Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2026-01-13, 07:16x
Otwieranie bazy danych
Post Otwieranie bazy danych
Serwer 2003 + praktycznie wszystkie symfonie czyli handel + księgowości
na pervasive 9
Na serwerze i dwóch końcówkach działa bez problemu wszystko.
Na jednym laptopie który nie jest podłączony do domeny ponieważ ma XP home nie działa, pokazuje błąd z załącznika poniżej.
[center]Obrazek [/center]
Do wczoraj działało cały czas na nim bez problemu, dyski mam podłączone i podmapowane więc z uprawnieniami sieci wszystko jest OK.
Macie jakiś pomysł co może być ?
Ostatnio zmieniony 2008-10-08, 19:51 przez data-net, łącznie zmieniany 1 raz
2008-10-08, 16:12
3012: Local engine is not accessible to the MicroKernel router
Access to the local engine is not possible because it is not loaded or could not be launched. You can receive this status code if you try to access a local file on a client and you do not have a Workgroup engine installed or if you try to access a local file on a server and the Server engine is not running.
If you have only a server engine installed and your Pervasive Event Log (PVSW.LOG) contains Status Code 3012 warning entries, perform the following steps:
To Turn Off Local Engine support (for clients and workstations only):
1)Start Pervasive PSQL Control Center (see Starting PCC in Pervasive PSQL User's Guide).
2) Expand Local Client. Right-click on MicroKernel Router and select Properties. Login if prompted.
3) Click Access.
4) In the right hand frame, change the value of Use Local MicroKernel Engine to Off.
5) In the right-hand frame, change the value of Use Remote MicroKernel Engine to On. Click OK.
6) Restart the engines for the new settings to take effect.
Ewentualnie może być to problem z siecią. Sprawdź widzialność komputerów oraz pingi po netbiosie i IP.
Sprawdź też czy są w tej samej masce podsieci.
2008-10-08, 16:54
Zauważyłem że przy otwieraniu którejkolwiek symfoni jak zawsze na dole obok zegarka pokazuje się ikonka komputerka - Pervasive i teraz po wyjsciu z symfoni jak ikona nie zniknie to juz drugi raz wejsc do niej nie mozna, dopiero jak zgasnie ikona pervasive po jakims czasie i jak juz otworzy np. handel to reszta tez bedzie działać.
Czyli tj. zawieszał się pervasive lub niezamykał połączenia ?
2008-10-10, 10:18
Po zainstalowaniu Pervasive jest w menu programy. Pervasive System Analizer gdzie można sprawdzić połączenie między serwerem a stacją roboczą.
P.S. Czy Pervasive 9 współpracuje z VISTĄ czy nie było jakieś poprawki ?
2008-10-12, 11:03
Dok o v9 i vista :)
http://www.pervasive.com/documentation/whitepapers/pdf/WP1206B_PSQLv9_Vista.pdf
2008-10-12, 15:51
Błędy nie mogę zrobić deklaracji VAT-7 FK nawet z serwera są poniższe błędy.
2.jpg [ 163.25 KiB | Przeglądany 9242 razy ]
1.jpg [ 110.65 KiB | Przeglądany 9244 razy ]
2008-10-13, 08:13
Chyba sie pospieszyłeś z instalacja FK2009 - jak widać ma ona sporo błędow...... :(
2008-10-13, 10:49
Post Dodatek SP dla Pervasive
Posiadam na serwerze Pervasive.SQL 9.10.020.000 SP1 Server for Windows (9.1).
Czy moge wgrać nowego Service Pack z tej stronki,
http://ww2.pervasive.com/Database/Maint ... cePack2(95).aspx
jesli tak to który bo nie bardzo wiem czy ten:
Pervasive PSQL v9.52 (v9 SP2), update 64
czy
Pervasive PSQL v9.50 (Service Pack 2)
2008-10-15, 08:49
Wlasciwie to na tej stronce jest napisane iz nalezy najpierw zainstalowac SP2 a potem update 64 :)
2008-10-15, 12:47
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Otwieranie bazy danych
arek_f
12
7408
2009-10-02, 08:28
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Dokumentacja bazy danych
kpiotr
2017-04-11, 09:43
kpiotr Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Struktura bazy danych
pit3r
2015-03-06, 13:36
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Odtworzenie bazy danych
DAMOS
2022-07-12, 13:02
rododentrond Wyświetl najnowszy post
