[ Posty: 8 ] |
problem z edycją danych wspólnych FKF 2013
iredy
Witam, Miałbym prośbę o podpowiedź w następującym temacie - U jednego z klientów (FKF 2013, SQL 2008), po awarii zasilania, na jednej z końcówek Windows XP Pro, pojawił się problem tego typu: do programu można wejść, jednak próba edycji danych z kartoteki kontrahentów (dowolnego), również pracowników (też dowolnego) kończy się komunikatem 'Dane edytowane przez innego użytkownika'. Co ciekawe, problem nie występuje na żadnej innej końcówce, jednocześnie na TEJ jednej, występuje niezależnie od zalogowanego użytkownika. Przeinstalowanie klienta nie pomogło, restart serwera również - symptomy wskazują, iż problem jest "przechowywany" lokalnie na kliencie. Na SQL'u efekt jest też w oknie Activity Monitor, w sekcji Processes: ograniczam wpisy do tych dotyczących aplikacji Finanse i Księgowość i o ile przy logowaniu się użytkownika na pozostałych końcówkach, zawsze pojawiają mi się dwa wpisy, na tym feralnym komputerze wpisów pojawia się zawsze więcej, trzy, cztery, a najczęściej aż pięć... Zaczynam już podejrzewać klienta SQL'a.... Czy ktoś z Was miał może podobne objawy i może nawet znalazł rozwiązanie? :)
/pozdr irek
2013-03-05, 19:51 |
iredy
 Re: problem z edycją danych wspólnych FKF 2013
Witam ponownie, kolejne pytanie - czy rozpoczęcie poszukiwań od zabawy logdec'em (analiza logów Common) to dobry pomysł?
/pozdr irek
2013-03-06, 11:22 |
Kasowanie plikow *.bin z konfiguracja nie pomaga?
2013-03-06, 13:27 |
iredy
Nie próbowałem - można trochę więcej szczegółów?
/pozdr irek
2013-03-06, 13:30 |
szukaj "bin" na forum :)
2013-03-06, 13:40 |
iredy
Dzięki :) Znalazłem trochę różnych informacji, rozumiem, że mnie interesują BINy dotyczące lokalnych ustawień, ale teraz pytanie - jako że nie znalazłem konkretnej informacji CO próbować usuwać, wychodzi na to, że zostaje metoda prób i błędów - czy po usunięciu pliku BIN zostaje on na nowo utworzony przy uruchamianiu na końcówce Forte? A jeżeli po wejściu nie został utworzony, znaczy to że usunąłem nie to co trzeba?
/pozdr irek
2013-03-06, 14:00 |
iredy
Jeszcze może mała podpowiedź ;) - O ile w folderze poprzedniego Commona : 12.1.14.0 są pliki bin, o tyle folder Common 13.0.40.0 zawiera tylko folder LOG, plików bin nie ma śladu - gdzie ich szukać? Sprawdzałem taka sama sytuacja jest też na kliencie, na którym nie ma problemu z edytcją kontrahentów... Bin'y są w innym miejscu?
/pozdr irek
2013-03-07, 12:03 |
iredy
Okazało się, że odpowiednie pliki BIN przechowywane są centralnie w katalogu Common na serwerze, po usunięniu - sprawnie się tworzą na nowo po wejściu na kliencie do FKF, ale niestety efektu nie ma. :( Nadal kontrahenci są niedostepni do edycji - "zablokowani przez innego użytkownika". Co ciekawe da się stworzyć nowego kontrahenta ale po zapisaniu jego też nie da się edytować. Może jeszcze jakieś pomysły?
/pozdr irek
2013-03-07, 13:26 |
[ Posty: 8 ] |
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 5 gości |
