[ Posty: 8 ] |
levy
 edeklaracje problem
Witam. Opis konfiguracji:
Posiadam serwer 64 bitowy R2008. Jest tam zainstalowany program Mała księgowość. Na końcówkach mam zainstalowane stacje robocze. Końcówki to Windowsy 7 Proffesional jeden 32 drugi 64 bitowy.
Na serwerze i na końcówkach zainstalowałem e-dekllaracje. Na serwerze to działa, ale na końcówkach (obu) wyskakuje mi taki błąd:
Błąd wykonania
OleDispatchException=0x80070005
msxml3.dll
Odmowa dostępu
plik : Deklaracje xml
linia 152
Dzieje się tak na obu stacjach roboczych. Wczoraj godzinę siedziałem na telefonie wsparcia techniczego symfonii (przeinstalowywałem msxmla 4ke, wyłączaliśmy zabezpieczenia w przeglądarce, kombinowaliśmy z uprawnieniami i nic nie pomogło. Może ktoś tutaj się zetknął z takim problemem i mógłby coś doradzić.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
| 2011-07-14, 15:55 |
Moze prosciej zamiast tracic czas na nieefektywne wiszenie na telefonie - zaprosic do siebie lokalnego dystrybutora - albo dowolnego zdalnie i niech Ci to zrobi?
A tak wogole to opisz wiecej na temat instalacji - czy masz pervasive i jaki, jaki mysql - jakie zapory i antyvirusy itp
| 2011-07-15, 01:13 |
levy
Z informacji jakie uzyskałem od symfonii to przy mojej konfiguracji bez pervasiva się nie obejdzie. Na serwie mam workgroupe 11tke 32bitową, na końcówkach klientów 32 bity (tez 11tki). Antywirus na serwie to essential microsoftowy (bo eset nie dał się zainstalować), na końcowkach nody z eseta. Zapory windowsowe wszędzie.
Aha, mała księgowość mi działa, wszystko jest ok. Ten błąd wyskakuje przy kliknięciu na zakładkę e-deklaracje w Małej Księgowości.
| 2011-07-15, 10:48 |
A moze zacznij od wylacznia zapor i antyvirusów? :)
| 2011-07-15, 17:35 |
levy
Jutro spróbuję, dziękuję za podpowiedź, chociaż mam wątpliwości. Myślałem, ze edeklaracje zainstalowane na stacji roboczej (ze wskazanym katalogiem edeklaracji na stacji roboczej) współpracują ze stacją roboczą, a nie z serwerem (więc chyba zapora i antywirus nie powinny mieć tutaj jakiegoś wielkiego znaczenia przy komunikacji między programami). Jutro powyłączam wszystko z zabezpieczeń i dam znać (bardzo chcialbym, żeby to zadziałało, ale nadzieje mam płonne :( ).
| 2011-07-17, 22:47 |
levy
Problem rozwiązany. W proces monitorze wyszło, że serwer blokuje dostęp do utworzenia pliku e-deklaracji, ale nie w folderze e-deklaracji, tylko w katalogu temp w grupach firm. Czyli jakiś problem z uprawnieniami (mimo ustawien opcji share na full dla everybody). Tak samo nie pobieral szablonu przy tworzeniu nowej grupy firm (trzeba było zakładać grupę na serwerze i dopiero podłączać). Rozwiązaniem problemu było dodanie userów na serwerze z takimi samymi hasłami jak stacje robocze, jeżeli na stacji roboczej nie było hasła, to nie działało). Nie bardzo rozumiem jak to pomogło, ale w końcu działa :). Może komuś się to przyda w przyszłości.
| 2011-08-30, 18:34 |
Usun podpis - naruszasz regulamin - i mozesz zostac rozstrzelany
| 2011-08-30, 19:31 |
levy
wrob pisze: Usun podpis - naruszasz regulamin - i mozesz zostac rozstrzelany
sorka, nie wiedzialem :), przyznam się bez bicia, że nie przeczytałem regulaminu. juz usunięty :). chcialem troszke podpozycjonowac biuro :)
| 2011-08-30, 19:38 |
[ Posty: 8 ] |
