ttorrentt
 Migracja Forte 2013 do 2014
Witam serdecznie wszystkich to mój pierwszy post na tym forum wiec proszę o wyrozumiałość. Tak jak temacie chciałbym przeprowadzić migracje forte do nowej wersji. W kwestii tej moja wiedza jest mizerna, tak wiec proszę o pomoc. Obecna instalacja posiada silnik bazodanowy MS SQL 2008 (kilka lat wcześniej był to prevarsive). Rozumiem że w celu migracji najpierw muszę zmigrować bazę danych potem instalować forte 2014. W chili obecnej działa u mnie to tak iż baza i oprogramowanie forte 2013 są zainstalowane na jednej maszynie wirtualnej. Zaś na drugiej maszynie wirtualnej, która jest serwerem terminali zainstalowane jest samo forte do którego łączą się klienci. Oczywiście nie jestem partnerem sage. Wiec nie mam dostępu do narzędzi potrzebnych do wykonania tych czynności - znalazłem jedynie pytę instalacyjną z forte 2014 (Forte.14.0.710.0.iso, Forte.14.1.459.0.iso, Forte.14.2.474.0.iso). W związku z powyższym proszę o udostępnienie potrzebnych narzędzi, instrukcji.
Teraz posiadam: Nazwa Wersja modułu Forte Common 13.0.40.1 Forte Finanse i Księgowość 13.0.19.0 Forte Kadry i Płace 13.0.19.0 Forte środki trwałe 13.0.1.0 Forte Handel 13.0.19.0
Wersja systemu forte 13.0.40.0
Od razu mam pytanie czy numery seryjne do wersji 2014, 2014a i 2014b są takie same ? Z góry dziękuje za udostępnienie materiałów i pomoc w merytoryczną w tej kwestii.
 Re: Migracja Forte 2013 do 2014
Raczej nie mozna udostepniac takich rzeczy :( Natomiast wskazowki: najpierw to konwersja do F13.1 i potem można odrazu do aktualnej F14 - jesli nie masz nic napsute itp bazy nie sa w replikacji common itp - to jest szansa ze sie to uda - jezeli sa jakies modyfikacje czy replikacje - to raczej moze byc ciezko to zrobic bez pomocy doświadczonego partnera PS konwersje sie robi odwrotnie niz napisałeś - najpierw instalujac nowa wyzsza wersje i otwierajac bazy za pomoca nowego ADM..
| 2014-04-07, 17:24 |
ttorrentt
Mimo że mam wykupioną aktualizacja to nie mogę mieć dostępu do takich rzeczy ? Czy mam to rozumieć ze płace żeby mieć możliwość płacić komuś następnemu ? Z pewnością musi być jakiś sposób zdobycia tych materiałów. Jak by nie było to płyty instalacyjne forte znalazłem. Proszę o pomoc w tej kwestii.
| 2014-04-08, 07:41 |
Całość informacji i dokumentacji, która jest przeznaczona dla użytkownika znajduje się na wspomnianych płytach. Forte nie jest systemem typu self service jak np. Symfonia.
| 2014-04-08, 14:05 |
ttorrentt
Czyli mam rozumieć że wszystko jest zawarte na płytach i nic więcej nie potrzebuje do migracji bazy ?
| 2014-04-08, 19:34 |
Tak to co jest na plytach wystarczy do konwersji bazy. Tylko jescze potrzeba nieco wiedzy i doświadczenia :)
| 2014-04-08, 23:43 |
ttorrentt
To chyba wiedzę zdobędę od doświadczonych użytkowników tego forum.Chyba po to jest to forum... :) Tak więc od czego mam zacząć ? co zainstalować najpierw ?
| 2014-04-09, 07:39 |
ttorrentt
Witam zainstalowałem forte services 2013.1 oraz system forte 2013.1 oraz ms sql. Zaimportowałem bazy Przy dodawaniu firm w forte administracja pyta mnie o hasła SSDBAdmin, SSDBUser. Czy moge te hasał jakoś zresetować bo ich nie znam, czy jedyną drogą jest zdobycie haseł. A może mogę użyć innej nazwy użytkownika ? Mam problem z komunikacją FK i Handlówki. Proszę o podpowiedzi
| 2014-04-10, 15:01 |
tam masz opcje NOWY gdzie możesz podać innego użytkownika innego niż SSDBADMIN/USER i jego własne hasło.
| 2014-04-10, 18:57 |
ttorrentt
w obu przypadkach podałem użytkownika sa. Pytałem bo nie byłem pewny czy ma to jakieś znaczenie. Nie mniej Po zaciągnięciu baz do sql, instalacji forte i konwersji baz do wersji 2013.1 po otworzeniu np. modułu handel wyskakuje komunikat
błędna nazwa użytkownika lub nieprawidłowe hasło. ( Named pipes provider : could not open a connetion to sql server [53] Anetwork-related or instaance-specific error has occurred while establishing a connetion to sql server. server is not found or not accessible. check if instance name is correct and if sql server is configured to allow remote connetions. for more informatiom see sql server books online . login timeout expiried)
po kliknięciu ok następny o treści:
Przeprowadzenie automatycznej synchronizacji nie jest możliwe. Program wyłączy synchronizacje kartotek w całej firmie. Czy kontynuować
W module FK jest chyba ok wszystko. Co w takiej sytuacji robić ?
| 2014-04-10, 22:53 |
Przejrzyj w handlu ustawienia komunikacji z FK
| 2014-04-13, 02:56 |
ttorrentt
W ustawieniach  współpraca FK  Kartoteka FK Zakładka Kartoteki W grupie Współpraca w trybie mam zaznaczone osobne bazy Serwer: tu mam wpisać nazwę serwera MS SQL ? Baza danych: nazwa bazy FK w MS SQL ? Podczas synchronizacji dostaje komunikat że nie można dodać pracownika. Jak dodać tego pracownika żeby przeprowadzić synchronizacje ? Co jeśli bym zaznaczył osobne bazy z replikacją ? Musze mieć coś doinstalowane ? Zakładka Rozrachunki Przy synchronizacji rozrachunków dostaje komunikat "Synchronizacja rozrachunków nie została przeprowadzona. użytkownik nie posiada praw do wszystkich rejestrów pieniężnych " Mam uruchomione konto admina. Co z tym fantem zrobić ?
| 2014-04-14, 14:44 |
A w jakim trybie i jakie ustawienia masz przed upgrade? Tak samo poustawiaj tutaj.
O replikacji poczytaj w dokumentacji - to spory temat
Co do rozrachunkow/praw - sugeruje przeczytac jescze raz komunikat - i go przemyslec ;)
| 2014-04-14, 16:26 |
stolarzz
Muszę przeprowadzić aktualizację z Forte 2013.0 na 2014.b. Taki też posiadam obraz płyty, niestety nie mam wersji 13.1 o której tutaj Panowie piszecie. Czy można to pominąć?
Jako takiej aktualizacji programu nie ma? Trzeba odinstalowywać obecną wersję i dopiero instalować nową, którą również od początku trzeba skonfigurować?
| 2014-04-22, 11:22 |
Nie można pominąć wersji 2013.1.
Instalacja programu odinstalowuje starą wersję. Konfiguracja baz powinna pozostać i raczej nic nie trzeba ponownie konfigurować.
| 2014-04-22, 11:32 |
