[ Posty: 8 ] |
FiK na dwa stanowiska 2013.1
pbrk
Jak właściwie powinno się postępować przy dokupieniu licencji na kolejne stanowisko? W Sage nie wiedzą. Właśnie robię upgrade FiK z 2011 do 2013.1 i dodatkowo wykupiłem licencje na drugie stanowisko. I pojawił się problem jak doszedłem do 2013.1 to wpisałem od razu kod już dla 2 stanowisk przy instalacji. Efekt nie zobaczył bazy konkretnie pliku 05dat (plik jest). Ponownie zainstalowałem tym razem z kodem dla jednego stanowiska. Zobaczył bazę i skonwertował. Ponownie przeinstalowałem wersje z kodem dla 2 stanowisk i znowu nie widzi pliku 05dat....(plik jest). Jak mam wgrać wersje 2 stanowiskową? (na razie cały czas instaluje na serwerze , stacji nie tykam)
pozdrawiam
komunikt printscreen chyba jk a w watku ponizej temat Symfonia FiK 2013.1 - instalacja wielostanowiskowa
ps robilem to samo rano z MK i tez nie wiedzieli w Sage jak mam instalowac wersje z kodem na kolejne stanowisko, stacje widzialy kod stary z serwera ,w koncu recznie podmienilem zapis w pliku ini (wyszperalemm na forum) i poszlo. Cos jest nie tak z informacją.
_________________ pbrk
| 2013-04-09, 20:49 |
 Re: FiK na dwa stanowiska 2013.1
Mysle ze w sage wiedza tylko jakos wydaje mi sie ze źle formułujesz pytania. wpisanie numeru nie ma nic wspólnego z tym ze ci potem sie 05config popsul. Mysle ze cos zwyczajnie zamieszałeś w trakcie instalacji... Zainstaluj normalnie na takich numerach jakie masz a potem potem po prostu zmień sobie numer licencji w menu aktywacja i ciesz sie dwoma stanowiskami.
PS. A serwer masz 64bitowy i bez pervasive pewnie? - wiec próba instalacji wersji wielostanowiskowej jest skazana na niepowodzenie na nim - poczytaj o tym na forum - sporo juz bylo :)
| 2013-04-09, 21:44 |
pbrk
Może i źle formułuję pytania. Server to na razie PCet z Win 7 32bit (przejscie na 64 bit + Pervsiw w tym miesiacu i juz sie boje). Nowych numerów nie mogę chyba wpisać w programie, mam licencję na klucz. Przynajmniej tak miałem w Małej. Zmienaiłem ręcznie w .ini. Tylko jak to robić "po Bożemu". Jak instaluje na numerach na jedno stanowisko to chodzi jak na numerach na 2 to nie chodzi, jak znowu instaluje na numerch na jedno znowu chodzi. W końcu przy instalacji klikam tylko next. Wszystko na razie tylko na Pc ktory rovbi za serwer.
Cała instrukcja od Sage to instrukcja podmiany numerów na kluczu i aktywacji ale to nie zmienia numerow w programie. Mala zmienia przy instalacji w pliku ini typ danych na Perwasiw i zeby poszla trzeba racznie wpisyac beatriwe bo inaczej sieje dziwnymi komunikatami. Może Duza ma ma swoj figlik? Przyszlo mi traz do glowy ze moze dac jej nowy katalog, zobaczye. pozdrawiam
| 2013-04-11, 10:38 |
Nie napisales jaka masz aktywacja do FK wbita do klucza itp a od tego trzeba zaczac.. :) Samo korespondowanie - wyciąganie informacji i opisywanie tych tematów zajmie duzo czasu a i rezultat niepewny - tak naprawdę wszystko juz było na forum po pare razy.... Myślę ze znacznie szybciej będzie to komuś zlecić - to około 1h zdalnie dla sprawnego wdrożeniowca ta cale przejście na pervasive i zrobinie porzadku z kluczem i numerkami - i nie jest to nic strasznego ;)
| 2013-04-11, 17:20 |
pbrk
Perwasiv to pewnie bedzie temat na sobote jak dosla sprzet ale pytanie czemu nie trybi pod win 7 na jednym stanowisku z licencja na 2?
pz
| 2013-04-11, 19:36 |
Na podstawie twojego opisu to ciężko stwierdzić - zacznij podawac istotne informacje - np to co masz za licencje w kluczu teraz....
| 2013-04-11, 22:24 |
pbrk
Mam licencje na wersje 2011 na jedno stanowisko, reszta jak pisalem, przekonwertowalem baze wszystkimi posrednimi wersjami do 2013c i dziala na jednym stanowisku, nie wiem jak teraz zmienic numer licencji na zaistalowanej wersji na nowy na wersje 2013c na dwa stanowiska. pz
| 2013-04-12, 15:29 |
pbrk
ok rozwiazalem problem sznowna Symfonia pozwolila sobie z 5 tym razem zmienic AmFK=1 na AmFK=0 czyli to samo co w Malej. Dla zmiany numerow seryjnych przinstalowac lub zmienic z reki w symfonia.ini
pozdrawiam
| 2013-04-12, 16:08 |
[ Posty: 8 ] |
Użytkownicy przeglądający to forum: Nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 18 gości |
