Instalacja symfonii na 2 niezależnych komputerach
https://forum.mix-soft.pl/viewtopic.php?f=16&t=5964
Autor:  mknews [ 2014-09-02, 08:50 ]
Tytuł:  Instalacja symfonii na 2 niezależnych komputerach
Mam pytanie dotyczące instalacji symfonii premium (fk, kdp, KPiR, st)
Symfonia zainstalowana jest na dwóch komputerach (fizycznie ulokowanych w różnych miejscach).
Zakupione są 2 licencje i jeden klucz sprzętowy. Jak należy ustawić aby można było korzystać na obu komputerach niezależnie z symfonii. Czy rozwiązaniem jest VPN tak aby podłączyć się do klucza, czy jest jeszcze jakaś inna sensowna możliwość?
Autor:  krzysiek [ 2014-09-02, 13:42 ]
Tytuł:  Re: Instalacja symfonii na 2 niezależnych komputerach
VPN lub zdalny dostęp z naciskiem na to drugie szczególnie jeśli to ma być praca dwustanowiskowa. Jeśli to ma być totalnie samodzielna instalacja z własnymi bazami w każdej lokalizacji to można też wypuścić porty klucza sprzętowego na zewnątrz w jednej lokalizacji i odczytywać je w drugiej. Uprzedzam jednak, iż takie rozwiązanie pomimo, że działa to jest rażącym naruszeniem licencji Sage.
Autor:  mknews [ 2014-09-02, 14:28 ]
Dzięki za odpowiedź
krzysiek pisze:
Licencje są kupione więc wszystko musi być w pełni legalnie.
Czyli chyba zostaje VPN bo wtedy dane bazy mogę mieć lokalnie i nie powinno to spowalniać pracy
