Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-11-02, 11:42x
Błąd:Efektywna szerokość kolumny musi być większa od 3mm ...
Post Błąd:Efektywna szerokość kolumny musi być większa od 3mm ...
Moduł FK v.2013a jest położona na 2 PC W7 HE 64b pod Pervasive Workgroupe v11 i na jednym jest OK a na drugim w
Rejestry / Przegladanie / "na wszystkich rejestrach" / Szukaj / Drukowanie
Nie tworzy raportu tylko daje błąd:
Rej_All.sci
Linia 217
2014-07-09, 08:24
Post Re: Błąd:Efektywna szerokość kolumny musi być większa od 3mm
Po prostu na tym kompie w tym wydruku wlaczyles za duzo kolumn w parametrach - moze cos odptaszkuj?
2014-07-10, 23:20
W ustawieniach drukarki zobacz jaki masz format papieru (na A4 powinno się mieścić), orientację , marginesy itd...
Czasem bywa, że domyślna drukarka to drukarka etykiet - tu może być za mało miejsca na wydruk :)
2014-07-11, 08:04
O super, jest jakaś wskazówka. Wydaje się, że mam identycznie ustawione na obu PC. do 15 Lipca mam urlop potem walcze dalej...Dziękuję.
2014-07-14, 09:34
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Błąd Efektywna szerokość kolumny musi być większa od 3mm ...
turandot
2014-07-08, 12:49
turandot Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Szerokość tekstu RecList
TeDe
2010-04-10, 10:47
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Dodatkowe kolumny na FV
pas3k
2013-09-15, 22:18
