"Compile error in hidden module" po aktualizacja FKF do 2016
https://forum.mix-soft.pl/viewtopic.php?f=16&t=7207
Autor:  iredy [ 2016-04-13, 20:58 ]
Tytuł:  "Compile error in hidden module" po aktualizacja FKF do 2016
Temat już poruszany kilkukrotnie, ale w sumie jednoznacznej podpowiedzi nie znalazłem... Symfonia ERP Finanse i Księgowość, trzy stanowiska jeszcze WinXP w domenie 2003 Server - po aktualizacji do wersji 2016c (z 2016b) na jednym stanowisku (tylko na jednym) pojawia się komunikat jak w tytule: "Compile error in hidden module:" , po uruchomieniu FKF, jak i w wielu miejscach podczas pracy...
Pozostałe stanowiska, są ok - od razu odpowiadam próby podmiany pliku MAINDOC.MNG z starszej wersji, bądź z działającego stanowiska nic nie dają. Efekt jest taki, że nie uruchamia się VBA, i w głównym menu brakuje pozycji od Budżet "w prawo", czyli od VBA właśnie.
Tak jakby coś poszło nie tak w trakcie instalacji - próba naprawy instalacji na stanowisku też jednak nie pomogła.
Może ktoś z szacownych Forumowiczów miałby jakąś koncepcję, może nawet udało się komuś taki dokładnie problem przestudiować z pozytywnym finałem ;)
pozdr
/irek
Autor:  ro_bek [ 2016-04-14, 11:31 ]
Tytuł:  Re: "Compile error in hidden module" po aktualizacja FKF do
Uruchom wiersz poleceń jako administrator, wykonaj poniższe polecenia z poziomu katalogu:
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319>
regasm "C:\Program Files (x86)\Common Files\Sage\Common_16.3.750.0\Symfonia.Common.Defs.dll" /u
regasm "C:\Program Files (x86)\Common Files\Sage\Common_16.3.750.0\Symfonia.Common.ObjectModel.dll" /u
regasm "C:\Program Files (x86)\Common Files\Sage\Common_16.3.750.0\Symfonia.Common.Subjects.dll" /u
Ponownie zarejestruj
regasm /tlb /codebase "C:\Program Files (x86)\Common Files\Sage\Common_16.3.750.0\Symfonia.Common.Defs.dll"
regasm /tlb /codebase "C:\Program Files (x86)\Common Files\Sage\Common_16.3.750.0\Symfonia.Common.ObjectModel.dll"
regasm /tlb /codebase "C:\Program Files (x86)\Common Files\Sage\Common_16.3.750.0\Symfonia.Common.Subjects.dll"
Autor:  iredy [ 2016-04-14, 14:00 ]
Dzięki za info, ale niestety, po zaaplikowaniu, sytuacja nie uległa zmianie...
q1.GIF [ 34.25 KiB | Przeglądany 6137 razy ]
q2.GIF [ 13.76 KiB | Przeglądany 6137 razy ]
Autor:  ro_bek [ 2016-04-14, 15:06 ]
Zobacz wpisy w rejestrze Windows, jeżeli wskazują na inny folder zmień na właściwy tam gdzie znajdują się pliki .np.
HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{B0114B7C-59B5-4DFC-8019-E0DB6998C5AD}\f.3\0\win32
HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{A1B4EB0D-4BD9-411B-8FFD-B015DF19E2F7}\f.3\0\win32
HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\TypeLib\{5C1A9D2E-2F4D-46AC-8CED-293665937C47}\f.3\0\win32
Autor:  iredy [ 2016-04-15, 13:56 ]
Jest dziwna sytuacja. Tam gdzie podajesz w rejestrze, jest starsza wersja Common, z bieżąca jest w inne gałęzi, nie f.3, tylko 10.3. Czy to coś zmienia?
p1.GIF [ 15.03 KiB | Przeglądany 6105 razy ]
p2.GIF [ 16.68 KiB | Przeglądany 6105 razy ]
Autor:  ro_bek [ 2016-04-18, 19:42 ]
Spróbuj zmienić ścieżki na "aktualne" czyli tam gdzie znajdują się pliki TLB
Autor:  iredy [ 2016-04-23, 15:39 ]
Dzięki wielkie!
Zadziałało :) Sytuacja była (jest) nieco dwuznaczna, bo to wygląda tak, że na stanowiskach, na których "działa", nie ma w rejestrze gałęzi, o której piszesz - nie ma f3, tylko 10.3 właśnie... No ale summa summarum, wpisanie w gałąź f3 tego, co w 10.3 pomogło.
/pozdr
irek
Autor:  piotrm [ 2016-08-18, 15:25 ]
Problem wrócił w wersji 2016.1a. SAGE zna temat, jest na wykazie znanych błędów w tej wersji
Szkoda, że nie ma tam informacji, która rozwiązuje problem, a jest nią podmiana MainDoc.mng (w katalogu programu).
