[ Posty: 5 ] |
speede
 Wywala z symfonii
Problem dotyczy właściwie jednego stanowiska (jak na razie tylko jeden pracownik zgłosił taki problem), że jak ma włączoną symfonię (Handel Premium 2009) to zdarza się często, że po jakimś czasie chcąc coś zrobić wywala go z symfonii (zamyka cały program). I nie jest to uwarunkowane, że ciągle przy tej samej operacji. Czyli raz krócej raz dłużej.
Czy wina leży po stronie symfonii czy pervasive.
| 2010-01-07, 10:59 |
A czemu ominales w swoim rozumowaniu - uszkodzenie windowsa, plyty glownej, pamieci itp - wszystko moze byc powodem - np zatarty wiatraczek na procku
| 2010-01-07, 11:23 |
ani symfoni ani tym bardziej pvsw. Jeśli aplikacja zamyka sie błyskawicznie, bez komunikatów itp to oznacza że końcówka utraciła fizyczne połączenie z siecią i przestała "widzieć" Exe oraz DDLki których używa, bywa to najczęściej wina kabla a w drugiej kolejności urządzeń aktywnych.
| 2010-01-07, 11:37 |
speede
Dzięki Waszym odpowiedziom upewniłem się też w swojej opinii, że wina może leżeć w przerwaniach połączenia z siecią, a nie zwalać od razu winę na symfonię.
Po prostu trzeba zabrać komputer pod swoje ręce dosłownie na cały dzień i przetestować go na połączenie z siecią.
Dzięki za odpowiedzi.
| 2010-01-07, 12:16 |
Arczibalt
 Re: Wywala z symfonii
Chciałem podłączyć się do tematu ale sporo nie w czasie, doświadczyłem takiego problemu też, i faktycznie jest to problem z siecią, a można by było poświęć kilka dni na diagnozowanie problemu zupełnie bez sensu, jeśli jednak nie jest to ów kabel to sprawdziłbym połączenie sieciowe jeśli jest to komputer w domenie np. no i ustawienie DNS. tematów było by trochę do sprawdzenia.
| 2013-04-10, 19:22 |
[ Posty: 5 ] |
Użytkownicy przeglądający to forum: Nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 29 gości |
