Nagłe wyłączanie FiK Forte na stacjach roboczych https://forum.mix-soft.pl/viewtopic.php?f=16&t=3462 |
Autor: | sebudin [ 2011-11-15, 18:24 ] |
Tytuł: | Nagłe wyłączanie FiK Forte na stacjach roboczych |
Witam Mamy w firmie FiK Forte 2011b i serwer na w2003 R2 z sql 2005 , w tej konfiguracji wszystko śmiga od (prawie) roku. W ostatnim miesiącu pojawił się problem następujący: Czasami 1 lub 2 razy w ciągu dnia potrafi użytkowników wywalić z programu nie pokazując żadnego komunikatu (niestety nie są w stanie stwierdzić czy w tym czasie , ale raczej tak). Po takiej sytuacji pomaga restart serwera (nie pomaga reset sql-a i PC użytkownika). Na serwerze w log-ach sql-a błędów brak , w podglądzie zdarzeń też czysto na serwerze i na PC użytkownika. Nie mam pomysłu w jaki sposób można by monitorować serwer lub PC by ten błąd namierzyć i gdzie on powstaje. Problem z przerwą w połączeniu sieciowym też raczej odpada bo pingi nieprzerwanie 24h lecą bez błędów. Może symfonia ma swoje logi błędów, a może ktoś miał podobny problem ? |
Autor: | sebudin [ 2011-11-16, 09:38 ] |
Tytuł: | |
Jeszcze jedno, pracując na FiK na serwerze błędów niema (nie zamyka się), w grę raczej wchodzi jakiś komponent sieciowy z pakietu symfonii (i ile takowe są) lub coś z systemu . |
Autor: | helperman [ 2011-11-21, 16:34 ] |
Tytuł: | |
sebudin pisze: Jeszcze jedno, pracując na FiK na serwerze błędów niema (nie zamyka się), w grę raczej wchodzi jakiś komponent sieciowy z pakietu symfonii (i ile takowe są) lub coś z systemu . Pogrzeb w eventach serwera coś zawsze znajdziesz. I napisz koniecznie, czy fka pracuje w konfiguracji lokalnej czy globalnej, a może w cmserwer. Wywałka forte może być powiązana z przerwaniem dostępu do bazy danych. Same pingi nic Ci nie powiedzą - to nie ten protokół (sieciowy oczywiście). Zamyka się wtedy ot-tak. |
Autor: | sebudin [ 2011-11-21, 17:06 ] |
Tytuł: | |
Jak sprawdzić w jakiej konfiguracji pracuje symfonia? SQL jest na serwerze , na pc klienckich jest instalacja sieciowa +plik AmfkSQL.ini w katalogu Windows ze ścieżką do serwera. |
Autor: | helperman [ 2011-11-24, 01:11 ] |
Tytuł: | |
sebudin pisze: Jak sprawdzić w jakiej konfiguracji pracuje symfonia? SQL jest na serwerze , na pc klienckich jest instalacja sieciowa +plik AmfkSQL.ini w katalogu Windows ze ścieżką do serwera. Jeżeli pracuje w globalce i/lub w CM to są dodatkowe usługi nazywające się odpowiednio. Jeżeli tego nie wiesz to znaczy, że nie Ty instalowałeś system. |
Autor: | sebudin [ 2011-11-24, 10:32 ] |
Tytuł: | |
Tak się składa że ja instalowałem. Na serwerze instalacja common i FK w wersji standoardowej, na końcówkach również commony + instalacja jako stacje robocze , w trakcie instalacji wskazywałem plik ze ścieżkami AmfkSQL.ini w katalogu windowsa, logowanie niezintegrowane .... i śmigało. |
Autor: | wrob [ 2011-11-24, 16:44 ] |
Tytuł: | |
strasznie zamieszalesz.... co to znaczy common w wersji standartowej? domyslam sie ze nie common server a po prostu biblioteki common bedace w instalce FKF...... A z tym wskazywaniem Amfksql.ini - to ciekawe nigdy nie widzialem takiej opcji ![]() ![]() |
Autor: | sebudin [ 2011-11-24, 19:43 ] |
Tytuł: | |
Oczywiście miałem na myśli biblioteki common, w przypadku instalacji na stacji roboczej instalator pyta czy konfigurację pobrać z serwera czy też wskazać plik z konfiguracją (jakoś tak). |
Autor: | wrob [ 2011-11-25, 03:02 ] |
Tytuł: | |
to masz jakos tak ze w konfiguracji globalnej ale bez common servera/replikacji ![]() |
Autor: | helperman [ 2011-11-29, 04:18 ] |
Tytuł: | |
wrob pisze: to masz jakos tak ze w konfiguracji globalnej ale bez common servera/replikacji ![]() Poczekajcie bo namieszacie. To był instalowany cmsrv, czy nie. Jeżeli instalator pytał się o położenie konfiguracji globalnej i wskazywałeś serwer tejże konfiguracji - to masz instalację w globalce. Jeżeli wskazywałeś położenie konfiguracji lokalnie, to masz ... konfigurację lokalną na każdej ze stacji roboczej. Następna sprawa, to replikacja. Tam powinna na serwerze działać usługa replikacyjna fortesrv. Bazy powinny być spięte poprzez bazę commondatową. Ale ta konfiguracja jest dosyć skomplikowana, a jej konfiguracja wykracza poza normalną wiedzę na temat instalacji FORTE i chyba nie będziemy opisywali jej na łamach tego forum. Ale odsunęliśmy się od problemu. Nadal zamyka się ta efka bez przyczyny? |
