Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2026-09-05, 05:06x
[FiK] Import specjalny - konto kontrahenta
Post [FiK] Import specjalny - konto kontrahenta
Mam import specjalny raportu kasowego taki, jak poniżej. Import specjalny jest robiony z pliku CSV, w którym są informacje o KP, KW i fakturach gotówkowych. Działa to tak, że dla faktur powinno być przypisane konto kontrahenta. Po wykonaniu tego filtru efekty jest taki, że dane sie importują prawidłowo, ale dostaje ostrzeżenie "Brak kontrahenta w danych dokumentu, numer konta nie może być uzupełniony.", a do faktur jest przypsiane konto 202 (bez wyznacznika kontrahenta). Co zrobiłem źle?
Z góry dziękuje, za pomoc.
#format "SDF"
#separator_01  "."
#auto_insert  ""
#tbl  "ŽżĺłĄńלĹęĹŁťŁžżúÓíŻÉĘąŃáŹĆĄ"
#konto_KASY  "100"
Section("", "dokument")
   $obslugujJak="RK"
   $klucz = "RK"
   $nazwa = cat("RK ",[4])
   $tresc = cat("Raport kasowy za okres: ", [4] )
   $datawpl = [4]
   $datadok = [4]
   $dataokr = [4]
   $dataOper = [4]
   $kontoKasy = Def("Konto_KASY")
   Exit()
   @kontoWN = ""
   @kontoMA = ""
   @kwota = ""
   @poz = 0
   Section( "", "", "REPEAT" )
   switch( [1] )
      case "KP"
      @kontoWN =  Def("Konto_KASY")
      @kontoMA = [8]
      @kwota = [6]
      break
      case "F"
      @kontoMA =  Def("Konto_KASY")
      @kontoWN = "202-K"
      @kwota = mul2([6],-1)
      MakeSec( "Kontrahent")
      $aktywny = 1
      $klucz = [9]
      $skrot = [11]
      $nazwa   = [11]
      $miejscowosc = [14]
      $nip = [15]
      $ulica = [12]
      $kod   = [13]
      $rachunek1    = [10]
      $autoinsert = 1
      break
      case "KW"
      @kontoWN = [8]
      break
      case else
      @kontoWN = "999"
   MakeSec("Zapis")
      $strona = 0
      $pozycja = @@poz
      $kwota = @@kwota
      $konto =@@kontoWN
      $opis = [5]
      $numerDok = cat([1]," ",[2])
   MakeSec( "zapis")
      $pozycja = @@poz
      $strona = 1
      $kwota = @@kwota
      $konto =@@kontoMA
      $opis = [5]
       @@poz = SUM0(@@poz, 1)
2010-06-17, 09:09
Tu jest blad
@kontoWN = "202-K"
chyba ci brakuje dolaczania tu klucza kth
2010-06-17, 15:38
@kontoWN = "202-K"
a ja bym poszedł jeszcze krok dalej
@kontoWN = cat("202-K",[8])
na mój gust w dokumentach innych niż faktury sekcja kontrahent nie jest przetwarzana i z ich poziomu nie da się dodać kontrahnenta....
kontrahent musi być uzgodniony na poziomie dokumentu typu FAKTURA
lub trzeba przetworzyć plik z raportem kasowym dwa razy
za pierwszym razem zrobić uzgadnianie kontrahentów
za drugim przetwarzanie zapisów
2010-06-17, 22:51
A faktycznie darku masz racje trzeba 2 razy czytac zeby uzgodnic - ale taki watek juz byl chyba na forum......
2010-06-18, 00:35
Próbowałem wczytać podanym w tym poście szablonem RK i mam taki problem. Wszytko poustawiałem jednak do każdego zapisu jest inny numer kontrahenta. Jak zaczytuje dane to do wszystkich zapisów przypisuje mi się numer kontrahenta z pierwszego zapisu. Czy jakoś inaczej trzeba umieścić sekcje kontrahent ??
#format "sdf"
#Typ_kodowania "latin2"
#separator_01 ","
#data "r-m-d"
#disable 2
#konto_KASY "100"
#SkrotDok "5"
#NrDok "16"
#DataDok "8"
#DataSP "8"
#Datawpl "8"
#DataPlat "8"
#NrK "34"
#NazwaK "36"
#UlicaK "43"
#KodP "47"
#MiejsceK "46"
//#NipK "1"
#Brutto "22"
$obslugujJak="RK"
$klucz = "RK"
$nazwa = [16]
$tresc = cat("Raport kasowy za okres: ",[8] )
$datawpl = [8]
$datadok = [8]
$dataokr = [8]
$dataOper = [8]
Exit()
@kontoWN = ""
@kontoMA = ""
@kwota = ""
@poz = 0
switch( [14] )
case "KP"
makesec("kontrahent")
$aktywny = 1
$klucz = Field(Def("NrK"))
$skrot = Field(Def("NazwaK"))
$nazwa = Field(Def("NazwaK"))
//$nip = Field(Def("NipK"))
$kod = Field(Def("KodP"))
$miejscowosc = Field(Def("MiejsceK"))
$ulica = Field(Def("UlicaK"))
$autoinsert = 1
@kontoMA = "202-2-1-K"
@kwota = Money(Field(Def("Brutto")))
break
case "KW"
$aktywny = 1
$autoinsert = 1
@kontoWN = "201-2-1-K"
break
case else
@kontoWN = "999"
MakeSec("Zapis")
$strona = 0
$pozycja = @@poz
$kwota = @@kwota
$konto =@@kontoWN
$opis = [55]
$numerDok = [16]
MakeSec( "zapis")
$pozycja = @@poz
$strona = 1
$kwota = @@kwota
$konto =@@kontoMA
$opis = [55]
$numerDok = [16]
2011-07-13, 20:25
nie da się odczytać kontrahenta w nagłóku dokumentu i przypisywać go w każdym zapisie
kontrahent musi byc przetwarzany na poziomie każdego zapisu...
to dość proste ale nie wiem czy da się to ujać w jednym zdaniu...
2011-07-13, 20:59
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. FiK - import PLANU KONTO/Bilansu/RZiS z zeszłego roku
pantea
2015-02-23, 16:17
pantea Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Import specjalny - brak danych kontrahenta
adam.l
2017-12-07, 15:10
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Import specjalny - znikające okno kontrahenta FK 2016.5
Bartosh89
2016-08-08, 08:55
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Proble z logowaniem do FIK - uszkodzone konto
wojtek
2023-10-12, 10:12
