Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2026-09-05, 05:36x
Różne wersje symfonii, rożne wersje pervasiva
Post Różne wersje symfonii, rożne wersje pervasiva
Obecnie Symfonia fka i handel działały jak poniżej
Win 2000 SBS mam zainstalowane:
Handel 3.42
FKA 5.35c
Pervasive 2000i SQL SP4
Klienci przez terminal Win 2003 Std
Handel 3.42
FKA 5.35c
Pervasive client 2000i SP4
Musiałem zainstalować wersję 2010 tak aby klieci temrinalowi mogli korzystać zarówno ze starej jak i nowej wersji programu, zakładając że integracja nie jest potrzban w nowej wersji
1) Zainstalowałem serer Pervasiva 2010 na serwerze 64 bit Win2008,
2) utworzyłem oddzielny udostępniony katalog na program i dane, zmapowałem go na Win 2003 Std.
3)Zainstalowałem Pervasive 2010i klient 32bit,
5)handel 2010, fke 2010, fmka, kadry płace i inne na serwerze terminali Win 2003 Std.
Nowa Symfonia uruchamia się alę stary handel (3.42) przestał działać: Błąd BTR8020. Komunikat wskazuje że problem jest z bazą danych i teraz sie zastanawiam czy nie powinienem był zrobić upgrade serwera 2000i do 2010 i klienta na terminalu (mam wystarczającą ilość licencji ale pomysłałem żeby trzymać instancje pervasiva oddzielnie). Co ciekawe Stara Fka uruchama się poprawnie ale nie sprawdzałem jeszcze logowania do bazy.
2010-04-02, 17:31
Status 8020 with Pervasive.SQL V10
Symptoms
An application reports a Btrieve status 8020. Pervasive.SQL version 10 or above is installed.
Cause
The application shipped with an older version of the Btrieve access dll (W3BTRV7.dll or WBTRV32.dll). This dll is no longer compatible with later versions of PSQL.
The Windows file properties can reveal the version of the dll (in the Version tab). The size of the dll is also fairly conclusive. The version 9 dlls are 42k. Version 10 dlls are 32k.
Resolution
The access dll in use must match the version of the database engine. Using Windows Explorer, Search the entire computer for “w3btrv7.dll wbtrv32.dll”. You should find the version 10 dlls in the installation folder for Pervasive.SQL. You will find the 45k version of the dlls in other locations – most likely in the folder with the application executable. For instance, you will find the 45k version in <program files>\Mertech Data Systems\DB Drivers\Btrieve\bin.
Note, you will also find larger sized versions (800k or more) in the Mertech folder. These are the replacement dlls which allow access to the SQL server of your choise.
Delete all of the 45k versions of the dlls. The 32k versions shipped with V10 should be on the system PATH and thus be found by the application.
2010-04-15, 09:44
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Różne wersje Symfonii na jednym serwerze i integracja
przemek_h
2009-07-08, 12:02
iredy Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Klucz sprzętowy - różne wersje tej samej symfonii
goldengate
2013-12-31, 01:08
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Różne wersje Symfoni Premium na tym samym serwerze
informa
26
21957
2018-02-04, 01:08
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Różne wersje oprogramowania Sage na serwerze (2017/2018)
romo86
2018-02-27, 16:49
