Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-07-06, 00:48x
Licencjonowanie PERVASIVE
Post Licencjonowanie PERVASIVE
Może ktoś wytłumaczy mi jak działa licencjonowanie Pervasivre
Sytuacja:
Serwer na którym leżą bazy danych premium (niekoniecznie wykorzystywany jako stacja robocza) - czy musi na nim być zainstalowany pervasive?
Jeśli tak to skąd brane są licencje?
Np : Na serwerze zainstalowany pervsisve 10 , licencja stała na 3 userow. Na koncowkach zainstalowane pervasive w wersjii demo (pelna instalacja) - licencja na 5 userow czasowa na 1 miesiąc. Skąd czerpana jest licencja; z serwera (3 userow pełna licencja, bazy danych premium) czy z każdej z koncowek z licencja czasowa? Prosze o pomoc bo mi sie bajzel w sieci zrobil
2010-04-06, 18:52
Wszystkie końcówki powinny odwoływać się do serwera (use remote mikrokernel engine). Chyba że jakaś baza danych jest postawiona tylko lokalnie, więc licencje są brane z Engina serwerowego.
2010-04-07, 06:51
No tak , ale jesli nie pracujemy na serwerze a sa tam tylko bazy to ile licencji workgroupa należy wykupić (przy założeniu 4 stacji roboczych ) - 4 czy 5?. Był juz podobny wątek na forum ale jednoznacznie nikt nie powiedział
Z góry dzieki
2010-04-07, 08:14
Jeżeli bazy są na serwerze to engine też powinien być z serwera. Ile stacji roboczych tyle licencji.
2010-04-07, 12:45
Jesli instalowac WKG na serwerze a na stacjach tylko klienta to wtedy regula ile stacji tyle licencji zadziala (moze nie calkiem zgodnie z licencja) - a jesli wszedzie WKG to juz trzeba niestety ilosc stacji + 1
2010-04-08, 00:43
Dzięki ,
Wreszcie wszytsko stało sie jasne
2010-04-08, 08:11
wrob pisze:
Wrob, zupełnie Cię nie rozumiem. Chyba mieszasz ludziom w głowie. Przy WKG nie ma czegoś takiego jak "instalować na stacjach tylko klienta". Poza tym omawialiśmy już ten temat i Twoje zdanie, że liczy się tylko liczba jednocześnie podłączonych użytkowników (czyli w tym przypadku stacji roboczych) było słuszne i zgodne z licencją. Mówimy przecież o wersji 10. Można se zainstalować 15 stacji, licencja tego nie zabrania, dopóki nie przekraczamy jednoczesnego dostępu zgodnego z liczbą wykupioną.
Pervasive - licencja, ilość użytkowników
No więc jak ktoś ma 4 stacje robocze, to potrzebuje 4 licencje. Tak jak pisał robek.
Dla pełnej jasności można jeszcze zacytować jeden punkt z licencji:
1.11 "Concurrent User" means an end user authorized by You to access and use the Software or a non-human operated device configured by or for You to access and use the Software.
Zgodnie z tą definicją serwer nie liczy się jako użytkownik (Concurrent User)
2010-04-14, 13:23
Instalowac klienta mozna przy WKG - normalnie mozesz sobie sciagnac klienta ze strony pervasive i zaisntalowac go na stacjach roboczych, a workgroupa tylko na "serwerze".
(to raczej wzglad praktyczny zeby w prostych sieciach gdzie uzytkownik nie ma ustawinego gatewaya albo pervasiva ma nie jako serwis - bezpieczniej jest aby na stacjach byl tylko klient bez aspiracji bycia serwerem(i lockowania plikow na zasobie sieciowym) w wypadku gdy WKG na serwerze ktos wylaczyl czy cos w tym stylu.
Natomiast fakt masz racje ze w 10 mozna instalowac wszedzie WKG i zadziala do ilosci licencji niezaleznie od ilosci uruchomien/instalacji. :)
2010-04-14, 16:21
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. licencjonowanie Symfonii
iredy
2013-02-08, 18:43
Malaga Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Pervasive problem z połączeniem Pervasive ODBC Client
KrzysztofK
2019-03-23, 22:41
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Pervasive
bartek
2009-12-04, 09:53
arkadio
11
7372
2010-06-09, 20:36
