Błąd konwersji ERP 2015
https://forum.mix-soft.pl/viewtopic.php?f=16&t=6425
Autor:  amo [ 2015-01-15, 16:25 ]
Tytuł:  Błąd konwersji ERP 2015
Przy próbie konwersji z 2014b do 2015 otrzymuje błąd
Otwieranie firmy
Błąd: Otwieranie firmy nie powiodło się.
Informacje dla użytkownika:
[x]: - Błąd SQL: 'INSERT INTO [MF].[ProductionItemAttributes] ([HMID] ) SELECT ID FROM HM.TW WHERE TW.typ = 0 AND TW.subtyp = 0 AND HM.TW.ID NOT IN (SELECT HMID FROM MF.ProductionItemAttributes)'
[x]: - The multi-part identifier "TW.typ" could not be bound.The multi-part identifier "TW.subtyp" could not be bound.
Szczegóły techniczne:
[x]: - Otwieranie firmy
[x]: - FireUpgradeDBAndCompanyIfNeeded
[x]: - HandlersInvoker.Invoke<T>::List<ResultEventHandler<T>>
[x]: - HandlersInvoker.Invoke2Worker<T>
[x]: - FCompany_UpgradeDBAndCompanyNeeded
[x]: - Konwersja firmy do nowej wersji
[x]: - InstallDBResources
[x]: - DAL: Instalowanie danych predefiniowanych
[x]: - DAL: Przetwarzanie komendy 'SCTReservedCommandInstallDataExt'
[x]: - DAL: Wykonywanie komendy 'SCTReservedCommandInstallDataExt', CDALRequest_Prepared.SCTReservedAnyEntity
[x]: - DAL: Wykonanie komendy
[i]: - Pobieranie komendy
[i]: - InstallDataExt
[i]: - Wykonywanie skryptów SQL
[i]: - Wykonywanie skryptu SQL
Wersja: 15.0.528.0
Jak to rozwiązać?
Jest możliwość zmiany tego polecenie?
INSERT INTO [MF].[ProductionItemAttributes] ([HMID] ) SELECT ID FROM HM.TW WHERE HM.TW.typ = 0 AND HM.TW.subtyp = 0 AND HM.TW.ID NOT IN (SELECT HMID FROM MF.ProductionItemAttributes)
Takie już by poszło.
Prosiłbym o pomoc i pozdrawiam
err.jpg [ 174.54 KiB | Przeglądany 6147 razy ]
Autor:  stopi [ 2015-02-12, 10:51 ]
Tytuł:  Re: Błąd konwersji ERP 2015
Mam taki sam problem ze swoją bazą konwersja z 2014b do 2015
Czy udało się już tobie rozwiązać problem? Jeśli tak to proszę napisz jak to rozwiązałeś.
Z góry wielkie dzięki za pomoc.
Autor:  leonek [ 2015-12-17, 15:39 ]
Podbijam. Właśnie podnoszę FKF i STF od wersji 2010. Przy przejściu z 2014b do 2015 mam to samo na dwóch bazach.
Autor:  leonek [ 2015-12-21, 13:17 ]
Dla potomnych. Problemem poziom kompatybilności bazy. Po przestawieniu na 2008 (100) poszło od strzała.
