Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-06-16, 10:08x
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
symfonia Forte poza siecią lokalną
Post symfonia Forte poza siecią lokalną
Witam szanownych forumowiczów ;)
Mam pytanie, czy ktoś ma doświadczenie na temat komfortu pracy na Forte w konfiguracji:
1. baza grzecznie w Centrum Danych
2. końcówki w różnych lokalizacjach, łącza kilku-megabitowe symetryczne i na tych łączach po IPSec zestawione tunele do Centrum Danych
zastanawiam się jak to działa, bo że Premium ciągnie potworne ilości danych po sieci to wszyscy wiedzą - zastanawiam się ile danych ciągnie Forte?
pzdr
Dahlin
2009-03-05, 16:04
Jeżeli zdalnie to tylko terminal.
Jeżeli Windows 2003 SBS, XP, Vista na "serwerze" to http://www.mojasymfonia.pl/index.php?id=225&lng=pl
Jeżeli Windows 2003, 2008 na serwerze to Microsoft Terminal Server
2009-03-05, 16:21
barnie pisze:
nie jest to budująca wiadomość :(
ale dzięki za szybką odpowiedź. Pytanie dodatkowe - jak szybkie musiałoby być łącze między serwerem a końcówką aby można było pracować na takich samych zasadach jak w sieci lokalnej?
pzdr
dahlin
2009-03-05, 16:32
Jak najszybsze :) - ale tu empiria jest po prostu wskazana - zainstaluj demo i potestuj.
Choc nie rozumiem czemu serwer terminali jest beee... ? wg mnie to idealne rozwiaznie dla takich laczy - szybko dziala - latwo sie tym wtedy administruje - latwo supportuje i w oddzialach wystarcza szrot kompy albo male terminale
Ostatnio zmieniony 2010-02-28, 11:17 przez wrob, łącznie zmieniany 1 raz
2009-03-05, 17:31
Tak jak napisali wyżej postaw terminal i po kłopocie, będziesz stawiał VPN które potrzebują łącze później będziesz narzekać na MSDTC, itp. a tak masz terminal i wszystko na jednej maszynie. Robisz upgr na jednym kompie i nie musisz latać po 10 komputerach i wszytskiego instalować a w przypadku forte to jeszcze konfigurować bo zawsze coś wyskoczy.
2009-03-06, 22:24
Jak widzę nie ucieknę od Terminala ;)
żeby nie było niejasności - ja nie mam nic przeciwko takiego dostępowi, ale wiem że księgowość będzie mnie torpedować, więc muszę zebrać jak najwięcej mocnych argumentów - np. wasze odpowiedzi z tego forum ;)
dzięki za odpowiedzi.
2009-03-23, 10:41
przymierzam się aktualnie do tematu - i pierwsze pytanie - dlaczego tak? Wersje Standard i Professional ThinStuff'a ponoć też działają na 2003 Srv. A chyba nie są droższe od w/w?
Mam zamiar postawić to w środowisku domenowym, a z kolei wersja Lite (o której chyba mowa) :
Lite cannot be used if the computer is joined to a Windows Server Domain
pozdr
irek
Ostatnio zmieniony 2010-02-15, 14:24 przez iredy, łącznie zmieniany 2 razy
2010-02-15, 14:17
Thinstuff :)
Jak cos to jestesmy tego dystrybutorem :)
Oczywiscie ze zamiast terminal server moze byc thinstuff - dziala to i nawet fajniej :)
Ostatnio zmieniony 2010-02-28, 11:19 przez wrob, łącznie zmieniany 1 raz
2010-02-15, 14:20
wiem, zauważyłem ;)
W sieci jak na razie mam jeden serwer, który pracuje jako DC - czy pod Thinstuff musiałbym mieć serwer dodatkowy? Innymi słowy czy praca Thinstuffa na kontrolerze domeny jest wysoce niewskazana?
irek
2010-02-15, 14:20
Moze byc i jeden ale pamietaj o tym ze sesje terminalowe wymagaja sporo pamieci wiec DC + pewnei MS SQL + po 64-256 MB na sesje ogranicza cie na jakies 5-10 sesji maks bo potem to sie serwer zastrzeli no chyba ze masz 64bit i z 10 GB ramu
2010-02-15, 14:24
Serwer ma aktualnie 2GB - więc można by pomyśleć... 10 sesji, sądzę że by wystarczało. Problem polega na tym, że ten jeden serwer jest DC, serwerem Symfonii Premium (Pervasive), Symfonii Forte, a zatem też MS SQL.... Od razu pytanie - czy wszystkie Symfonie musiałyby pracować terminalowo?
Widzę, że 10 licencji to u Was 330 Eur (myślę o wersji Standard)- na czym polega ten 1 rok wsparcia? ;)
Chyba że rzeczywiście lepiej byłoby zakupić wersję Lite - dodatkowy super wydajny desktop z WinXP Pro... Ale pytanie co z dostępnością - desktopy raczej nie są przewidziane do pracy 24/7.... Bo nie wiem, rozumiem, że przy takim rozwiązaniu bazy leżą na tym dodatkowym XP.. Czy nie... Jeśli nie, to co w sytuacji gdy dajmy na to na noc ten XP jest wyłączany?
W sumie potrzeba urodziła się z uwagi na konieczność pracy na Symfonii oddziału zamiejscowego oddalonego o ok.100km z jakąś ponoć Neostradą...
Dodatkowym tematem do rozważenia jest to, że dwa z programów (FKP i FAP) pracują z kluczem sprzętowym.
irek
2010-02-15, 14:27
Na XP moze byc tylko klient symfonii, na ktorym beda pracowac ci z oddzialu zamiescowego i tyle - wiec jak oddzal jest jeden to wystarczy samo XP Pro i zdalny dostep nawet bez thinstuffa
bazy zostaja na serwerze oczywiscie
a reszta moze pracowac normalnie przez siec lokalna tak jak zapewne teraz to robia i tak na pewno bedzie bardziej wydajnie
2010-02-15, 17:27
Dzięki.
Nieco lamerskie pytanie zatem - czyli nie ma sensu inwestowanie w jakikolwiek terminal server dla 1 połączenia? Zatem Thinkstuff
1 connection for 1 server
dotyczy sytuacji gdy potrzebujemy rozszerzyć nasz system o 1 połączenie?
pozdr
irek[/quote]
2010-02-16, 13:25
Dokaldnie - 1 zdalny to sobie zrealizujesz tym XP PRO albo nawet zwyklym zdalnym do serwera odrazu (bez dod kompa) - przeciez masz tam 2 sesje adminstracyjne dopuszczalne - mozna uzyc:)
2010-02-17, 04:08
A ja mam pytanie do Roba odnośnie Thinstuff. Jak to działa?
Tzn jeśli zainstaluje sobie na XP Proff. server Thinstuff w wersji Lite to czy korzysta on z RDP windowsa czy jest to jakaś oddzielna aplikacja. Jak skonfigurować końcówki tak aby do jednego serwera z WinXp jenocześnie podłączeni być mogli trzej użytkownicy. Czy wymaga stałego IP a jeśli tak to czy można posłużyć się DNS np korzystając z no-ip.pl.
Z góry dzięki za info
2010-06-02, 06:51
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Korzystanie z Symfoni poza siecią wewnętrzną
agent
15
11322
2016-12-23, 10:08
JorgeS90 Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Symfonia 2018.2 (okienko programu wystaje poza ekran)
MIB
2018-02-20, 09:50
prezax Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Praca na symfonii poza biurem
elwira73
12
12518
2013-04-03, 21:35
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Faktury VAT w EURO wewnątrz UE i poza
marcinmarcin
2013-04-16, 15:27
