Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2024-11-25, 00:15x
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
DTC i Common-y
Post DTC i Common-y
czy może macie jakieś opisy techniczne dotyczące poprawnej konfiguracji symfonii 2008 forte i jej składników (dtc, common). Bo mam z tym problem a dokładniej, po zainstalowaniu wszystko działa niby poprawnie ale czasami dostaję komunikaty :
Komunikat 1
Występują sporadyczne problemy z dostępem do usług systemowych (MS DTC).
Proszę poinformować administratora systemu.
Należy skonfigurować MSDTC zgodnie z dokumentacją i zapewnić odpowiednie zasoby.
Ostatnia operacja zmiany danych nie powiodła się.
Komunikat 2
Błąd dodawania pracownika „Imię i nazwisko pracownika” przez mechanizmy
Symfonia Common: Ostatnia operacja zmiany danych nie powiodła się.
Komunikat 3
Nie działa MS DTC. Należy skonfigurować na serwerze MSSQL i na stacji roboczej
wg dokumentacji. Aplikacja przerwie pracę.
a czasami :
Nie można wykonać edycji. Program jest zajęty. Proszę spróbować ponownie lub
przełączyć się na inną aplikację.
Dodam ze stacje XP pracują w domenie, serwer to SBS2003.
Czy może świadczyć że są jakieś kłopoty z siecią ??
Może ktoś ma jakieś sugestie w tej kwestii ??
Pozdr
TaTanka
2008-10-16, 12:21
Opisy techniczne sie instaluja wraz z Forte poszukaj w dokumentacja\administracja systemem forte czy jakos tak.
W sumie innych to nie ma, pozostaje praktyka w dzialaniu i rozwiazywanie kolejnych problemów.
Nt ten problem ktory opisujesz jest czesto spowodowny błedami dns w takiej sieci -
otoz konieczne jest aby serwer mogl pingowac koncwki po nazwie i odwrotnie i netbios byl wlaczony. (nie ja to odkrylem ale nie raz ta wiedza mi pomogla)
Jesli w sieci z domena pierwszym dnsem nie jest na stacjach wpisany serwer to takie komunikaty sa czeste - pominąwszy to ze stacje sie tez znacznie dluzej loguja do domeny
2008-10-16, 14:17
Dzięki za naprowadzenie na jakiś trop. Jak to posprawdzam to napiszę czy to był problem DNS-a.
Pozdr
TaTanka
2008-10-16, 14:51
Uruchom plik ConfigMSDTC.exe z katalogu Core instalacji programu.
Dodam, że od wersji 2009 MSDTC nie bedzie już wymagany, aczkolwiek bedzie możliwość jego włączenia.
2008-10-16, 15:32
A tak technicznie, to co daje Symfonii Forte zastosowanie MS DTC ?
I czy lepiej będzie wyłączyć w wersji 2009 czy pozostawić włączone ?
Pozdrawiam,
2008-10-17, 11:45
w wersjach 2009 jesli wylaczysz MS DTC to nie bedzie mozna korzystac z replikacji baz danych :) (cos na wzor wspolnych baz danych kontrahentow, slownikow itp)
2008-10-17, 12:15
Jak się domyślam, chodzi o replikacje tylko pomiędzy aplikacjami z linii Forte.
Integrację pomiędzy Forte - Premium dalej załatwia w pewnym zakresie obiekt integracji.
2008-10-17, 12:18
no niestety tylko forte :(
2008-10-17, 12:25
No to ja ten wynalazek w czasie instalacji Kadr i Płac Forte 2009 (jak się tylko ukażą) wyłączam :) Kadry i Płace mam w Forte resztę aplikacji w Premium.
2008-10-17, 12:30
Sprawdzamy usługi MSDTC na serwerze i końcówkach czy są uruchomione. Jeżeli chodzi o DTC to pierwszym krokiem jest wyłączenie Firewalla i sprawdzenia czy działa dodawanie obiektów. A później to zostaje poprawa ustawień sieci: DNS i DHCP.
2008-10-17, 17:01
Interesuje mnie czy DNS'y pomogły, szczególnie w przypadku:
Komunikat 2
zaznacze że na serverze też ten błąd występuje.
Ktoś może miał z tym styczność?
2008-11-25, 16:08
Pomóc w naprowadzeniu na przyczynę może również dtcdiagnoser.exe który powinien znajdować się w \Program Files\Common Files\Symfonia
pozdr,
fafik
2008-11-25, 16:38
Nie pomaga tez mam ten problem juz u 3-ciego klienta - wszystko niby ok a dodac pracownika sie nie da..... :(
A co gorsza nie wiadomo co na niego pomaga - reinstalacje, walki z commonami, dnsami i DTC i siecia w koncu daja efekt - tylko nie wiem ktora z tych czynnosci :(
2008-11-25, 16:58
Juz nie raz okazywało się że jakikolwiek soft mający wpływ na ruch w sieci na poziomi e interfejsów sieciowych i ich filtrów miał wpływ na działanie lub niedziałanie msdtc.
Dla przykladu:
- VPNy
- antywirusy
- firewalle
- nawet soft fabryczny lenovo bodajze rescoue lub czytnik lini papilarnych
nadinstalowywal swoj sterownik i wycinal ruch msdtc.
oczywiście niektóre (a raczej te źle napisane/skonfigurowane).
Spotkałem juz klienta VPN który wycilał ruch bo tak, bez żadnej
skonfigurowanej reguły.
nie twierdze ze dtcdiagnoser pomoze na wszystkie przypadki ale czesto wskaze powod
niedzialania.
pozdr,
2008-11-25, 17:08
Так soft do thinkpadów strasznie miesza.... :(
w notebookach hp soft TPM tez psuje DTC
A Ten VPN to pewnie cisco cpn client.... duzo z nim problemów......
Na szczescie w 2009 mozna uciec od DTC - moze część problemów zniknie :)
2008-11-25, 17:13
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Jeszcze w temacie MS DTC
iredy
2010-05-21, 18:29
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Common Server
wars1977
2009-08-15, 19:10
Karramba Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Wersja common
mhath
2011-12-28, 02:58
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. błąd Symfonia Common
2014-02-06, 13:36
zz Wyświetl najnowszy post
