Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-10-14, 04:34x
FKF2010.1b
Post FKF2010.1b
Próbuję zainstalować bazę wzorcową instalatorem Install FKF2010.1 DB.exe . Instalator się uruchamia, pokazuje się okno
"Witamy instalacja bazy wzorcowej ...
Wersja programu - 2010.1b
Wersja bazy danych - 2010.11b "
tak, tak to nie pomyłka 2010.11b
idziemy dalej
podaję nazwę serwer
wybieram autoryzacja Windows NT (bo mam mixmode authentication)
i od razu mam błąd : "przyłączenie się do serwer SQL nie powiodło się"
zmieniam więc na autoryzację sql podaję user sa, hasło i jest dokładnie tak samo .... :-(
uruchamiam więc Microsoft SQL Server Menagment Studio Express i próbuję się zalogować podając te same parametry :
-nazwę serwera sql
- logowanie WindowsNT
- i hasło
i jest OK mogę się zalogować i przestawiać wszystkie dane w bazach (mam kilka innych instalacji na tym serwerze)
tak samo mogę zalogować się przez logowanie na użytkownika SQL (sa).
Co może być przyczyną takiego zachowania instalatora bazy wzorcowej ?
Dodam, że DTCdiagnoser.exe z C:\Program Files\Common Files\Symfonia\Symfonia.Common_10.1.30.0
podaję serwer SQL : nazwa_kompa\instalacja_SQL
baza : master
logowanie zintegrowane
i pokazuje, że wszystko działa OK
albo logowanie SQL user sa i hasło też działa poprawnie
pozdrawiam
Robert
2011-02-10, 21:42
jak masz sql2005 to panel sterowania \bacward comapatibility --> napraw
jak nie to w corze przy inastalce SQLServer2005_BC lub SQLServer2005_BC64 w zaleznosci jaki system
2011-02-10, 22:37
dzięki za odpowiedź ale niestety nie pomogło ale pomogło postawienie nowej, kolejnej instalacji
pozdrawiam
Robert
2011-02-11, 18:10
Aha, czyli już za późno. Podejrzewałem, że nazwa serwera jest za długa i wtedy trzeba sobie założyć alias, w konfiguracji klienta SQL. Robisz alias sqlek i podajesz już potem tylko ten alias zamiast nazwy serwera.
2011-02-14, 17:54
dzięki za odpowiedź ale już tego próbowałem zanim się do Was zwróciłem.
Przeprowadziłem dochodzenie i ustaliłem, że prawdopodobnie serwer zmienił adres IP i mam pytanie : czy to może być przyczyną takiego zachowania instalatora bazy modelowej ?
pozdrawiam
Robert
2011-02-15, 22:36
No jak serwer zmenil ip a w hosts miales stare ip albo dnsy resovlovwaly na stary ip - to jasne ze to jest powod :)
2011-02-16, 03:00
Serwer zmienił IP :) To jest najinteligentniejszy serwer na świecie, sam sobie zmienia IP bo takie ma widzimisię albo ktoś mu raczej zmienił a najprawdopodobniej ktoś popełnił coś takiego jak serwer z adresem nadawanym z DHCP.
2011-02-16, 09:46
oczywiście, że sam sobie nie zmienił . był remont w serwerowni, podpięli go do innej sieci (ze 192. 168 .... do 10. 0. .... ) i ręcznie zmienili adres, końcówki dostały z DHCP i wszystko działało przez 10 miesięcy aż nadejszła wiekopomna chwila i trzeba było przeprowadzić upgrede i tu zaczęły się schody.
W hosts nie było nic ale nie sprawdziłem zakładki IP Adresses w SQL Server Configuration Manager i to tam mógł być pies pogrzebany a może nie tylko tam ... któż to wie
skoro poprzednia wersja działała nowa też musiała dać się zainstalować ... jak widać nie koniecznie
Dzięki jeszcze raz za wszystkie merytoryczne podpowiedzi za te mniej merytoryczne też :-) ... zamykamy temat
pozdrawiam
Robert
2011-02-17, 10:56
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. [FKF2010] rachunki bankowe
rob
2011-09-27, 10:37
rob Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Aktualizacja FKF2010 do 2015
2015-08-17, 09:55
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. FKF2010 - 'wykłada się' na rozrachunkach
2010-12-17, 11:19
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Konwersja FKF2010.2 do 2010.2.a na SQL EXPRESS 2008R2
karkoowka
2010-12-29, 22:49
