Automatyczny wybór firmy https://forum.mix-soft.pl/viewtopic.php?f=16&t=195 |
Autor: | wald10 [ 2008-06-30, 18:15 ] |
Tytuł: | Automatyczny wybór firmy |
Witam wszystkich, Mam dwie firmy w Symfonii. Za każdym razem otwierając muszę wybrać, którą chcę otworzyć. Czy istnieje taka możliwość, aby wybór firmy następował automatycznie na podstawie dwóch ikonek. Tzn. Mam ikonkę nazwaną : Firma1, i drugą nazwaną Firma2. Jeżeli kliknę Firma1 to w okienku wyboru firmy pojawia się Firma1 jeżeli kliknę ikonkę Firma2 to pojawia się Firma2. Czy to jest możliwe? |
Autor: | barnie [ 2008-07-01, 00:03 ] |
Tytuł: | |
nie wydaje mi się, żeby wybór jednej z 2 firm był duzym problemem. Ale rzeczywiście wybór już z bardziej rozbudowanej listy może okazać się uciążliwy. Na Pulpicie zrób nowy plik o nazwie takiej jak ma jedna z firm. Rozszerzenie tego pliku zrób VBS. Wklej do niego to : Kod: Function ReadIni( myFilePath, mySection, myKey ) ' This function returns a value read from an INI file ' ' Arguments: ' myFilePath [string] the (path and) file name of the INI file ' mySection [string] the section in the INI file to be searched ' myKey [string] the key whose value is to be returned ' ' Returns: ' the [string] value for the specified key in the specified section ' ' CAVEAT: Will return a space if key exists but value is blank ' ' Written by Keith Lacelle ' Modified by Denis St-Pierre and Rob van der Woude Const ForReading = 1 Const ForWriting = 2 Const ForAppending = 8 Dim intEqualPos Dim objFSO, objIniFile Dim strFilePath, strKey, strLeftString, strLine, strSection Set objFSO = CreateObject( "Scripting.FileSystemObject" ) ReadIni = "" strFilePath = Trim( myFilePath ) strSection = Trim( mySection ) strKey = Trim( myKey ) If objFSO.FileExists( strFilePath ) Then Set objIniFile = objFSO.OpenTextFile( strFilePath, ForReading, False ) Do While objIniFile.AtEndOfStream = False strLine = Trim( objIniFile.ReadLine ) ' Check if section is found in the current line If LCase( strLine ) = "[" & LCase( strSection ) & "]" Then strLine = Trim( objIniFile.ReadLine ) ' Parse lines until the next section is reached Do While Left( strLine, 1 ) <> "[" ' Find position of equal sign in the line intEqualPos = InStr( 1, strLine, "=", 1 ) If intEqualPos > 0 Then strLeftString = Trim( Left( strLine, intEqualPos - 1 ) ) ' Check if item is found in the current line If LCase( strLeftString ) = LCase( strKey ) Then ReadIni = Trim( Mid( strLine, intEqualPos + 1 ) ) ' In case the item exists but value is blank If ReadIni = "" Then ReadIni = " " End If ' Abort loop when item is found Exit Do End If End If ' Abort if the end of the INI file is reached If objIniFile.AtEndOfStream Then Exit Do ' Continue with next line strLine = Trim( objIniFile.ReadLine ) Loop Exit Do End If Loop objIniFile.Close Else WScript.Echo strFilePath & " doesn't exists. Exiting..." Wscript.Quit 1 End If End Function Sub WriteIni( myFilePath, mySection, myKey, myValue ) ' This subroutine writes a value to an INI file ' ' Arguments: ' myFilePath [string] the (path and) file name of the INI file ' mySection [string] the section in the INI file to be searched ' myKey [string] the key whose value is to be written ' myValue [string] the value to be written (myKey will be ' deleted if myValue is <DELETE_THIS_VALUE>) ' ' Returns: ' N/A ' ' CAVEAT: WriteIni function needs ReadIni function to run ' ' Written by Keith Lacelle ' Modified by Denis St-Pierre, Johan Pol and Rob van der Woude Const ForReading = 1 Const ForWriting = 2 Const ForAppending = 8 Dim blnInSection, blnKeyExists, blnSectionExists, blnWritten Dim intEqualPos Dim objFSO, objNewIni, objOrgIni, wshShell Dim strFilePath, strFolderPath, strKey, strLeftString Dim strLine, strSection, strTempDir, strTempFile, strValue strFilePath = Trim( myFilePath ) strSection = Trim( mySection ) strKey = Trim( myKey ) strValue = Trim( myValue ) Set objFSO = CreateObject( "Scripting.FileSystemObject" ) Set wshShell = CreateObject( "WScript.Shell" ) strTempDir = wshShell.ExpandEnvironmentStrings( "%TEMP%" ) strTempFile = objFSO.BuildPath( strTempDir, objFSO.GetTempName ) Set objOrgIni = objFSO.OpenTextFile( strFilePath, ForReading, True ) Set objNewIni = objFSO.CreateTextFile( strTempFile, False, False ) blnInSection = False blnSectionExists = False ' Check if the specified key already exists blnKeyExists = ( ReadIni( strFilePath, strSection, strKey ) <> "" ) blnWritten = False ' Check if path to INI file exists, quit if not strFolderPath = Mid( strFilePath, 1, InStrRev( strFilePath, "\" ) ) If Not objFSO.FolderExists ( strFolderPath ) Then WScript.Echo "Error: WriteIni failed, folder path (" _ & strFolderPath & ") to ini file " _ & strFilePath & " not found!" Set objOrgIni = Nothing Set objNewIni = Nothing Set objFSO = Nothing WScript.Quit 1 End If While objOrgIni.AtEndOfStream = False strLine = Trim( objOrgIni.ReadLine ) If blnWritten = False Then If LCase( strLine ) = "[" & LCase( strSection ) & "]" Then blnSectionExists = True blnInSection = True ElseIf InStr( strLine, "[" ) = 1 Then blnInSection = False End If End If If blnInSection Then If blnKeyExists Then intEqualPos = InStr( 1, strLine, "=", vbTextCompare ) If intEqualPos > 0 Then strLeftString = Trim( Left( strLine, intEqualPos - 1 ) ) If LCase( strLeftString ) = LCase( strKey ) Then ' Only write the key if the value isn't empty ' Modification by Johan Pol If strValue <> "<DELETE_THIS_VALUE>" Then objNewIni.WriteLine strKey & "=" & strValue End If blnWritten = True blnInSection = False End If End If If Not blnWritten Then objNewIni.WriteLine strLine End If Else objNewIni.WriteLine strLine ' Only write the key if the value isn't empty ' Modification by Johan Pol If strValue <> "<DELETE_THIS_VALUE>" Then objNewIni.WriteLine strKey & "=" & strValue End If blnWritten = True blnInSection = False End If Else objNewIni.WriteLine strLine End If Wend If blnSectionExists = False Then ' section doesn't exist objNewIni.WriteLine objNewIni.WriteLine "[" & strSection & "]" ' Only write the key if the value isn't empty ' Modification by Johan Pol If strValue <> "<DELETE_THIS_VALUE>" Then objNewIni.WriteLine strKey & "=" & strValue End If End If objOrgIni.Close objNewIni.Close ' Delete old INI file objFSO.DeleteFile strFilePath, True ' Rename new INI file objFSO.MoveFile strTempFile, strFilePath Set objOrgIni = Nothing Set objNewIni = Nothing Set objFSO = Nothing Set wshShell = Nothing End Sub WriteIni "c:\windows\amfk.ini", "Lista firm", "firma1", "Pierwsza firma" WriteIni "c:\windows\amfk.ini", "Katalogi firm", "firma1", "c:\symfonia\fk\demo_fk\" Dim WSHShell Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") WSHShell.Run "C:\Symfonia\FK\Amfk.exe" najważniejsze jest 6 ostatnich linijek 1. Kod: WriteIni "c:\windows\amfk.ini", "Lista firm", "firma1", "Pierwsza firma" gdzie "Pierwsz firma to skrót firmy która ma zostać zaproponowana jako pierwsza na liście" 2. Kod: WriteIni "c:\windows\amfk.ini", "Katalogi firm", "firma1", "c:\symfonia\fk\demo_fk\" gdzie "c:\symfonia\fk\demo_fk\" to ścieżka do bazy tej firmy 6. Kod: WSHShell.Run "C:\Symfonia\FK\Amfk.exe" lokalizacja programu I tak dla każdej firmy. Prawda, że proste? ![]() |
Autor: | barnie [ 2008-07-01, 00:05 ] |
Tytuł: | |
aha, kod obsługi plików ini w skryptach VBS pochodzi ze strony : http://www.robvanderwoude.com/ |
Autor: | wald10 [ 2008-07-02, 15:27 ] |
Tytuł: | |
Dzięki. Działa ![]() ![]() |
Autor: | rafal [ 2008-07-04, 23:06 ] |
Tytuł: | |
W katalogu bazy danych (PREMIUM) jest plik *.FK Podczas instalacji sktót plików *.FK przywiązywany jest do aplikacji Symfonia Finanse i Księgowość. Przy dwukrotnym kliknieciu na taki plik otwierana jest aplikacja Symfonia Finanse i Księgowość. Spodziewałbym się uruchomienia programu w kontekście firmy przez , której plik *.FK został klikniety. Tak się jednak nie dzieje. Program uruchamia się na ostatnio owtwieranej firmie. Uwaga ta zostanie zgłoszona Producentowi i zobaczymy co dalej. |
Autor: | zz [ 2008-07-25, 09:33 ] |
Tytuł: | |
Wszystko ładnie pięknie - z Premium. A jak coś takiego zrobić dla Forte? (tylko proszę nie pisać 'trzeba było zostać przy Premium' ;) |
Autor: | darek.007 [ 2008-07-29, 13:40 ] |
Tytuł: | |
w Forte plik ini nazywa się: c:\windows\AmfkSQL.ini i odpowiednie sekcje troszke inaczej... |
