Przy próbie konwersji z 2014b do 2015 otrzymuje błąd
Otwieranie firmy Błąd: Otwieranie firmy nie powiodło się.
Informacje dla użytkownika: [x]: - Błąd SQL: 'INSERT INTO [MF].[ProductionItemAttributes] ([HMID] ) SELECT ID FROM HM.TW WHERE TW.typ = 0 AND TW.subtyp = 0 AND HM.TW.ID NOT IN (SELECT HMID FROM MF.ProductionItemAttributes)' [x]: - The multi-part identifier "TW.typ" could not be bound.The multi-part identifier "TW.subtyp" could not be bound.
Szczegóły techniczne: [x]: - Otwieranie firmy [x]: - Otwieranie firmy [x]: - FireUpgradeDBAndCompanyIfNeeded [x]: - HandlersInvoker.Invoke<T>::List<ResultEventHandler<T>> [x]: - HandlersInvoker.Invoke2Worker<T> [x]: - FCompany_UpgradeDBAndCompanyNeeded [x]: - Konwersja firmy do nowej wersji [x]: - Konwersja firmy do nowej wersji [x]: - InstallDBResources [x]: - DAL: Instalowanie danych predefiniowanych [x]: - DAL: Przetwarzanie komendy 'SCTReservedCommandInstallDataExt' [x]: - DAL: Wykonywanie komendy 'SCTReservedCommandInstallDataExt', CDALRequest_Prepared.SCTReservedAnyEntity [x]: - DAL: Wykonanie komendy [i]: - Pobieranie komendy [i]: - InstallDataExt [i]: - Wykonywanie skryptów SQL [i]: - Wykonywanie skryptu SQL
Wersja: 15.0.528.0
Jak to rozwiązać? Jest możliwość zmiany tego polecenie? INSERT INTO [MF].[ProductionItemAttributes] ([HMID] ) SELECT ID FROM HM.TW WHERE HM.TW.typ = 0 AND HM.TW.subtyp = 0 AND HM.TW.ID NOT IN (SELECT HMID FROM MF.ProductionItemAttributes) Takie już by poszło. Prosiłbym o pomoc i pozdrawiam
err.jpg [ 174.54 KiB | Przeglądany 5924 razy ]
2015-01-15, 16:25
Autor
Wiadomość
stopi
Re: Błąd konwersji ERP 2015
Witam Mam taki sam problem ze swoją bazą konwersja z 2014b do 2015 Czy udało się już tobie rozwiązać problem? Jeśli tak to proszę napisz jak to rozwiązałeś. Z góry wielkie dzięki za pomoc.
2015-02-12, 10:51
leonek
Podbijam. Właśnie podnoszę FKF i STF od wersji 2010. Przy przejściu z 2014b do 2015 mam to samo na dwóch bazach.
2015-12-17, 15:39
leonek
Dla potomnych. Problemem poziom kompatybilności bazy. Po przestawieniu na 2008 (100) poszło od strzała.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 6 gości
