[ Posty: 7 ] |
SQL 2008 + Windows 7 - instalacja bazy wzorcowej problem ..
Adam74
Mam problem z instalacja bazy wzorcowej KDF 2010.1b. (na dwoch komputerach jest idetycznie)
Serwer zainstalowany lokalnie windows7\sql. Lacznosc przez ODBC jest test MSDTC OK a przy probie instalacji bazy wzorcowej wyskakuje blad zla nazwa serwera , serwer nie daje sie uruchomic. niewystarczajace uprawnienia uzytkownika.
Dziwne bo nie widze problemu z dzialaniem sqla. Autentykacje juz mienialem na windows oraz mix i nic, dalej to samo.
Tworzylem alias dla sqla i tez nic.
Ma ktos jakis pomysl co z tym zrobic?
Z innego komputera do serwera tez sie nie da zainstalowac bazy wzorcowej.
Zapora windows wylaczona.
Prosze o pomoc.
Adam.
| 2010-09-24, 09:52 |
Moze zacznij od napisania wersji SQL, wersji windows, informacji czy jest wlaczone uac i czy zapora jest tylko wylaczona czy cealkiem wycieta jako proces, oraz jakie protokoly komunikacyjne masz uruchomione w SQL-u
| 2010-09-24, 10:54 |
Adam74
SQL 32 bit 2008 sp1
widows 7 ultimate 32 bit
UAC ustawiony na nie powiadamiaj
firewall wylaczona usluga
protokoly w SQL, shaed memory ON; TCP/IP ON;Named Pipes ON; VIA OFF
| 2010-09-24, 11:06 |
A jesli calkiem wylaczyc uac?
| 2010-09-24, 11:48 |
byrusia
wylaczyc zapore i antywirus
sciagnac sobie bacward compatibility do sql 2005\
mozna tez ustawic alias do sql w cliconfg.exe
windows\system32
metoda prob i beldow
a lacze odbc jest przez sa czy nt?
czy da sie jedno drugie?
| 2010-09-24, 12:09 |
Adam74
wyglada na to ze pomoglo sciagniecie bacward compatibility do sql 2005 i zrobienie procedury napraw.
Pozdrawiam i dziekuje za pomoc
Adam
| 2010-09-24, 12:32 |
jabis
Kródszy sposób to odinstalować 'Microsoft SQL server 2005 bacward compatibility' i zainstalować go ponownie. Znajdziecie go w rozpakowanej instalce programu... nazwa: 'SQLServer2005_BC.msi'
| 2010-10-27, 23:06 |
[ Posty: 7 ] |
