błąd 88 po reinstalacji faktura pro (2.40)
https://forum.mix-soft.pl/viewtopic.php?f=16&t=1625
Autor:  adamg [ 2010-01-18, 02:13 ]
Tytuł:  błąd 88 po reinstalacji faktura pro (2.40)
Po reinstalacji programu faktura pro (wersja 2.40) na nowych komputerach utraciliśmy możliwość jednoczesnej pracy na dwóch stanowiskach. Bez problemu możemy uruchomić program na dowolnym, z dwóch stanowisk. Jednak próba uruchomienia programu na drugim komputerze kończy się komunikatem: "Błąd nr 88: niezgodny tryb otwarcia pliku" (jak w załączniku).
Wcześniej to działało, więc jest to ewidentnie kwestia konfiguracji. Tylko czego szukać?
Autor:  byrusia [ 2010-01-18, 09:07 ]
Tytuł:
na jedym z kompie w symfonia.ini masz uatawione na 1 na drugim zero
jakis blad przy inastalacji
albo posiadanie wczesniej pervasiva
trudno powiedziec
Autor:  adamg [ 2010-01-18, 09:22 ]
Tytuł:
byrusia pisze:
trudno powiedziec
O jakim parametrze w symfonia.ini mówisz?
Na tych komputerach nic wcześniej nie było (świeża instalacja systemu).
Autor:  byrusia [ 2010-01-18, 09:32 ]
Tytuł:
tam gdzie jest instalacja jest plik symfonia.ini
jest wartosc gdzies sa na 1 to moze miec problemy z otwarciem w dwoch miejscach
mogl ktos zrobic instalacje specjalna zamiast typowej (program pyta jak zainastalowac w trakcie instalacji)
dzieje sie tak tez na odwrot
tzn jesli ktos mial pervasiva i baza ustawiona na wyzszy compatibility niz 6 a probuje pozniej dzialac na beative
