| DTC i Common-y https://forum.mix-soft.pl/viewtopic.php?f=16&t=344 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | tatanka [ 2008-10-16, 12:21 ] |
| Tytuł: | DTC i Common-y |
Witam, czy może macie jakieś opisy techniczne dotyczące poprawnej konfiguracji symfonii 2008 forte i jej składników (dtc, common). Bo mam z tym problem a dokładniej, po zainstalowaniu wszystko działa niby poprawnie ale czasami dostaję komunikaty : Komunikat 1 Występują sporadyczne problemy z dostępem do usług systemowych (MS DTC). Proszę poinformować administratora systemu. Należy skonfigurować MSDTC zgodnie z dokumentacją i zapewnić odpowiednie zasoby. Ostatnia operacja zmiany danych nie powiodła się. Komunikat 2 Błąd dodawania pracownika „Imię i nazwisko pracownika” przez mechanizmy Symfonia Common: Ostatnia operacja zmiany danych nie powiodła się. Komunikat 3 Nie działa MS DTC. Należy skonfigurować na serwerze MSSQL i na stacji roboczej wg dokumentacji. Aplikacja przerwie pracę. a czasami : Nie można wykonać edycji. Program jest zajęty. Proszę spróbować ponownie lub przełączyć się na inną aplikację. Dodam ze stacje XP pracują w domenie, serwer to SBS2003. Czy może świadczyć że są jakieś kłopoty z siecią ?? Może ktoś ma jakieś sugestie w tej kwestii ?? |
| Autor: | wrob [ 2008-10-16, 14:17 ] |
| Tytuł: | |
Opisy techniczne sie instaluja wraz z Forte poszukaj w dokumentacja\administracja systemem forte czy jakos tak. W sumie innych to nie ma, pozostaje praktyka w dzialaniu i rozwiazywanie kolejnych problemów. Nt ten problem ktory opisujesz jest czesto spowodowny błedami dns w takiej sieci - otoz konieczne jest aby serwer mogl pingowac koncwki po nazwie i odwrotnie i netbios byl wlaczony. (nie ja to odkrylem ale nie raz ta wiedza mi pomogla) Jesli w sieci z domena pierwszym dnsem nie jest na stacjach wpisany serwer to takie komunikaty sa czeste - pominąwszy to ze stacje sie tez znacznie dluzej loguja do domeny |
| Autor: | tatanka [ 2008-10-16, 14:51 ] |
| Tytuł: | |
Dzięki za naprowadzenie na jakiś trop. Jak to posprawdzam to napiszę czy to był problem DNS-a. |
| Autor: | barnie [ 2008-10-16, 15:32 ] |
| Tytuł: | |
Uruchom plik ConfigMSDTC.exe z katalogu Core instalacji programu. Dodam, że od wersji 2009 MSDTC nie bedzie już wymagany, aczkolwiek bedzie możliwość jego włączenia. |
| Autor: | MG [ 2008-10-17, 11:45 ] |
| Tytuł: | |
A tak technicznie, to co daje Symfonii Forte zastosowanie MS DTC ? I czy lepiej będzie wyłączyć w wersji 2009 czy pozostawić włączone ? Pozdrawiam, |
| Autor: | Spikens [ 2008-10-17, 12:15 ] |
| Tytuł: | |
w wersjach 2009 jesli wylaczysz MS DTC to nie bedzie mozna korzystac z replikacji baz danych :) (cos na wzor wspolnych baz danych kontrahentow, slownikow itp) |
| Autor: | MG [ 2008-10-17, 12:18 ] |
| Tytuł: | |
Jak się domyślam, chodzi o replikacje tylko pomiędzy aplikacjami z linii Forte. Integrację pomiędzy Forte - Premium dalej załatwia w pewnym zakresie obiekt integracji. |
| Autor: | Spikens [ 2008-10-17, 12:25 ] |
| Tytuł: | |
no niestety tylko forte :( |
| Autor: | MG [ 2008-10-17, 12:30 ] |
| Tytuł: | |
No to ja ten wynalazek w czasie instalacji Kadr i Płac Forte 2009 (jak się tylko ukażą) wyłączam :) Kadry i Płace mam w Forte resztę aplikacji w Premium. |
| Autor: | ro_bek [ 2008-10-17, 17:01 ] |
| Tytuł: | |
Sprawdzamy usługi MSDTC na serwerze i końcówkach czy są uruchomione. Jeżeli chodzi o DTC to pierwszym krokiem jest wyłączenie Firewalla i sprawdzenia czy działa dodawanie obiektów. A później to zostaje poprawa ustawień sieci: DNS i DHCP. |
| Autor: | roogit [ 2008-11-25, 16:08 ] |
| Tytuł: | |
Interesuje mnie czy DNS'y pomogły, szczególnie w przypadku: Komunikat 2 Błąd dodawania pracownika „Imię i nazwisko pracownika” przez mechanizmy Symfonia Common: Ostatnia operacja zmiany danych nie powiodła się. zaznacze że na serverze też ten błąd występuje. Ktoś może miał z tym styczność? |
| Autor: | fafik [ 2008-11-25, 16:38 ] |
| Tytuł: | |
Pomóc w naprowadzeniu na przyczynę może również dtcdiagnoser.exe który powinien znajdować się w \Program Files\Common Files\Symfonia pozdr, -- fafik |
| Autor: | wrob [ 2008-11-25, 16:58 ] |
| Tytuł: | |
Nie pomaga tez mam ten problem juz u 3-ciego klienta - wszystko niby ok a dodac pracownika sie nie da..... :( A co gorsza nie wiadomo co na niego pomaga - reinstalacje, walki z commonami, dnsami i DTC i siecia w koncu daja efekt - tylko nie wiem ktora z tych czynnosci :( |
| Autor: | fafik [ 2008-11-25, 17:08 ] |
| Tytuł: | |
Juz nie raz okazywało się że jakikolwiek soft mający wpływ na ruch w sieci na poziomi e interfejsów sieciowych i ich filtrów miał wpływ na działanie lub niedziałanie msdtc. Dla przykladu: - VPNy - antywirusy - firewalle - nawet soft fabryczny lenovo bodajze rescoue lub czytnik lini papilarnych nadinstalowywal swoj sterownik i wycinal ruch msdtc. oczywiście niektóre (a raczej te źle napisane/skonfigurowane). Spotkałem juz klienta VPN który wycilał ruch bo tak, bez żadnej skonfigurowanej reguły. nie twierdze ze dtcdiagnoser pomoze na wszystkie przypadki ale czesto wskaze powod niedzialania. pozdr, |
| Autor: | wrob [ 2008-11-25, 17:13 ] |
| Tytuł: | |
Так soft do thinkpadów strasznie miesza.... :( w notebookach hp soft TPM tez psuje DTC A Ten VPN to pewnie cisco cpn client.... duzo z nim problemów...... Na szczescie w 2009 mozna uciec od DTC - moze część problemów zniknie :) |
| Strona 1 z 2 | Strefa czasowa UTC+1godz. [letni] |
