Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-06-18, 19:47x
instalacja Forte - komunikacja z serwerem
Post instalacja Forte - komunikacja z serwerem
Forte zainstalowane z płyty instalacyjnej.
Bazy na serwerze W2008R2, sieć lokalna, wersja 2012.a
Przy próbie uruchomienia Forte komunikaty :
Problem z odczytem konfiguracji globalnej z serwera
Sprawdź czy serwer konfiguracji globalnej jest uruchomiony
Błąd komunikacji z serwerem konfiguracji na maszynie ... - "Upłynął limit wykonania operacji"
Uruchomienie aplikacji CMNConfig, daje komunikaty :
Obszar konfiguracji 'Workstation' został utworzony automatycznie
Brak zainstalowanych wersji konfiguracji obszaru 'Worksation' do konwersji
To samo uruchomienie aplikacji na serwerze daje test pozytywny.
Z góry dzięki, za info co mogę jeszcze zrobić.
pozdrawiam, Krzysztof
2013-05-16, 15:14
Post Re: instalacja Forte - komunikacja z serwerem
Forte nie jest przeznaczone do instalacji przez klienta raczej - lepiej udaj sie do partnera ktory ci to sprzedal - niech on to zrobi...
No a sadzac po komunikatach nie zainstalowales serwera konfiguracji globalne, a moze masz cos z zapora na serwerze albo na maszynie lokalnej - generalnie za malo opisales konfiguracje i gdzie co isntalowales aby cos wiecej powiedziec....
2013-05-17, 00:48
Chyba wszystko dla ludzi jest ... ;)
Na serwerze firma wszystko instalowała, byłem przy tym, inne aplikacje działają poprawnie, po RDP wszystko chodzi ok.
Teraz chciałem lokalnie kilka stacji podłączyć, nie przez pulpit zdalny.
Wyłączanie firewalla na serwerze i stacji nie daje nic. Nadal są takie komunikaty.
Generalnie sytuacja jest strasznie prosta : serwer w jednej sieci lokalnej z kilkoma stacjami klienckimi.
Słyszałem o jakimś "fixie" który jest podobno do wersji 2012.a, a który naprawiał właśnie błędy z podłączaniem stacji do serwera.
2013-05-17, 08:21
Jesli to instalowali teraz to na pewno juz wersje z fixem......
Ale jak instalowales na końcówce - to wogole jaki port serwera podales?
2013-05-17, 16:13
Do tej pory pracowaliśmy tylko przez zdalne pulpity.
Teraz chcę przejść na części stacji na instalacje lokalne.
Dlatego na razie tego nie instalowali.
Port podany to : 32342
2013-05-20, 08:29
Mam podobny problem (dobrze że na serwerze zapasowym)
po restarcie serwera komunikaty jak u Krzysztofa - nie chce się naprawić ani odinstalować.
Wersja 12.1.14.
I mam jeszcze jedno pytanie: czy po przeniesieniu bazy na inną maszynę trzeba reinstalować HMF2012 czy wystarczy gdzieś zmienić wpisy, żeby szukał innego GlobalServera?
2013-05-20, 12:53
Prze przeniesieniu na inny SQL to trzeba sobie poradzić z osieroconymi userami ssdbadmin i user a samo szukanie global serwera to przecież cmnconfig.exe ci ustawia :)
2013-05-20, 15:40
Mimo takich samych ustawień cmnconfig.exe na stacji i serwerze, komunikacji nie ma.
Próbowałem wyłączać antywirusa na stacji i serwerze, oraz firewalle - nic to nie daje.
Co dziwne jednak nie pinguje mi adresu : adres_serwera:32342.
W pliku "hosts" dopisana stacja.
Jakieś pomysły jeszcze ... ?
2013-05-21, 16:47
nie mozna pingowac nazwaserwera:port - to bez sensu bo icmp echo (ping) odpowiada na konkretnym swoim porcie - wiec jak pingowac to ping nazwaserwera
na sewerze masz w cmnconfig nazwa serwera pewnie domyslnie localhost a na stacji to masz miec nazwe sql - zreszta tam obok masz dtcconfig i diagnoser co one mowia puszczone na stacji?
2013-05-21, 22:58
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. [Forte 2012a]: Błędna instalacja Forte Replicator
dj.arus
2012-05-03, 16:27
marianek30 Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Komunikacja z terminalem płatniczym
Zenek N
11
9214
2021-01-27, 02:04
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Komunikacja W7 64 bit z Win Serwer2003 per. 9.x
Arczibalt
2013-04-13, 18:52
Arczibalt Wyświetl najnowszy post
