Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-06-15, 23:25x
FKF i błąd przy raporcie: "License information for this..."
Post FKF i błąd przy raporcie: "License information for this..."
Na jednym stanowisku z Windows 7 w Symfonii Forte (2010.2a) przy próbie uruchomienia raportu Rozrachunki->Kontrahenci->Drukuj->Potwierdzenia sald PLN pojawia się komunikat o błędzie:
License information for this component not found. You do not have an appropriate license to use this functionality in the design environment.
oraz odpala się debugger VB
Ten sam raport na innych końcówkach działa bez problemu. Deinstalacja i ponowna instalacja FKF oraz wszystkich komponentów FKF +VB, VC, VBCli itp. nie pomaga. Gdzie szukać rozwiązania tego problemu?
error.jpg [ 17.28 KiB | Przeglądany 3138 razy ]
2016-04-01, 16:30
Post Re: FKF i błąd przy raporcie: "License information for this.
https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/194751
2016-04-01, 17:40
Wszystkie rozwiązania z MSDN przetestowałem i nic.
Przy tym VB6Cli.exe pojawia się błąd:
error2.jpg [ 9.39 KiB | Przeglądany 3130 razy ]
2016-04-01, 17:48
Problem udało mi się rozwiązać przez dodanie do rejestru odpowiedniego klucza z pliku vbctrls.reg:
REGEDIT
HKEY_CLASSES_ROOT\Licenses = Licensing: Copying the keys may be a violation of established copyrights.
// The 16 bit and 32-bit OCX Professional license follows:
HKEY_CLASSES_ROOT\Licenses\DB4C0D00-400B-101B-A3C9-08002B2F49FB = mgkgtgnnmnmninigthkgogggvmkhinjggnvm
// The 32 bit OCX Professional license follows:
HKEY_CLASSES_ROOT\Licenses\7BC20EDC-4A42-101B-A3C9-08002B2F49FB = gifblihbhiiihbciocfbkifbqcfcdiebbiqh
Biblioteki VB oraz ten plik vbctrls.reg można pobrać np. z http://www.marmic.co.uk/vb6_files/vb6-downloads.html
2016-04-03, 11:02
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. FKF 2011c i błąd przy deklaracji
marianek30
2012-03-22, 16:46
marianek30 Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Błąd przy imporcie dokumentów z HMF do FKF
michal.polewka
2017-03-22, 20:32
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Błąd przy logowaniu do firmy FKF 2011
tomk
2012-08-20, 13:46
tomk Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Błąd przy otwieraniu firmy w FKF 2009
welpa
21
9533
2011-01-10, 13:16
welpa Wyświetl najnowszy post
