Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2026-05-25, 04:47x
WBMANAGE - problem BŁAD WE/WY cd
Post WBMANAGE - problem BŁAD WE/WY cd
zakładam zatem nowy temat ;) Czyli od początku - instalacja sieciowa FKP 2009 z Pervasive 10. Próbuję odpalić ściągniętego z FTP Symfonii WBMANAGE.exe i jest problem. Uruchamiam exe z końcówki, w zamapowanym katalogu z Symfonią i nie daje się uruchomić - krzyczy że brakuje mu WBTRCALL.DLL i jeszcze kilku DLL'ek.
Odtworzyć przynajmniej jeden plik z kopii? A czy to jest sens - akurat 07rozli.dat to dość duży plik, w którym, o ile się jakoś tam orientuję, mamy rozrachunki... Nie wiem, ale wydaje mi się że podmiana z kopii samego tego pliku to nie jest najlepszy pomysł...
Co do sprzętu to bazy przechowywane są na rakowym serwerze HP, tyle, że bez żadnego RAIDa - sytuacja będzie dobrym przyczynkiem by poruszyć z klientem temat jakiejś rozbudowy serwera ;) Piszecie że "dwójki" mogą też wynikać z problemów z siecią - sieć jest "jako taka" - tzn. raczej rwanych połączeń nie obserwuję. Być może coś z konfiguracją samego Pervasive'a?
W googlach szukałem ale właśnie po frazie 'wbmanage' - właściwie to nie znalazłem nic konkretnego.... Może będę up... wy ;) ale jednak będę próbował uruchomić jednak to, lub inne analogiczne narzędzie do naprawy...
/pozdr
irek
2010-02-28, 08:42
Post Re: WBMANAGE - problem BŁAD WE/WY cd
iredy pisze:
irek
te pliki to "klasyka" która instaluje się z każdym programem symfonicznym ale tylko w trybie instalacji typowej. Piszesz, że masz pervasive więc pewnie wybierałeś dla Symfonii typ instalacji specjalnej. Puść sobie gdzieś z boku instalkę typową czegokolwiek symfonicznego, tylko po to by wydobyć z niej te pliki
Zastanawiam się czy ten WBMANAGE cos Ci da nawet jak go już uruchomisz, bo mając bazy serwowane przez pervasive mogą one być w wyższym formacie niż BTR klasyczny.
Piszę "zastanawiam się" bo nigdy nie próbowałem takiej naprawy na bazach, które już np pod pvsw 8 lub wyższym "latały', z prostego powodu - skoro juz pervasiva mam to używam jego narzędzi bo są lepsze, szybsze, pewniejsze :)
2010-02-28, 10:27
... czyli jakich - czy mówimy o czymś co instaluje się z Pervasivem 10? Wiem, dokumentacja Pervasive'a , zaraz zajrzę, ale może dodatkowo jakieś info...
/pozdr
irek
2010-03-01, 07:28
tych które instalują się z każdym pervasive począwszy od wersji 2000i
konkretnie to Maintenance + butil.exe
2010-03-01, 09:07
Dzięki wielkie - dziś będę dalej próbował...
2010-03-01, 11:50
... może jakaś mała podpowiedź od czego można by zacząć korzystając z Maintenance... Mam plik 07rozli.dat, który chcę spróbować naprawić. Z tego co próbuję przekopać się prze ów Maintenance, to by cokolwiek zrobić potrzebuję jeszcze jakiegoś pliku Sequential (tak jakby ASCII stworzony z .dat), który trzeba, nie wiem stworzyć jeszcze gdy baza była bez błędów. (?) Nie mam czegoś takiego - czy nic teraz nie mogę już zrobić? Z opisu do WBMANAGE.exe wynikało, że można coś popróbować bez jakichś dodatkowych plików...
irek
2010-03-02, 07:30
Sequential to po porostu wyeksportowany dat do asci - masz tam gdzies opcje copy from microkernel do sequential... ale raczej nie jest to potrzebne.
Przy bledzie nr 2 potrzebujesz zrebuildowac plik (jelsi sie da - jelsi nie to jakies walki z hexedit itp) i ew za pomoca ddf i starszej kopii tego pliku uzupelnic brakujace rekordy.... ale jesli blad jest drastyczniejszy - duze braki - to blado to widze....
2010-03-02, 10:33
pełny sukces Działa !!! :mrgreen:
Wielkie dzięki! Czyli rozwiązaniem był prosty Rebuild bazy a nie korzystanie z Maintenance vel butil. Z tego drugiego jeszcze nie korzystałem szerzej - trzeba będzie przegryźć się jakoś przez dokumentację :)
Jeszcze raz dzięki.
/pozdr
irek
2010-03-03, 09:31
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. WBMANAGE
drChaos
2011-10-19, 01:43
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Problem błąd 3014 - błąd obsługi bazy
krystianx
2011-11-29, 04:59
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Problem z FK - Błąd we/wyj
ArusHear
2018-04-26, 16:49
ArusHear Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Problem z bazą danych błąd 20
oszakowska
2014-04-30, 08:53
