| FKF 2009b błąd konwersji bazy https://forum.mix-soft.pl/viewtopic.php?f=16&t=1627 |
| Autor: | welpa [ 2010-01-18, 13:14 ] |
| Tytuł: | FKF 2009b błąd konwersji bazy |
Witam, Przeprowadziłem aktualizację programu FKF i bazy wzorcowej z 2008 do 2009b i teraz nie mogę wejść do żadnej bazy. Wśród komunikatów podczas konwersji otrzymuję taki: "Uaktualniono procedurę fk_CanDeleteSlownikElement" "Cannot add rows to sysdepends for the curent store procedure because it depends on the missing object 'fk_CheckSlownikElementInBufBO'. The store procedure will" dalej nie widać, po czym jeszcze kilka wierszy tworzenia lub uaktualniania procedur i kończy się błedem: "Could not find database ID 102.Database may not be activated or may be in transition." Czy ktoś wie, co może być przyczyną takiego błędu? Pozdrawiam |
| Autor: | wrob [ 2010-01-18, 13:16 ] |
| Tytuł: | |
Aktualizuj przez 2008b potem 2009 potem 2009b A co do przyczyn - moga ich byc setki - moze jakis balagan w slownikach jescze po konwersji z 2007 np? |
| Autor: | welpa [ 2010-01-18, 13:23 ] |
| Tytuł: | |
Tak chciałem zrobić ale dostałem z SAGE płytkę z tą wersją, a w odpowiedzi na mojego maila do wsparcia technicznego dostałe informacje że nie potrzeba pośrednich instalacji, ewentualnie mogą odpłatnie zrobić. |
| Autor: | wrob [ 2010-01-18, 13:53 ] |
| Tytuł: | |
No coz - hotline...... no comments..... sprobuj przez te wersje a jak sie nie uda to dystrybutor z okolicy na pewno zrobi Ci to ze 2 razy taniej niz sage i ze 5 razy lepiej |
| Autor: | welpa [ 2010-01-18, 14:59 ] |
| Tytuł: | |
Dziękuję za wskazówki, będę próbował jak tylko zdobędę te wersje pośrednie. Pozdrawiam |
| Autor: | cre [ 2010-02-16, 22:22 ] |
| Tytuł: | |
sprawdziłbym poprawność instalacji wzorca bazy danych i skrócił proces aktualizacji kolejnej do pierwszej z 2009 i potem do b. Czasem trzeba coś samemu wyczyścić w bazie ... |
| Autor: | welpa [ 2010-02-18, 13:02 ] |
| Tytuł: | |
Witam, problem został rozwiązany, okazało się że nie mam zainstalowanego na serwerze ostatniego Service Packa 4 do SQL2000, po zainstalowaniu go aktualizacja się powiodła. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem i pomoc. Pozdrawiam |
| Autor: | Gretchen [ 2010-02-21, 01:27 ] |
| Tytuł: | |
Ale będziesz miał kolejny problem, bo wersja fk2009 wymaga już SQLa przynajmniej 2005. pozdrawiam |
| Autor: | ro_bek [ 2010-02-21, 22:56 ] |
| Tytuł: | |
Gretchen pisze: Ale będziesz miał kolejny problem, bo wersja fk2009 wymaga już SQLa przynajmniej 2005. pozdrawiam Bzdury piszesz, od wersji FORTE 2010 wymagany jest SQL 2005. |
| Autor: | wrob [ 2010-02-22, 02:03 ] |
| Tytuł: | |
Robek - zobacz Gretchen jest z teksasu.... Bush tez chyba stamtad byl wiec czego tu oczekiwac - oni juz tam tak maja |
| Autor: | Czarna Owca [ 2010-03-26, 15:01 ] |
| Tytuł: | |
Witam, wystapił u mnie podobny problem. Przeprowadzalam aktualizacje modulu Finanse i Ksiegowosc Forte z wersji 2008b do wersji 2010_1b (sql 2005 Workgroup Edition, win 2003 Server SBS) Mialam wersje instalacyjne FKF 2009c, 2010b i 2010_1b. Po kazdej konwersji otrzymalam komunikat "Zakończono pomyślnie upgrade bazy danych do wersji ..." Niestety po analizie plikow: amsysfk_Upgrade_56125_PCNETFK.log - konwersja z wersji 2008b do 2009c amsysfk_Upgrade_56127_PCNETFK.log - konwersja z wersji 2009c do 2010b amsysfk_Upgrade_56201_PCNETFK.log - konwersja z wersji 2010b do 2010_1b zaniepokoily mnie pewne wpisy (ponizej lista) Wpliku amsysfk_Upgrade_56125_PCNETFK.log Cannot add rows to sys.sql_dependencies for the stored procedure because it depends on the missing table 'fk_CheckSlownikElementInBufBO'. The stored procedure will still be created; however, it cannot be successfully executed until the table exists. Bład konwersji bazy danych [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Violation of UNIQUE KEY constraint 'UQ_profile_nazwa'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.profile'. Sprawdzilam zawartosc tabeli dbo.profile przed i po konwersji - wpisy sa identyczne. W pliku amsysfk_Upgrade_56127_PCNETFK.log Cannot add rows to sys.sql_dependencies for the stored procedure because it depends on the missing table 'fk_konta_NAPRAW'. The stored procedure will still be created; however, it cannot be successfully executed until the table exists. Cannot add rows to sys.sql_dependencies for the stored procedure because it depends on the missing table 'fk_konta_NAPRAW_OR'. The stored procedure will still be created; however, it cannot be successfully executed until the table exists. Cannot add rows to sys.sql_dependencies for the stored procedure because it depends on the missing table 'fk_VATIloscDni'. The stored procedure will still be created; however, it cannot be successfully executed until the table exists. Błąd konwersji bazy danych [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Violation of UNIQUE KEY constraint 'UQ_profile_nazwa'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.profile'. W pliku amsysfk_Upgrade_56201_PCNETFK.log nie zauwazylam nic niepokojacego Uprzejmie prosze o informacje/wskazowki czy konwersja przebiegla poprawnie czy tez jest cos nie tak z jej struktura/danymi. Pozdrawiam |
| Autor: | wrob [ 2010-03-26, 22:42 ] |
| Tytuł: | |
Witaj Po pierwsze zakladaj nowe watki a nie podpinaj sie pod cudze tematy Konwersja przebiegla poprawnie - takie komuniakty sie zdarzaja ale to nic zlego - natomiast czy masz bledy w danych to juz raczej z gatunku ezoteryki pytanie - nie widzac danych nie mozna tego ocenic |
| Autor: | Czarna Owca [ 2010-03-27, 01:37 ] |
| Tytuł: | |
"Po pierwsze zakladaj nowe watki a nie podpinaj sie pod cudze tematy" - Yes, sir! W takim razie zakladam, ze mozna rozpoczac prace na nowej wersji. Logiczne bledy jesli wystepuja w aktualnym roku, predzej czy pozniej sie ujawnia. Dzieki, Pozdrawiam |
