Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-07-03, 21:35x
FiK 2013.1.d gubi parametry firma.ini
Post FiK 2013.1.d gubi parametry firma.ini
Witajcie!
Mam następujący problem, w firmie są dwa stanowiska Symfoni FiK 2013.1.d Jedno ze stanowisk gubi ustawienia:
import, podpowiedzi kont przy wprowadzaniu danych itd.
Uprawnienia OK, udziały zmapowanie 'literką', połączenie sieciowe nie znika.
System Win7 64 bit, administrator lokalny.
na drugim komputerze jest OK.
Od Sage uzyskałem następującą odpowiedź:
Szanowni Państwo, Ustawień dotyczące Rejestrów i kont VAT są zapisywane w katalogu z bazą danych w pliku firma.ini. Zgłoszony problem może wynikać z problemów z odczytem/zapisem ustawień do wyżej wymienionego pliku. W przypadku gdy problem wystąpi ponownie proszę o dodanie ustawień do Rejestów i kont VAT ze stacji roboczej oraz sprawdzenie czy w pliku firma.ini zostały zapisane zmiany.
Niestety, ale w tym wypadku dostęp do pliku jest ok, drugi komputer używa tego samego i tam problemu nie ma.
2013-09-10, 15:14
Post Re: FiK 2013.1.d gubi parametry firma.ini
Na obu komputerach ( na kazdym oddzielnie) ustawiłeś sobie cos tam w podpowiedziach kont i potem jak wchodzisz ponownie to na jednym nadal to jest a na drugim znika? a jaki jest system na tym co nie znika?
2013-09-10, 16:07
Chodzi o to że mam zdefiniowane 'szablony' importów specjalnych, maski kont itp. Te ustawienia znikają, który to jest plik, czy jest to przechowywany gdzieś na ? Drugi komputer to win 7 32 bit.
2013-09-11, 12:13
Ja wiem o co ci chodzi - niemniej jednak odpowiedz dokladnie na moje pytanie - przy czym szablony importu i maski konta to nieco rozne tematy ale generalnie sa one przechowywane w plikach lokalnie (jeśli instalacja jest nie sieciowa - i tu sie nasuwa drugie pytanie czy masz to zainstalowane na jednym z nich i na drugim stacja robocza, czy tez ma dwie oddzielne instalacje fk na kompach?)
2013-09-11, 12:53
Symfonia zainstalowana jest na serwerze(instalacja programu), a komputery są jako stacje robocze (instalacja stacji roboczej).
2013-09-11, 13:21
a moje pierwsze pytanie? :)
2013-09-11, 13:38
Tak, z tymże nie koniecznie jak wchodzę ponownie, ale czasem nawet w trakcie pracy.
2013-09-11, 13:40
W czasie pracy z dana firma symfonia nie odczytuje parametrow ponownie..... to już całkiem dziwne żeby ginęło - a ten win 7 64 - to moze przypadkiem home?
2013-09-11, 13:54
Win 7 Prof 64bit
2013-09-13, 11:07
Hmm... a jeszcze jakieś szczególne warunki sa? bo zainstalowałem sobie FK131g dokładnie w takiej konfiguracji jak masz i uparcie nie chce mi ginac nic - rozumiem ze użytkownik w FK tez jest uzywany zawsze ten sam?
2013-09-16, 15:08
Nic szczególnego nie występuje. Sage uparcie twierdzi że uprawnień nie ma, ale jak wyjaśnić to że te ustawienia się ładują, a drugiego dnia już nie?
Ten sam użytkownik zawsze, na komputerze drugiej księgowej, inny. Strzelam jeszcze, że może profil jest uszkodzony? Czy istnieje taka możliwość? Czy jest możliwość naprawy profilu, czy po prostu dodać nowy?
2013-09-23, 08:18
Zamiast czekać aż ktoś Ci odpisze dodaj nowy, choćby jakiś TEST celem weryfikacji czy na nim kolejnego dnia jest to samo, przecież to 5 minut.
2013-09-23, 10:54
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. FK 2.0 i plik firma.ini
Radkom.it
2018-03-19, 15:09
Radkom.it Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Gdzie podziały się parametry pracy w Handlu 2013?
FAQ
2012-09-25, 21:15
FAQ Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Kopiuje plik Firma FK do folderu 2013
piter1410
2013-01-18, 12:29
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. FiK 2013.1.d pracownicy
blejdas
2013-09-23, 15:18
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 14 gości
