[ Posty: 9 ] |
HMF 2010 + Windows Terminal Server + OKI 3320
Po zmianie serwerów z 2003 na 2008 mamy problem z wydrukami tekstowymi uzytkowników łączących się do serwera terminali - rozsypują się.
Czy jest na to jakaś rada?
Na stronie http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1575388.html#7683800 jest napisane, że trzeba zmienić raporty??
_________________ zz
| 2010-06-25, 17:08 |
Wybacz ale okreslenie "rozsypuja sie" to nie jest nic konkretnego - wiec tez odpowiedz musi byc takowa - kombinuj aby sie nie rozsypywaly
| 2010-06-25, 17:11 |
Kolumny z danymi dotyczącymi pozycji na wydruku - jak w zał.
Gdzie szukać? w jakim raporcie?
OKI 3320 kolumny.JPG [ 44.31 KiB | Przeglądany 6503 razy ]
| 2010-06-29, 09:06 |
ja bym zaczal od szukania wlasciwego sterwnika, potem bym jescze przegrzebal ustawienia trybu pracy samej drukarki (emulacji) a potem juz raporty
| 2010-06-29, 12:11 |
leonek
 Re: HMF 2010 + Windows Terminal Server + OKI 3320
Witam Właśnie na szybkości muszę przejść z 2003 na 2008. Sterowniki ze strony producenta także robią identyczną sieczkę. Na terminalu pracuje 15 stanowisk HMF z oki 3320. Ma ktoś już patent na złożenie wszystkiego do kupy?
| 2012-08-22, 12:42 |
Jarek75
Wydruki tekstowe nie są wspierane przez Microsoft od jakiejś tam wersji systemu operacyjnego, więc przez Sage również nie. Na pewno dotyczy do Windows 7, nie wiem jak 2008. Jeżeli w ustawieniach drukarki nie ma czcionek drukarki (np. Courier), z ikonką drukarki, a same truetype'y, to sprawa jest przegrana.
| 2012-08-22, 15:31 |
leonek
Ostatecznie udało się zmusić do pracy na przerobionych wydrukach tekstowych i sterowniku OkiML3300Ml5500x64_tcm3-105917.exe
| 2012-08-26, 16:44 |
A czy mógłbym się dowiedzieć, na czym polegała przeróbka raportów?
| 2012-08-27, 14:27 |
Jarek75
Przyłączam się do pytania. Czy sprawa tego konkretnego sterownika jest taka ważna? Po czym widać, że ten sterownika jest lepszy? Ma jakieś dodatkowe czcionki, ustawienia?
Leonek, pytałeś o patent. Teraz sam go masz, więc prosimy o podzielenie się :)
| 2012-08-28, 13:14 |
[ Posty: 9 ] |
