Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2024-11-25, 16:04x
Carte blanche - czyli zaczynamy od początku
Post Carte blanche - czyli zaczynamy od początku
Jako że to pierwszy post to witam wszystkich użytkowników forum :)
Może słabo szło mi szukanie ale jako nowemu użytkownikowi oprogramowania Sage brakuje mi tutoriala do pierwszej instalacji zestawu i kilku odpowiedzi na podstawowe pytania (fajnie jakby taki tutorial był przypięty na pierwszej stronie działu "Techniczne")
Po zakupie dostałem taki o to komplet plików instalacyjnych:
PSQL-Workgroup-11.30.026.000-win.exe - Wraz z licencją
Sage Symfonia Start Mała Księgowość
Sage Symfonia e-Dokumenty
Sage Symfonia e-Deklaracje
Sage Symfonia Start Faktura
I teraz moje pytania:
1. Czy w przypadku instalacji jednostanowiskowej (wszystko na laptopie) ma rację bytu silnik Pervasive (za/przeciw)
2. Czy oprogramowanie występuje w wersji 64 bit? jeżeli tak to które i czy ma znaczenie klucz licencyjny?
3. Poza silnikiem Pervasive (który instalujemy jako pierwszy) czy ma znaczenie kolejność instalacji poszczególnych modułów?
4. W instrukcji instalacji MKP i FK nie jest omówiona instalacja wraz z silnikiem Pervasive (zawsze można dalej, dalej, dalej, OK, Zakończ, ale co dalej? :roll: )
5. Czy po instalacji i konfiguracji danych firmy w jednym module jest szansa przeniesienia danych firmy (urzędy, i kontrahenci znalazłem) do drugiego, czy trzeba wszystko przeklepać?
6. Do modułów e-Dokumenty i e-Deklaracje dostałem po dwa różne klucze, co z tym mam począć?
7. Czy w tak rozwiniętym oprogramowaniu nie ma opcji automatycznej synchronizacji dokumentów pomiędzy FK->MKP tylko Eksport/Import?
8. Czy podczas instalacji bądź pierwszej konfiguracji są jakieś konkretne wskazania nie opisane w manualu (jakiś dodatkowy checkbox do zaznaczenia, czy ścieżki plików/folderów do ustawienia) do poprawnej i wydajnej pracy takiego zestawu?
MK
2016-02-13, 12:07
Post Re: Carte blanche - czyli zaczynamy od początku
Proponuję zacząć jeszcze raz od początku i zadać najpierw 1 najważniejsze pytanie. Taka masówka trochę odstręcza :)
Poza tym lubimy mieć wiedzę poukładaną, czyli pytanie pod odpowiednim wątkiem. Wątek o nazwie carte blanche z niczym się nie kojarzy i prawdopodobnie nikt go nie będzie czytał.
2016-02-15, 09:30
1. Tak - Za: wydajność, przeciw: konieczność posiadania licencji (którą podobno masz)
2. Nie
3. Generalnie nie, ale mimo wszystko proponuję zostawić instalację e-dokumentów i e-deklaracji na koniec
4. silnik działa raczej bezobsługowo. generalnie podczas instalacji pervasive wybierasz czy chcesz aby działał jako usługa (całkowita bezobsługowość, ale zżera jakieś tam śmiesznie małe zasoby cały czas nawet jak nie korzystasz z symfonii) bądź jako aplikacja - musisz uruchomić serwer poprzez ikonę w menu start gdy chcesz pracować. Dodatkowo musisz jeszcze aktywować swoją licencję poprzez menadżera licencji w pervasive w menu start. Podczas instalacji symfonii należy zaznaczyć "instalacja specjalna" i to tyle. Można (ale nie trzeba) w konfiguracji pervasiwa ustawić zgodność z wersją 6.x wtedy bazę będzie można później uruchomić na wersji bez pervasiwe (ale nawet jeśli tego nie przestawisz są narzędzia do konwersji bazy do wersji 6)
5. szansa jest ale to sprawa na osobny temat
6. na twojej "liscie modulow" tez wystepuja 2 razy, czy przypadkiem nie pomyliles czegos w zamowieniu i nie zamowiles dwoch? Najlepiej jesli wyjasnisz sprawe ze swoim dystrybutorem. Jesli masz starsza wersje to moga to byc osobne klucze do osobnych stanowisk (teraz koncepcja sie zmienila ale kiedys tak bylo)
7. znowu sprawa na osobny temat - ale na poczatek proponuje jednak pozostac przy import/eksport
8. generalnie nic co moglo by wplynac na prace programu, jedynie na latwosc jego utrzymania ale to raczej trzeba indywidualnie - ciezko zaproponowac cos ogolnie
2016-02-19, 09:59
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Rozpoczęcie nowego roku od początku ale z kartotekami
arek_f
2013-01-09, 16:19
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Witamy i zaczynamy
Administrator
21
68917
2020-08-17, 12:44
Marek1989 Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki FastReport Zaczynamy od Handlu
w FastReport w Symfonii
Administrator
2014-07-30, 14:27
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Błąd nr 20, czyli problem z bazą na 2 komputerach po sieci
b202
2015-05-04, 10:22
Użytkownicy przeglądający to forum: Nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 29 gości
