Problem z kluczem sprzętowym........ Zdarzenie numer 427
https://forum.mix-soft.pl/viewtopic.php?f=16&t=6489
Autor:  goldengate [ 2015-02-13, 09:40 ]
Tytuł:  Problem z kluczem sprzętowym........ Zdarzenie numer 427
Korzystam z klucza sprzętowego USB.
Ostatnio bez przyczyny po uruchomieniu dowolnego programu Sage: Finanse i Księgowość czy Mała Księgowość czy Kadry i Płace czy Środki Trwałe wyrzuca następujący komunikat:
Upłynął limit czasu pracy na danych firmy z aktywacją czasową.
Aby móc pracować na tych danych należy dokonać ich aktywacji.
Zdarzenie numer: 427
Czyli program nie widzi licencji/klucza sprzętowego.
Ostatnio pomogła zmiana klucza w inny port USB i zainstalowanie Serwera kluczy Sprzętowych od nowa.
Jednak po 2dniach problem powrócił - zrobiłem reset komputera i zaczęło działać.
Dziś rano działały dwa programy MKP i KDP a FK i STP już nie.
W tej chwili już żaden się nie uruchamia.
Autor:  Bahomet [ 2015-02-14, 14:35 ]
Tytuł:  Re: Problem z kluczem sprzętowym........ Zdarzenie numer 427
Na komputerze, na którym masz zainstalowany serwer kluczy wykonaj taką operację:
panel sterowania - narzędzia administracyjne - usługi. Wyszukaj usługę serwer kluczy i ponownie uruchom usługę.
U mnie to pomaga. Mam wrażenie, że zaczęło się to z zainstalowaniem serwera kluczy w w.2015. Chyba nie jest zbyt stabilna.
Autor:  goldengate [ 2015-02-16, 08:45 ]
Rzeczywiście masz rację.
Usługa nie startuje przy uruchomieniu komputera - ręcznie uruchamiam i jest OK.
Autor:  krzysiek [ 2015-02-16, 19:50 ]
Usługa ma parametr uruchomienia automatyczny? Jeśli ma a nie uruchamia się, zawsze można ją ponownie zainstalować a czasami pomaga zmienić jej uruchomienie na automatyczne z opóźnieniem.
Autor:  lukas77 [ 2018-01-29, 12:08 ]
Mam podobny problem na Windows 10 64bit, Server jako maszyna wirtualna na Hyper-V 2016 Bare Metal, klucz USB przekierowany z hosta na gościa za pomocą programu VirtualHere. Darmowa licencja pozwala na przekierowanie 1 urządzenia.
Problem polega na tym że usługa SageNetKey nie startuje automatycznie, próbowałem w Usługach zmienić start na Automatyczny z opóźnieniem ale nic to nie daje, natomiast nie ma problemu żeby uruchomić usługę manualnie po zalogowaniu się na konto Admina. Serwer kluczy w wersji 2015.1
Czy może ktoś z Was natknął się na taki problem i wie jak go rozwiązać? Na razie po każdym restarcie maszyny muszę ręcznie uruchamiać usługę.
Autor:  lukas77 [ 2018-01-29, 18:45 ]
Dowiedziałem się więcej w jakich okolicznościach występuje problem i postanowiłem się podzielić. Otóż usługa SageNetKey po włączeniu komputera uruchamia się automatycznie i działa, jednak w momencie kiedy stacja robocza łączy się pierwszy raz z serwerem klucza usługa zostaje zatrzymana. Ominąłem ten problem ustawiając w opcjach odzyskiwania usługi ponowne uruchomnienie po zatrzymaniu usługi.
Mimo wszystko dobrze by było ten problem rozwiązać bo skutkuje tym że po restarcie serwera jak użytkownik odpali Symfonie na stacji roboczej, zawsze będzie miał za pierwszym razem problem z licencją.
Autor:  Sfor [ 2018-02-07, 15:29 ]
Ja także napotkałem problem z serwerem kluczy. Wersje 2015 i 2015.1 nie uruchamiają się prawidłowo, lub wyłączają w trakcie pracy na Windows 7. Rozwiązałem problem instalując wersję 2013, która działa bez zarzutu.
Powstał jednak inny problem. Wersja 2013 nie jest w stanie zaprogramować w kluczu nowych, dłuższych numerów licencji. Aby to obejść użyłem AmKeyProg.exe z wersji 2015.1, przy zainstalowanym serwerze 2013. Dzięki temu serwer pracuje prawidłowo, i jednocześnie można dopisywać do klucza nowe numery licencyjne.
Dzisiaj jednak napotkałem kolejny problem. Nie daje się uruchomić Finansów i Księgowości 2.0, oraz Małej Księgowości Start 2.0 z powodu zakończenia okresu aktywacji. Wystarczy cofnąć datę o jeden dzień na serwerze, i wszystko znowu działa. Nie wiem czy problem jest związany z samym serwerem kluczy, procedurą programowania klucza, czy też Sage coś pokiełbasił w kodach aktywacyjnych. Dodam jeszcze, że wykorzystywany jest ciągle klucz sprzętowy LPT.
Autor:  lukas77 [ 2018-02-09, 17:09 ]
Dzięki za informacje, w sobotę pobawię się z serwerem w wer. 2013 i dam znać czy w przypadku klucza USB taka konfiguracja będzie działać. Czeka mnie też aktywacja nowej wersji Symfonii więc programowanie klucza po weekendzie też sprawdzę.
Autor:  Sfor [ 2018-02-18, 10:43 ]
Przepr
Sfor pisze:
Zainstalowałem wersję 2015.1, a problem z okresem aktywacji pozostał. Skoro problem ten nie jest związany z zastosowaniem serwera w wersji 2013 to wracam do rozwiązania z podmianą AmKeyProg.exe na ten z 2015 w serwerze 2013.
Najwyraźniej problem z przedwczesnym skończeniem ważności kluczy nie ma związku z samym serwerem kluczy.
Autor:  Sfor [ 2018-02-26, 13:48 ]
Mój problem z ograniczeniem czasowym dotyczył serwera Pervasive, a nie serwera kluczy.
Wniosek jest taki, że serwer kluczy 2013 w połączeniu z AmKeyProg.exe z wersji 2015.1 działa prawidłowo.
