pawel_z
 Windows 2008 R2 Sp1 64 bit - problem z usługą serwera kluczy
Dzień Dobry. Podczas instalacji oprogramowania serwera kluczy sprzętowych program nie może uruchomić usługi serwera kluczy sprzętowych, co wiąże się z tym że instalacja nie może być kontynuowana. Wyskakuje błąd 1920.Błąd 1920. Nie można uruchomić usługi "nazwa usługi ". Sprawdź, czy masz wystarczające uprawnienia do uruchamiania usług systemowych. Zmieniałem tryb uruchamiania usługi z lokalnej na systemową itp. jednak ciągle to samo. Zalogowany jestem jako admin. Testowane na dwóch różnych systemach z win 2008 - na jednym śmiga bez problemu na drugim nie. Będę wdzięczny za wskazówki. Pozdrawiam. Paweł.
 Re: Windows 2008 R2 Sp1 64 bit - problem z usługą serwera kl
I to jest ciekawy problem - bo ja też zauważyłem zjawisko p.t. na jednym działa a na drugim nie. I jak na razie nie udało mi sie namierzyć powodu. Może ktoś ma jakieś rozwiązanie? A jeszcze przy okazji - jaką wersję HDkey instalujesz??
2012-06-18, 12:34 |
pawel_z
Witam. Próbowałem na wersji: -2010 -2010.1 Na razie wydaje mi się, że problem może być podobny do tego opisanego na stronie http://support.microsoft.com/kb/2401987/pl dotyczącego instalacji Offica 2010. Po południu będe kombinował dalej. Pozdrawiam. Paweł.
2012-06-18, 13:57 |
Odezwij się do mnie na adres poniżej. Mam trochę nowszą instalkę niż wersje które wymieniasz.
2012-06-18, 14:08 |
maila dostałem ale przy próbie odesłania zwrotka informuje o błędzie w adesie. podaj prosze jakis inny email
2012-06-18, 14:37 |
pawel_z
Witam ponownie. Próbowałem jeszcze z wersją HDkey_2012.0.6 niestety to samo. Pobrałem wszystkie aktualizacje do systemu. Sprawdziłem sposobem z linka w poprzednim poście - nie działa. Głupio stawiać oddzielną maszynę z win XP żeby z niej zrobić "serwer uprawnień". Pomysły mi się kończą powoli... Pozdrawiam. Paweł.
2012-06-18, 18:35 |
Właśnie dokładnie tą wersje chciałem Ci przesłać. Czyli tutaj też klops :(
2012-06-18, 19:32 |
pawel_z
Witam. Nie pozostaje mi nic innego jak na jakimś złomie zainstalować winXp i podpiąć do niego klucz. Potem jak będzie czas będę kombinował. Chyba, że ktoś ma lepsze rozwiązanie, poza moim oraz virtualem?? Dziękuje za zainteresowanie tematem. Paweł.
2012-06-18, 20:28 |
2012-06-18, 20:42 |
pawel_z
Witam. Próbowałem w pierwszej kolejności. Niestety nie pomogło. Przestałem kombinować i tymczasowo postawiłem małą maszynę z wpiętym kluczem. Temat dalej otwarty... Pozdrawiam. Paweł.
2012-06-22, 17:04 |
Xarin
Miałem właśnie ten sam problem. U mnie pomogło instalacji Symfonii (akurat FAP) przed instalacją serwera Kluczy. Doinstalowane zostały między innymi biblioteki C++ i wtedy dało się zainstalować serwer Kluczy.
Jak diagnozowałem dogłębnie problem to wyglądało jakby brakowało jakiejś klasy w środowisku systemu.
Może komuś to pomoże.
2013-01-22, 12:57 |
mtx
 (1)
Witam, walczyłem ostatnio z instalacją serwera kluczy (v.2012) na Windows Server 2012, system nowszy ,ale błąd podczas instalacji ten sam co w/w (nie można uruchomić usługi, błąd 1920). Rozwiązanie okazało się być na szczęście proste:
1. Doinstalowanie funkcji .NET Framework 3.5 2. Instalacja Visual C++ 2005 SP1 Redistributable Package (x86) - koniecznie w tej wersji, 2005 SP2, 2008, 2010 nie działają.
Sprawdzone na dwóch instalacjach na Windows Server 2012.
2013-01-22, 13:32 |
Loba
U mnie pomogło to ostatnie, dzięki.
2014-05-13, 11:15 |
jaceqp
mtx pisze: 1. Doinstalowanie funkcji .NET Framework 3.5 2. Instalacja Visual C++ 2005 SP1 Redistributable Package (x86) - koniecznie w tej wersji, 2005 SP2, 2008, 2010 nie działają.
Sprawdzone na dwóch instalacjach na Windows Server 2012. ...no i wirtualny browar dla ciebie... Już powoli się zastanawiałem z której strony zacząć wyrywanie włosów. Żeby było 'śmieszniej' instalator visual C++ jest chyba zintegrowany w pełnym instalatorze hdkey 2013 - ale podczas instalacji wywala błąd. Ręczna instalacja rozwiązuje problem. Co do .NET 3.5 to jest chyba bardziej potrzebny do starszych wersji Symfonii (np. 2013)... Tak czy inaczej potwierdzam poprawną instalację HDKEY na Win 8.1 x64... (choć w chwili obecnej nie mam możliwości sprawdzenia komunikacji z kluczem sprzętowym).
2014-06-02, 11:42 |
