| Konwersja FKF 2007c -> 2008 pomieszani kontrahenci vat https://forum.mix-soft.pl/viewtopic.php?f=16&t=4759 |
| Autor: | profimedia [ 2013-02-25, 21:25 ] |
| Tytuł: | Konwersja FKF 2007c -> 2008 pomieszani kontrahenci vat |
Konwertuję z archiwalnych wersji FKF 2007.c kilka baz i po konwersji do 2008, która po komunikatach przebiegła prawidłowo, w rejestrach VAT np REJESTR ZAKUPU mam pozamieniane dane kontrahentów (nazwa, adres) nieodpowiednie do pozycji na rejestrze (kwota, nip, numer kontrahenta jest ok, a nazwa i adres od innego). Skrypty instalacji z 2008 'systow.scg' oraz 'systow2.sci' wrzucam w raporty. Kartoteki kontrahentów są ok, numery są ok, na dokumentach księgowych jest ok, a na wydrukach rejestrów vat dane sa pomieszane. Gdzie szukać problemu ? Dzieje się tak na 3 różnych bazach, więc zakładam, że nie jest to wina uszkodzonych struktur. W załączeniu plik log z konwersji - moim zdaniem nic krytycznego nie zawiera, ale w Forte tyle nie siedzę. Kod: UAKTUALNIONO PROCEDURE amsys_CpyProcFromKFmodel UAKTUALNIENIE PROCEDURY dbo.amsys_CpyProcFromKFmodel w amsys_objects UAKTUALNIONO PROCEDURE amsysfk_UpgradeBase Cannot add rows to sys.sql_dependencies for the stored procedure because it depends on the missing table 'dbo.amsysfk_Serwis'. The stored procedure will still be created; however, it cannot be successfully executed until the table exists. UAKTUALNIENIE PROCEDURY dbo.amsysfk_UpgradeBase w amsys_objects TWORZENIE PROCEDURY dbo.amsysfk_Serwis w amsys_objects UAKTUALNIONO FUNCTION amsys_TableUniqueConstraints UAKTUALNIENIE FUNKCJI dbo.amsys_TableUniqueConstraints w amsys_objects TWORZENIE FUNKCJI dbo.amsys_TableChecks w amsys_objects ***Lock database ***Call procedure: fk_serwis_NaprawTypyAnalityk ***Call procedure: fk_serwis_NaprawUzyteKursy Usuwanie obiektów uniemożliwiajacych konwersję Usuwanie trigerów (wszystkich) trAMrightGroup_update trSkrotProgramu_insert_update trEuro_insert_update trFROK_delete trFROK_insert_update trProfile_delete trLogowania_insert_update trDef_dok_insert_delete trDokumenty_insert_update trDokumenty_update trDokumenty_log_delete trDokumenty_log_update trDokumenty_log_insert trRejestr_insert_update trZapisy_insert_update trTransakcje_insert_update trPaczki_insert_update trBlokady_update plankont_insert plankont_delete trRozliczenia_delete trKontrahent_insert trUrzad_insert trPracownik_insert Usuwanie kluczy obcych FK_transakcje_kontaPlatnosci FK_transakcje_kontrahenci FK_transakcje_pracownicy FK_transakcje_urzad_sk FK_dokumenty_kontrahenci FK_paczki_transakcje FK_rachunkiBankoweKontrahentow_kontrahenci FK_rachunkiBankowePracownikow_pracownicy FK_transakcje_dokumenty_2 FK_transakcje_rachunkiBankowe FK_transakcje_waluty FK_rozliczenia_dokumenty_2 FK_rozliczenia_dokumenty_dokRK_2 FK_rozliczenia_waluty FK_kontaPlatnosci_rachunkiBankowe FK_rejVat_kontrahenci Usuwanie indeksów idxTransakcje_dSymbol idxTransakcje_kontrahent Usuwanie kluczy unikalnych UQ_plankont_konto Usuwanie kluczy głównych Usuwanie więzów CHECK Usuwanie year views Dodawanie brakujących typów danych DODAWANIE TYPU tBazaTyp TWORZENIE TYPU dbo.tBazaTyp w amsys_objects DODAWANIE TYPU tAnalTyp TWORZENIE TYPU dbo.tAnalTyp w amsys_objects Dodawanie brakujących tabel ZAKŁADANIE TABELI extKontrahenci TWORZENIE TABELI dbo.extKontrahenci w amsys_objects ZAKŁADANIE TABELI coreKartMap TWORZENIE TABELI dbo.coreKartMap w amsys_objects ZAKŁADANIE TABELI rozrachunki TWORZENIE TABELI dbo.rozrachunki w amsys_objects Uaktualnienie tabel do nowego formatu URUCHOMIENIE PROCEDURY amsysfk_Upg_urzad_sk_9 TWORZENIE PROCEDURY dbo.amsysfk_Upg_urzad_sk_9 w amsys_objects URUCHOMIENIE PROCEDURY amsysfk_Upg_kontrahenci_15 TWORZENIE PROCEDURY dbo.amsysfk_Upg_kontrahenci_15 w amsys_objects URUCHOMIENIE PROCEDURY amsysfk_Upg_kontrahenci_16 TWORZENIE PROCEDURY dbo.amsysfk_Upg_kontrahenci_16 w amsys_objects URUCHOMIENIE PROCEDURY amsysfk_Upg_plankont_3 TWORZENIE PROCEDURY dbo.amsysfk_Upg_plankont_3 w amsys_objects Rule unbound from table column. Rule unbound from table column. Rule unbound from table column. Rule unbound from table column. Rule unbound from table column. URUCHOMIENIE PROCEDURY amsysfk_Upg_transakcje_2 TWORZENIE PROCEDURY dbo.amsysfk_Upg_transakcje_2 w amsys_objects Rule unbound from table column. URUCHOMIENIE PROCEDURY amsysfk_Upg_transakcje_3 TWORZENIE PROCEDURY dbo.amsysfk_Upg_transakcje_3 w amsys_objects Kopiowanie transakcji do tabeli [rozrachunki] ... Kopiowanie rozliczeń do tabeli [rozrachunki] ... URUCHOMIENIE PROCEDURY amsysfk_Upg_transakcje_5 Cannot add rows to sys.sql_dependencies for the stored procedure because it depends on the missing table 'fk_TransakcjePotencjalneBOOR'. The stored procedure will still be created; however, it cannot be successfully executed until the table exists. Cannot add rows to sys.sql_dependencies for the stored procedure because it depends on the missing table 'fk_TransakcjePotencjalne_KONWERSJA'. The stored procedure will still be created; however, it cannot be successfully executed until the table exists. TWORZENIE PROCEDURY dbo.amsysfk_Upg_transakcje_5 w amsys_objects TWORZENIE FUNKCJI dbo.fk_GetKartSymbol w amsys_objects TWORZENIE FUNKCJI dbo.fk_CzyRozPotencjalne w amsys_objects TWORZENIE VIEW dbo.fk_plankont_listki w amsys_objects TWORZENIE PROCEDURY dbo.fk_transakcjePotencjalne_KONWERSJA w amsys_objects TWORZENIE PROCEDURY dbo.fk_TransakcjePotencjalneBOOR w amsys_objects Nadawanie transakcji potencjalnych BO i OR ... Nadawanie transakcji potencjalnych istniejącym dokumentom ... 5% (5377/107521) 10% (10753/107521) 15% (16129/107521) 20% (21505/107521) 25% (26881/107521) 30% (32257/107521) 35% (37633/107521) 40% (43009/107521) 45% (48385/107521) 50% (53761/107521) 55% (59137/107521) 60% (64513/107521) 65% (69889/107521) 70% (75265/107521) 75% (80641/107521) 80% (86017/107521) 85% (91393/107521) 90% (96769/107521) 95% (102145/107521) 100% (107521/107521) URUCHOMIENIE PROCEDURY amsysfk_Upg_TX_2 TWORZENIE PROCEDURY dbo.amsysfk_Upg_TX_2 w amsys_objects Przenoszenie danych do tabeli: TX Uaktualnienie procedur, view i funkcji TWORZENIE FUNKCJI dbo.fk_GetKartId w amsys_objects UAKTUALNIONO FUNCTION fk_kwotaRK UAKTUALNIENIE FUNKCJI dbo.fk_kwotaRK w amsys_objects UAKTUALNIONO FUNCTION fk_VATLiczbaDni UAKTUALNIENIE FUNKCJI dbo.fk_VATLiczbaDni w amsys_objects UAKTUALNIONO VIEW fk_buf_rejVat UAKTUALNIENIE VIEW dbo.fk_buf_rejVat w amsys_objects UAKTUALNIONO VIEW fk_dokumenty UAKTUALNIENIE VIEW dbo.fk_dokumenty w amsys_objects UAKTUALNIONO VIEW fk_dokumentyBezRozrachunkow UAKTUALNIENIE VIEW dbo.fk_dokumentyBezRozrachunkow w amsys_objects TWORZENIE VIEW dbo.fk_extRozliczenia w amsys_objects TWORZENIE VIEW dbo.fk_extTransakcje w amsys_objects TWORZENIE VIEW dbo.fk_kontrahenciObsolete w amsys_objects UAKTUALNIONO VIEW fk_plankont_symbole UAKTUALNIENIE VIEW dbo.fk_plankont_symbole w amsys_objects TWORZENIE VIEW dbo.fk_pracownicyObsolete w amsys_objects UAKTUALNIONO VIEW fk_rejVat UAKTUALNIENIE VIEW dbo.fk_rejVat w amsys_objects TWORZENIE VIEW dbo.fk_rozdata w amsys_objects UAKTUALNIONO VIEW fk_rozliczenia UAKTUALNIENIE VIEW dbo.fk_rozliczenia w amsys_objects TWORZENIE VIEW dbo.fk_slownikObsolete w amsys_objects UAKTUALNIONO VIEW fk_sz_rejVat UAKTUALNIENIE VIEW dbo.fk_sz_rejVat w amsys_objects UAKTUALNIONO VIEW fk_transakcje UAKTUALNIENIE VIEW dbo.fk_transakcje w amsys_objects UAKTUALNIONO VIEW fk_transakcje_ext UAKTUALNIENIE VIEW dbo.fk_transakcje_ext w amsys_objects TWORZENIE PROCEDURY dbo.fk_CanDeleteSlownik w amsys_objects UAKTUALNIONO PROCEDURE fk_CanDeleteSlownikElement UAKTUALNIENIE PROCEDURY dbo.fk_CanDeleteSlownikElement w amsys_objects UAKTUALNIONO PROCEDURE fk_CanDeleteUrzadSkarbowy UAKTUALNIENIE PROCEDURY dbo.fk_CanDeleteUrzadSkarbowy w amsys_objects UAKTUALNIONO PROCEDURE fk_checkBaseSchema UAKTUALNIENIE PROCEDURY dbo.fk_checkBaseSchema w amsys_objects UAKTUALNIONO PROCEDURE fk_checkBaseSchemaOUTPUT UAKTUALNIENIE PROCEDURY dbo.fk_checkBaseSchemaOUTPUT w amsys_objects UAKTUALNIONO PROCEDURE fk_checkBaseSchemaSELECT UAKTUALNIENIE PROCEDURY dbo.fk_checkBaseSchemaSELECT w amsys_objects UAKTUALNIONO PROCEDURE fk_CheckDuplicateKH_kod UAKTUALNIENIE PROCEDURY dbo.fk_CheckDuplicateKH_kod w amsys_objects UAKTUALNIONO PROCEDURE fk_CheckDupPrac UAKTUALNIENIE PROCEDURY dbo.fk_CheckDupPrac w amsys_objects UAKTUALNIONO PROCEDURE fk_CheckKontrInTransakcje UAKTUALNIENIE PROCEDURY dbo.fk_CheckKontrInTransakcje w amsys_objects UAKTUALNIONO PROCEDURE fk_CheckKontrInZapisy UAKTUALNIENIE PROCEDURY dbo.fk_CheckKontrInZapisy w amsys_objects UAKTUALNIONO PROCEDURE fk_CheckPracInZapisy UAKTUALNIENIE PROCEDURY dbo.fk_CheckPracInZapisy w amsys_objects TWORZENIE PROCEDURY dbo.fk_CheckRachBankInRozr w amsys_objects UAKTUALNIONO PROCEDURE fk_CheckRachBankInZapisy UAKTUALNIENIE PROCEDURY dbo.fk_CheckRachBankInZapisy w amsys_objects UAKTUALNIONO PROCEDURE fk_CheckSlownikElementInZapisy UAKTUALNIENIE PROCEDURY dbo.fk_CheckSlownikElementInZapisy w amsys_objects UAKTUALNIONO PROCEDURE fk_CheckUrzadInZapisy UAKTUALNIENIE PROCEDURY dbo.fk_CheckUrzadInZapisy w amsys_objects UAKTUALNIONO PROCEDURE fk_createAllViews UAKTUALNIENIE PROCEDURY dbo.fk_createAllViews w amsys_objects UAKTUALNIONO PROCEDURE fk_czytaj_rejestry UAKTUALNIENIE PROCEDURY dbo.fk_czytaj_rejestry w amsys_objects UAKTUALNIONO PROCEDURE fk_czytaj_rejestry_ksiag UAKTUALNIENIE PROCEDURY dbo.fk_czytaj_rejestry_ksiag w amsys_objects UAKTUALNIONO PROCEDURE fk_dokumenty_y_id_EQ UAKTUALNIENIE PROCEDURY dbo.fk_dokumenty_y_id_EQ w amsys_objects UAKTUALNIONO PROCEDURE fk_dokumenty_y_okresDK_LE UAKTUALNIENIE PROCEDURY dbo.fk_dokumenty_y_okresDK_LE w amsys_objects UAKTUALNIONO PROCEDURE fk_GetDomykajaceRozliczenie UAKTUALNIENIE PROCEDURY dbo.fk_GetDomykajaceRozliczenie w amsys_objects UAKTUALNIONO PROCEDURE fk_GetKontaDoPrzeszacowanTr UAKTUALNIENIE PROCEDURY dbo.fk_GetKontaDoPrzeszacowanTr w amsys_objects UAKTUALNIONO PROCEDURE fk_GetLastRozlicz UAKTUALNIENIE PROCEDURY dbo.fk_GetLastRozlicz w amsys_objects UAKTUALNIONO PROCEDURE fk_GetListActiveKontr UAKTUALNIENIE PROCEDURY dbo.fk_GetListActiveKontr w amsys_objects UAKTUALNIONO PROCEDURE fk_GetTransakcjeImpSpec UAKTUALNIENIE PROCEDURY dbo.fk_GetTransakcjeImpSpec w amsys_objects UAKTUALNIONO PROCEDURE fk_GetZapisyDoGenerowaniaBO UAKTUALNIENIE PROCEDURY dbo.fk_GetZapisyDoGenerowaniaBO w amsys_objects TWORZENIE PROCEDURY dbo.fk_InsertVirtualRoz w amsys_objects TWORZENIE PROCEDURY dbo.fk_InsertVirtualRozFaktura w amsys_objects UAKTUALNIONO PROCEDURE fk_KasujDokumentWgId UAKTUALNIENIE PROCEDURY dbo.fk_KasujDokumentWgId w amsys_objects UAKTUALNIONO PROCEDURE fk_KasujRozliczeniaWgDokId UAKTUALNIENIE PROCEDURY dbo.fk_KasujRozliczeniaWgDokId w amsys_objects UAKTUALNIONO PROCEDURE fk_kh_zgodny_nip UAKTUALNIENIE PROCEDURY dbo.fk_kh_zgodny_nip w amsys_objects UAKTUALNIONO PROCEDURE fk_kontrahenci_id_EQ UAKTUALNIENIE PROCEDURY dbo.fk_kontrahenci_id_EQ w amsys_objects UAKTUALNIONO PROCEDURE fk_kontrahenci_id_EQKEY UAKTUALNIENIE PROCEDURY dbo.fk_kontrahenci_id_EQKEY w amsys_objects UAKTUALNIONO PROCEDURE fk_kontrahenci_nip_EQ UAKTUALNIENIE PROCEDURY dbo.fk_kontrahenci_nip_EQ w amsys_objects UAKTUALNIONO PROCEDURE fk_kopiujWNowyRok UAKTUALNIENIE PROCEDURY dbo.fk_kopiujWNowyRok w amsys_objects UAKTUALNIONO PROCEDURE fk_KursyTransakcji UAKTUALNIENIE PROCEDURY dbo.fk_KursyTransakcji w amsys_objects UAKTUALNIONO PROCEDURE fk_LoadKHList UAKTUALNIENIE PROCEDURY dbo.fk_LoadKHList w amsys_objects UAKTUALNIONO PROCEDURE fk_PlanKont_INSERT UAKTUALNIENIE PROCEDURY dbo.fk_PlanKont_INSERT w amsys_objects UAKTUALNIONO PROCEDURE fk_PlanKont_UPDATE UAKTUALNIENIE PROCEDURY dbo.fk_PlanKont_UPDATE w amsys_objects UAKTUALNIONO PROCEDURE fk_pracownicy_id_EQ UAKTUALNIENIE PROCEDURY dbo.fk_pracownicy_id_EQ w amsys_objects TWORZENIE PROCEDURY dbo.fk_RebuildVirtualRoz w amsys_objects UAKTUALNIONO PROCEDURE fk_rejestr_y_dokument_EQ UAKTUALNIENIE PROCEDURY dbo.fk_rejestr_y_dokument_EQ w amsys_objects UAKTUALNIONO PROCEDURE fk_rejestr_y_dokument_GE UAKTUALNIENIE PROCEDURY dbo.fk_rejestr_y_dokument_GE w amsys_objects UAKTUALNIONO PROCEDURE fk_rozliczenia_DELETE UAKTUALNIENIE PROCEDURY dbo.fk_rozliczenia_DELETE w amsys_objects UAKTUALNIONO PROCEDURE fk_rozliczenia_INSERT UAKTUALNIENIE PROCEDURY dbo.fk_rozliczenia_INSERT w amsys_objects UAKTUALNIONO PROCEDURE fk_rozliczenia_UPDATE UAKTUALNIENIE PROCEDURY dbo.fk_rozliczenia_UPDATE w amsys_objects UAKTUALNIONO PROCEDURE fk_serwis_NaprawTypyAnalityk UAKTUALNIENIE PROCEDURY dbo.fk_serwis_NaprawTypyAnalityk w amsys_objects UAKTUALNIONO PROCEDURE fk_transakcje_DELETE UAKTUALNIENIE PROCEDURY dbo.fk_transakcje_DELETE w amsys_objects UAKTUALNIONO PROCEDURE fk_transakcje_INSERT UAKTUALNIENIE PROCEDURY dbo.fk_transakcje_INSERT w amsys_objects UAKTUALNIONO PROCEDURE fk_transakcje_UPDATE UAKTUALNIENIE PROCEDURY dbo.fk_transakcje_UPDATE w amsys_objects Cannot add rows to sys.sql_dependencies for the stored procedure because it depends on the missing table 'dbo.fk_TransakcjePotencjalneKonta_DELETE'. The stored procedure will still be created; however, it cannot be successfully executed until the table exists. TWORZENIE PROCEDURY dbo.fk_TransakcjePotencjalneKonta w amsys_objects TWORZENIE PROCEDURY dbo.fk_TransakcjePotencjalneKonta_DELETE w amsys_objects TWORZENIE PROCEDURY dbo.fk_TransakcjePotencjalneKonta_UsunPuste w amsys_objects TWORZENIE PROCEDURY dbo.fk_UpdateTrVirtualToReal w amsys_objects UAKTUALNIONO PROCEDURE fk_UsuwanieDanychRoku UAKTUALNIENIE PROCEDURY dbo.fk_UsuwanieDanychRoku w amsys_objects UAKTUALNIONO PROCEDURE fk_VatDoRozliczenia UAKTUALNIENIE PROCEDURY dbo.fk_VatDoRozliczenia w amsys_objects UAKTUALNIONO PROCEDURE fk_VatDoRozliczeniaImport Cannot add rows to sys.sql_dependencies for the stored procedure because it depends on the missing table 'fk_VATIloscDni'. The stored procedure will still be created; however, it cannot be successfully executed until the table exists. Cannot add rows to sys.sql_dependencies for the stored procedure because it depends on the missing table 'fk_VATIloscDni'. The stored procedure will still be created; however, it cannot be successfully executed until the table exists. UAKTUALNIENIE PROCEDURY dbo.fk_VatDoRozliczeniaImport w amsys_objects UAKTUALNIONO PROCEDURE fk_VATPrzypiszVatRozliczonyZaplata UAKTUALNIENIE PROCEDURY dbo.fk_VATPrzypiszVatRozliczonyZaplata w amsys_objects UAKTUALNIONO PROCEDURE fk_VATPrzypiszVatTerminPlatnosci UAKTUALNIENIE PROCEDURY dbo.fk_VATPrzypiszVatTerminPlatnosci w amsys_objects UAKTUALNIONO PROCEDURE fk_VATPrzypiszVatWarunkowy UAKTUALNIENIE PROCEDURY dbo.fk_VATPrzypiszVatWarunkowy w amsys_objects UAKTUALNIONO PROCEDURE fk_VatRejestrWarunkowy UAKTUALNIENIE PROCEDURY dbo.fk_VatRejestrWarunkowy w amsys_objects UAKTUALNIONO PROCEDURE fk_VatTerminowy UAKTUALNIENIE PROCEDURY dbo.fk_VatTerminowy w amsys_objects UAKTUALNIONO PROCEDURE fk_VatWarunkowy UAKTUALNIENIE PROCEDURY dbo.fk_VatWarunkowy w amsys_objects Zakładanie year views Usuwanie starych procedur, view i funkcji z bazy USUNIĘCIE VIEW dbo.fk_pracownicy z amsys_objects USUNIĘCIE VIEW dbo.fk_kontrahenci z amsys_objects USUNIĘCIE VIEW dbo.fk_transakcjeKontrahenci z amsys_objects USUNIĘCIE VIEW dbo.fk_slownik z amsys_objects USUNIĘCIE PROCEDURY dbo.fk_rachunkiBankoweKontrahentow_INSERT z amsys_objects USUNIĘCIE PROCEDURY dbo.fk_rachunkiBankoweKontrahentow_UPDATE z amsys_objects USUNIĘCIE PROCEDURY dbo.fk_rachunkiBankoweKontrahentow_DELETE z amsys_objects USUNIĘCIE PROCEDURY dbo.fk_kontrahenci_DELETE z amsys_objects USUNIĘCIE PROCEDURY dbo.itg_GetById z amsys_objects USUNIĘCIE PROCEDURY dbo.itg_GetFirst z amsys_objects USUNIĘCIE PROCEDURY dbo.itg_GetFirstNew z amsys_objects USUNIĘCIE PROCEDURY dbo.itg_Insert z amsys_objects USUNIĘCIE PROCEDURY dbo.itg_Update z amsys_objects USUNIĘCIE PROCEDURY dbo.fk_kontrahenci_INSERT z amsys_objects USUNIĘCIE PROCEDURY dbo.itg_GetByPoz z amsys_objects USUNIĘCIE PROCEDURY dbo.fk_createView_slownik z amsys_objects Zakładanie obiektów do utrzymania itegralnosci Zakładanie kluczy głównych PK_extKontrahenci PK_rozrachunki PK_coreKartMap Zakładanie indeksów idxRozrachunki_dataOstat idxRozrachunki_dokRK idxRozrachunki_dokument_2 idxRozrachunki_doRozlWal idxRozrachunki_doRozlZl idxRozrachunki_dSymbol idxRozrachunki_konto idxRozrachunki_kontrahent idxRozrachunki_kontrahentId idxRozrachunki_planPlat idxRozrachunki_pracownikId idxRozrachunki_rozliczenia_dataokr idxRozrachunki_stan idxRozrachunki_strona idxRozrachunki_termin idxRozrachunki_transakcja idxRozrachunki_transakcje_dataokr idxRozrachunki_transNoty idxRozrachunki_urzadSkarbId idxTransakcje_dSymbol idxTransakcje_kontrahent idxZapisy_rokId_dokument_idDlaRozliczen_opis Zakładanie kluczy unikalnych UQ_plankont_konto UQ_coreKartMap_coreGuig Zakładanie kluczy obcych FK_kontaPlatnosci_rachunkiBankowe FK_rozrachunki_transakcje FK_rozrachunki_dokumenty_2 FK_rozrachunki_waluty FK_rozrachunki_dokumenty_dokRK_2 FK_rozrachunki_kontaPlatnosci FK_rozrachunki_urzad_sk FK_paczki_transakcje Zakładanie więzów CHECK CK_rozrachunki_baza_kontrahent CK_rozrachunki_rozliczenia_rodzaj_dokId CK_rozrachunki_dataOstat CK_rozrachunki_procent CK_rozrachunki_typOdsetek CK_rozrachunki_rozliczona CK_rozrachunki_ksRozlicz CK_rozrachunki_ksRoznKurs CK_rozrachunki_doRozlWal CK_rozrachunki_doRozlZl CK_rozrachunki_orgStrona CK_rozrachunki_zaliczka CK_rozrachunki_zaksTransZal CK_rozrachunki_rokPrzeliczenia CK_rozrachunki_miesPrzeliczenia CK_rozrachunki_transNoty CK_rozrachunki_potencjalna_transakcja CK_rozrachunki_rozliczenie_transakcji CK_coreKartMap_symbol Zakładanie triggerow TWORZENIE TRIGERA dbo.trAMrightGroup_update w amsys_objects TWORZENIE TRIGERA dbo.trSkrotProgramu_insert_update w amsys_objects TWORZENIE TRIGERA dbo.trEuro_insert_update w amsys_objects TWORZENIE TRIGERA dbo.trFROK_delete w amsys_objects TWORZENIE TRIGERA dbo.trFROK_insert_update w amsys_objects TWORZENIE TRIGERA dbo.trProfile_delete w amsys_objects TWORZENIE TRIGERA dbo.trLogowania_insert_update w amsys_objects TWORZENIE TRIGERA dbo.trDef_dok_insert_delete w amsys_objects TWORZENIE TRIGERA dbo.trDokumenty_insert_update w amsys_objects TWORZENIE TRIGERA dbo.trDokumenty_update w amsys_objects TWORZENIE TRIGERA dbo.trDokumenty_log_delete w amsys_objects TWORZENIE TRIGERA dbo.trDokumenty_log_update w amsys_objects TWORZENIE TRIGERA dbo.trDokumenty_log_insert w amsys_objects TWORZENIE TRIGERA dbo.trRejestr_insert_update w amsys_objects TWORZENIE TRIGERA dbo.trZapisy_insert_update w amsys_objects TWORZENIE TRIGERA dbo.trRozrachunki_insert_update w amsys_objects TWORZENIE TRIGERA dbo.trTransakcje_insert_update w amsys_objects TWORZENIE TRIGERA dbo.trPaczki_insert_update w amsys_objects TWORZENIE TRIGERA dbo.trBlokady_update w amsys_objects TWORZENIE TRIGERA dbo.plankont_insert w amsys_objects TWORZENIE TRIGERA dbo.plankont_delete w amsys_objects TWORZENIE TRIGERA dbo.trRozrachunki_delete w amsys_objects TWORZENIE TRIGERA dbo.trRozliczenia_delete w amsys_objects TWORZENIE TRIGERA dbo.trKontrahent_insert w amsys_objects TWORZENIE TRIGERA dbo.trUrzad_insert w amsys_objects TWORZENIE TRIGERA dbo.trPracownik_insert w amsys_objects TWORZENIE TRIGERA dbo.trCoreKartMap_insert w amsys_objects Kopiowanie danych z FKmodel ***Copy programs from 'FKmodel' MSSQL ver 2005 ***Copy wzorzec_RachKoszt from 'FKmodel' ***Update table typycech ***update konta from for synt in (-1, -2) ***Update table konta *** wstaw rekord dla profilu Handlu forte Bład konwersji bazy danych [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Violation of UNIQUE KEY constraint 'UQ_profile_nazwa'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.profile'. The statement has been terminated. ***Copy rights from 'FKmodel' ***Call procedure: fk_serwis_NaprawTypyAnalityk ***Call procedure: fk_serwis_NaprawUzyteKursy ***Rebuild all indexes on all tables... ***Rebuild all indexes on table: AcInfo ***Rebuild all indexes on table: AMaddin ***Rebuild all indexes on table: AMgroup ***Rebuild all indexes on table: AMgroupMember ***Rebuild all indexes on table: AMright ***Rebuild all indexes on table: AMrightGroup ***Rebuild all indexes on table: AMrightGroupMember ***Rebuild all indexes on table: AMrightItem ***Rebuild all indexes on table: AMsbc ***Rebuild all indexes on table: AMsession ***Rebuild all indexes on table: AMsessionLog ***Rebuild all indexes on table: amsys_objects ***Rebuild all indexes on table: AMText ***Rebuild all indexes on table: AMXTFK ***Rebuild all indexes on table: bilans_otwarcia ***Rebuild all indexes on table: bilansRW ***Rebuild all indexes on table: bilroz ***Rebuild all indexes on table: bilwal ***Rebuild all indexes on table: blokady ***Rebuild all indexes on table: brwrel ***Rebuild all indexes on table: cechy_dok ***Rebuild all indexes on table: cechy_zap ***Rebuild all indexes on table: config ***Rebuild all indexes on table: coreKartMap ***Rebuild all indexes on table: def_dok ***Rebuild all indexes on table: defPrawa ***Rebuild all indexes on table: defRej ***Rebuild all indexes on table: DEKL ***Rebuild all indexes on table: DEKLEXC ***Rebuild all indexes on table: DEKLZES ***Rebuild all indexes on table: dokumenty ***Rebuild all indexes on table: dtproperties ***Rebuild all indexes on table: euro ***Rebuild all indexes on table: extKontrahenci ***Rebuild all indexes on table: FDANEADR ***Rebuild all indexes on table: FK_LOCK ***Rebuild all indexes on table: formuly ***Rebuild all indexes on table: FROK ***Rebuild all indexes on table: historia ***Rebuild all indexes on table: historiaBazy ***Rebuild all indexes on table: IMP_MAP ***Rebuild all indexes on table: khjednokrotni ***Rebuild all indexes on table: konta ***Rebuild all indexes on table: kontaPlatnosci ***Rebuild all indexes on table: kontaPlatnosciWalutowe ***Rebuild all indexes on table: kontaRMK ***Rebuild all indexes on table: KontaSpec ***Rebuild all indexes on table: kontrahenci ***Rebuild all indexes on table: kontrakty ***Rebuild all indexes on table: kursy ***Rebuild all indexes on table: kwotyWalut ***Rebuild all indexes on table: LOG_BASE ***Rebuild all indexes on table: logowania ***Rebuild all indexes on table: Metody ***Rebuild all indexes on table: MX_LOCK ***Rebuild all indexes on table: obroty_rozpocz ***Rebuild all indexes on table: paczki ***Rebuild all indexes on table: plankont ***Rebuild all indexes on table: planPlatnosci ***Rebuild all indexes on table: POLADEKL ***Rebuild all indexes on table: POLAZES ***Rebuild all indexes on table: pracownicy ***Rebuild all indexes on table: prawaUzytk ***Rebuild all indexes on table: prawaWzorca ***Rebuild all indexes on table: profile ***Rebuild all indexes on table: programy ***Rebuild all indexes on table: przelicz ***Rebuild all indexes on table: rachunkiBankowe ***Rebuild all indexes on table: rachunkiBankoweFirmy ***Rebuild all indexes on table: rachunkiBankoweKontrahentow ***Rebuild all indexes on table: rachunkiBankowePracownikow ***Rebuild all indexes on table: rachunkiBankoweUrzedow ***Rebuild all indexes on table: rejVat ***Rebuild all indexes on table: rozliczenia ***Rebuild all indexes on table: rozliczeniaMiedzyokr ***Rebuild all indexes on table: rozrachunki ***Rebuild all indexes on table: slownik ***Rebuild all indexes on table: TABEXC ***Rebuild all indexes on table: tmpCOREKontrahenci ***Rebuild all indexes on table: tmpCOREPracownicy ***Rebuild all indexes on table: transakcje ***Rebuild all indexes on table: transakcjeTerminyPlatnosci ***Rebuild all indexes on table: tresc ***Rebuild all indexes on table: TX ***Rebuild all indexes on table: typycech ***Rebuild all indexes on table: uklady ***Rebuild all indexes on table: urzad_sk ***Rebuild all indexes on table: waluty ***Rebuild all indexes on table: wielolet ***Rebuild all indexes on table: wzorcePraw ***Rebuild all indexes on table: wzorzec_RachKoszt ***Rebuild all indexes on table: XT ***Rebuild all indexes on table: zapisy ***Check database Zakończono pomyślnie upgrade bazy danych do wersji 56123 ***Unlock database |
| Autor: | wrob [ 2013-02-26, 14:49 ] |
| Tytuł: | Re: Konwersja FKF 2007c -> 2008 pomieszani kontrahenci vat |
7 na 8 to dość krytyczna konwersja w sensie właśnie kontrahentów...... Ale tak nie widzac bazy to ciezko cos konkretnogo powiedzic - a czy to sie dziej na kazdej konwertowaqnej bazie czy tylko na jednej konkretnej? |
| Autor: | profimedia [ 2013-02-26, 15:55 ] |
No właśnie szkopuł w tym, że dzieje się tak samo na 3 różnych bazach (firmach) i po konwersji na wydruku rejestru zakupów FVZ są pozamieniane adresy kontrahentów (przy zaznaczeniu opcji wyświetl pełne dane kontrahenta) - w samym rejestrze numery NIP i numer klienta są ok, chodzi tylko o te rozszerzone dane wzięte nie wiadomo skąd. Czy to może być spowodowane uszkodzoną bazą FKmodel ? Instalki są z serwera partnera Sage. |
