sqza
Zgodnie z opisem - w parametrach bazy z poziomu Management Studio należy wyłączyć parametr bazy: AUTO CLOSE należy ustawić False.
Przypuszczam, że instalacja bazy była wykonywana na SQL Server Express 2005 ??
Z tego co się orientuję tego typu problem nie występuje na SQL Server Standard 2005 - tam parametr ustawiany jest automatycznie.
2009-07-20, 13:13 |
Przy instalacji bazy wzorcowej dla HMF 2010 mam błąd jak w załączniku.
Mam MS SQL 2000 - czy to może być powód?
untitled.JPG [ 9.02 KiB | Przeglądany 9113 razy ]
_________________ zz
2009-07-20, 14:19 |
Zdecydowanie tak, funkcja którą widać na zrzucie ekranu występuje dopiero w SQL 2005. I na przyszłość nie podpinaj się pod temat jeśli nie masz tego samego problemu :)
2009-07-20, 14:33 |
sorry, ok
2009-07-20, 14:40 |
Ja mam dalej ten komunikat o wtyczkach DAL, pomimo wyłączenia opcji AUTOCLOSE.
Czy ktoś ma pomysł, jaki powinienem zrobić następny krok?
SQL Express 2008, HMF 2010
autoclose.JPG [ 36.42 KiB | Przeglądany 5841 razy ]
2009-07-27, 14:32 |
Terrorist
zz pisze: Ja mam dalej ten komunikat o wtyczkach DAL,...
Jesteś pewien że to ten sam komunikat co u kolegi barnie'go?
2009-07-27, 17:05 |
Jeśli dam anuluj i próbuję dołączyć bazę, mam komunikat jak BARNIE - o AUTOCLOSE.
Jeśli wpisuję hasło i OK (na pewno mam dołączoną dobrą bazę) mam komunikat jak w zał. poniżej.
dal1.JPG [ 9.11 KiB | Przeglądany 9003 razy ]
2009-07-28, 08:01 |
Jeszcze trochę opisu okoliczności zdarzenia:
mam SQL Server 2000. Żeby przetestować Forte 2010, zainstalowałem SQL Express 2008.
Próbowałem Attach'ować i Import'ować starą bazę spod SQL 2000 - w obu przyp. taki sam komunikat.
Jak próbuję wskazać instancję SQL Expressa z HMF 2009 mam błąd - okno "Konfigurowanie połączenia z bazą danych", jak próbuję wskazać instancję z HMF 2010 mam najpierw to okienko z wtyczkami DAL, potem okno "Konfigurowanie połączenia z bazą danych",
więc chyba coś nie tak mam w parametrach bazy?
2009-07-30, 09:50 |
Terrorist
Po attachu bazy zainstaluj bazę modelową na tym serwerze (jeśli tego nie robiłeś). Być może (znów wróżąc z fusów bo kolega nie chce zajrzeć do logów commonowych) userzy commonowi nie mają praw do tej attachowanej bazy. Potem proponuję jeszcze raz dołączyć tę bazę spod aplikacji...
2009-07-30, 10:06 |
barnie
ale jaja.
u mnie baza sobie chodziła i było ok. Któregoś pieknego dnia wyskoczył mi ten komunikat o DAL że baza ma włączone AUTOCLOSE (co oczywiście nie było prawdą bo było wyłączone).
No i tak do tej pory nie mogłem wejść do programu.
Bez przekonania (za propozycją Terrorist'a) dołączyłem jeszcze raz bazę z poziomu programu) no i szok! DZIAŁA. Dzięki.
Komunikat jest do bani i wprowadza w błąd.
2009-08-06, 15:31 |
arturb
Oto moje rozwiązanie które u mnie zadziałało:
Stwórz sobie użytkownika na bazie np. poprzez SQL Server Managment Studio który ma wszystkie uprawnienia do niej i gdy wyskoczy Ci po okienku o wtyczkach DAL info o konfigurowaniu połączenia z bazą wpisz jego login i hasło. Powinno pomóc.
2009-09-17, 11:27 |
ro_bek
arturb pisze: Oto moje rozwiązanie które u mnie zadziałało: Stwórz sobie użytkownika na bazie np. poprzez SQL Server Managment Studio który ma wszystkie uprawnienia do niej i gdy wyskoczy Ci po okienku o wtyczkach DAL info o konfigurowaniu połączenia z bazą wpisz jego login i hasło. Powinno pomóc.
Czyli łączysz się do bazy poprzez innego użytkownika niż SSDBUser lub SSDBAdmin.
Ciekawe jak na to będzie reagował program i jakie skutki będą.
2009-12-15, 15:28 |
byrusia
![Post Post](./styles/avalonblue/imageset/icon_topic_latest.gif) ...
microsoft sql bacward compatibility --> napraw
przeinstalowac baze modelowa..
2009-12-15, 15:59 |
działa bez problemu - do czasu jak ten user na serwerze z prawami funkcjonuje.
2009-12-15, 16:04 |
