkowy silnik baz danych zwany Btrieve (w sensie sam się instaluje razem z symfonią po wybraniu instalacji standardowej). Jest on wolniejszy od PV ale nie wymaga zakupu dodatkowych licencji.
2016-09-27, 14:30
Wcześniejsze wersje nie zainstalują się tak po prostu typowo 'z betrive', jeśli próbuje się to zrobić na systemach x64 a licencja jest wielostanowiskowa. Sądzę że tu jest problem.
Warto sprawdzić czy licencja pervasive nie była jednak przyznana - może wisi sobie gdzieś ten numer w sage, a prezes skasował maila bo wtedy potrzebne nie było.
2016-09-27, 14:46
gregg pisze:
tak, gregg ma rację. W pierwszej kolejności sprawdził bym to o czym mówi. Jeśli się jednak okaże, że faktycznie nie kupiliście tego pervasiva nigdy wcześniej, a instalacja "standardowa" jest wyszarzona to należy zainstalować program bez klucza jako wersję demo (wtedy będzie możliwość kliknięcia w instalację standardową) i dopisać klucz ręcznie do pliku install.ini w katalogu w którym zainstalowaliśmy program. Dopiero po tym zabiegu podłączyć bazę.
To pozwoli uruchomić program, ale i tak rozważył bym upgrade do 2.0 (trochę większy wydatek, ale jesteśmy dzięki temu gotowi na jpk) bądź zakup samego pervasiva (jednorazowy wydatek rzędu 200-500zł w zależności od liczby stanowisk) bo znacząco wpływa na jakość pracy w programie (zwyczajnie go przyspiesza w porównaniu do Btrieve)
2016-09-27, 14:54
Dzięki za odpowiedź. Właśnie problem dotyczył systemu x64 i pierwszej wersji symfoni.
Ala mam jeszcze jedno pytanie jak sprawdzić czy symfonia korzysta z pervarsive czy betrive?
2016-09-27, 17:24
jak korzysta z pervasiwa to przy uruchamianiu symfonii wyskakuje splashscreen pervasiwa (choć to akurat da się w konfiguracji wyłączyć), a przy Btrieve pojawia się na pasku startu taka fioletowa ikona z białym znakiem przypominającym literę "F"
2016-09-28, 13:56
Ikonkę też się da wyłączyć w konfigu betrive :)
Najprościej chyba zerknąć do katalogu z programem - jeśli są tam pliki betrive to program działa na nich, nawet jeśli jest zainstalowany pervasive - każdy standardowy plik na literkę W poza www.ico top plik betrive.
A pervasive - zajrzeć w pliki programów x86 (albo odpowiednik) czy jest folder actian/pervasive, szukanie usługi też jest dobre, chyba że było instalowane jako aplikacja.
2016-09-28, 14:28
OK, poradziłem sobie. Dzięki dla gregg i mag666.
2016-09-28, 18:58
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Migracja z FKP 2016 do FKF 2016,2016.a - B113
KrzysztofK
2016-06-17, 14:08
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Handel Forte 2016.1 - kontrahenci
stopi
2016-09-01, 14:43
gregg Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Handel 2016 na Windows 10 Application Error
2016-01-29, 14:43
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Symfonia Handel 2016 - rejestr vat
Kasia12
2016-10-13, 12:56
Kasia12 Wyświetl najnowszy post
