SQL 2008 + Windows 7 - instalacja bazy wzorcowej problem .. https://forum.mix-soft.pl/viewtopic.php?f=16&t=2359 |
Autor: | Adam74 [ 2010-09-24, 09:52 ] |
Tytuł: | SQL 2008 + Windows 7 - instalacja bazy wzorcowej problem .. |
Witam. Mam problem z instalacja bazy wzorcowej KDF 2010.1b. (na dwoch komputerach jest idetycznie) Serwer zainstalowany lokalnie windows7\sql. Lacznosc przez ODBC jest test MSDTC OK a przy probie instalacji bazy wzorcowej wyskakuje blad zla nazwa serwera , serwer nie daje sie uruchomic. niewystarczajace uprawnienia uzytkownika. Dziwne bo nie widze problemu z dzialaniem sqla. Autentykacje juz mienialem na windows oraz mix i nic, dalej to samo. Tworzylem alias dla sqla i tez nic. Ma ktos jakis pomysl co z tym zrobic? Z innego komputera do serwera tez sie nie da zainstalowac bazy wzorcowej. Zapora windows wylaczona. Prosze o pomoc. Pozdrawiam Adam. |
Autor: | wrob [ 2010-09-24, 10:54 ] |
Tytuł: | |
Moze zacznij od napisania wersji SQL, wersji windows, informacji czy jest wlaczone uac i czy zapora jest tylko wylaczona czy cealkiem wycieta jako proces, oraz jakie protokoly komunikacyjne masz uruchomione w SQL-u |
Autor: | Adam74 [ 2010-09-24, 11:06 ] |
Tytuł: | |
SQL 32 bit 2008 sp1 widows 7 ultimate 32 bit UAC ustawiony na nie powiadamiaj firewall wylaczona usluga protokoly w SQL, shaed memory ON; TCP/IP ON;Named Pipes ON; VIA OFF |
Autor: | wrob [ 2010-09-24, 11:48 ] |
Tytuł: | |
A jesli calkiem wylaczyc uac? ![]() |
Autor: | byrusia [ 2010-09-24, 12:09 ] |
Tytuł: | |
wylaczyc zapore i antywirus sciagnac sobie bacward compatibility do sql 2005\ mozna tez ustawic alias do sql w cliconfg.exe windows\system32 metoda prob i beldow a lacze odbc jest przez sa czy nt? czy da sie jedno drugie? |
Autor: | Adam74 [ 2010-09-24, 12:32 ] |
Tytuł: | |
wyglada na to ze pomoglo sciagniecie bacward compatibility do sql 2005 i zrobienie procedury napraw. Pozdrawiam i dziekuje za pomoc Adam |
Autor: | jabis [ 2010-10-27, 23:06 ] |
Tytuł: | |
Kródszy sposób to odinstalować 'Microsoft SQL server 2005 bacward compatibility' i zainstalować go ponownie. Znajdziecie go w rozpakowanej instalce programu... nazwa: 'SQLServer2005_BC.msi' |
