Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2024-11-22, 14:49x
Symfonia FK Błąd 3014
Post Symfonia FK Błąd 3014
Na początku chciałem się przywitać i pozdrowić wszystkich użytkowników forum.
Teraz do sprawy, podczas użytkowania Symfonii w wersji wielostanowiskowej występuje u mnie błąd numer 3014, błąd ten występuje tylko na jednym stanowisku roboczym. Tymczasowo pomaga reset serwera ale to jest tylko półśrodek, więc mam pytanie do wszystkich fachowców czy spotkali się kiedyś z podobnym błędem jeżeli tak to czy mają na niego jakieś rozwiązanie. Niestety nasz przyjaciel google też za dużo na ten temat nie wie.
2008-05-27, 09:52
3014: The MicroKernel router cannot find an engine
The MicroKernel router could not complete the operation because it did not find an engine (local or remote) that could process the operation. Possible causes include:
The target network operating system is not available.
The target engine is not available.
In a Windows 3.x environment, you are using a shared drive name that contains a space. To resolve the condition, remove the space from the shared drive name. For example, if you connect to a server named "D Drive", change the share name to "D_Drive".
dość częsty błąd
generalnie chodzi o brak komunikacji stacji roboczej z serwerem
jeżeli pojawia się na jednej końcówce to nie jest wina serwera tylko tej konkretnej końcówki
napisz kiedy występuje ten problem (przy uruchamianiu programu, w trakcie pracy ... )
jeżeli wystąpi ten błąd zobacz czy możesz wykonać ping serwera.
po ip : ping 192.168.1.1
po nazwie : ping serwer
posprawdzaj te wszystkie rzeczy i jakby co to napisz.
2008-05-27, 10:55
Dzięki za wskazówkę, błąd występuje tylko podczas uruchamiania symfonii z tej stacji roboczej. Szukam przyczyny jak coś będę wiedział dam znać na forum.
2008-05-27, 11:02
bład 3014 występuje przy instalacji specjalnej z Pervasivem.
Sprawdź w ustawieniach klienta Pervasiva jak jest ustawiony parametr
Use local engine : No
Use remote engine : Yes
2008-05-27, 11:10
Mam właśnie ten problem i nie wiem co mam zrobić.
Wygląda to tak że jak zdalnie zaloguje się na serwer to symfonia startuje bez problemu.
Niestety na stacji roboczej jest problem i wyskakuje błąd 3014 związany z komunikcją z bazą Pervasive, błąd z plikiem Amhm.BIN
Co zrobić by ta komunikacja z bazą zadziałała?
2011-11-24, 14:38
naprawić ją. W tych postach które za pomocą wyszukiwarki zbalazłeś było pewnie opisane jak"to leczyć"
po pierwsze sprawdz czy PING nazwaserwera oddaje ci poprawny adres IP serwera. Poza tym często w tańszych switch'ach zdarza się ze przywiesi się jedna z warstw komunikacjijnych TCPIP i pomimo, że działa pingowanie, siec msnetwork itp to pakiety PERVASIVE nie przechodzą więc jeszcze przed tym ping restart switcha zalecam.
2011-11-24, 14:49
krystianx pisze:
Przede wszystkim komunikacja PSQL pracuje na konkretnym porcie.
Samo pingowanie serwera da nam tylko sprawdzenie widoczności i rozpoznawanie interfejsów po nazwie netbiosowej maszyny (ICMP). PSQL pracuje standardowo na protokole TCP/IP port 1583 (chyba, że masz rekonfigurację portów i ruch ten puszczony masz na innym).
To, że zgłasza Ci błąd z plikiem to standard, bo zgodnie z instalacją otwiera go określonym wcześniej motorem bazy danych - tu PSQL.
Powinieneś jeszcze sprawdzić ustawienia bramy, antywirusów i ewentualnie jakiś sniferów jeżeli takowe w sieci działają.
To wszystko co wpływa na pracę owej stacji roboczej.
Ja zawsze zaczynam od wyłączenia wszelkich zabezpieczeń, a w szczególności bramy.
Szczególnie głupi jest pod tym względem Symantec i Wszelkie odmiany Avasta - to oczywiście tylko moje subiektywne oceny mogące nie mieć żadnego wpływu na sytuację jaka występuje u Ciebie.
Powodzonka.
2011-11-29, 04:57
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Symfonia 2009c, pervasive 11.20, błąd 3014
piotr_
2014-02-07, 12:54
piotr_ Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Problem błąd 3014 - błąd obsługi bazy
krystianx
2011-11-29, 04:59
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Błąd Symfonii Handel nr 3014
arybek
2011-06-09, 12:12
kjofol Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. KDP 2014 - Błąd nr 3014
Pawel_D
2014-02-06, 16:01
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 24 gości
