Wywala z symfonii
Post Wywala z symfonii
Problem dotyczy właściwie jednego stanowiska (jak na razie tylko jeden pracownik zgłosił taki problem), że jak ma włączoną symfonię (Handel Premium 2009) to zdarza się często, że po jakimś czasie chcąc coś zrobić wywala go z symfonii (zamyka cały program). I nie jest to uwarunkowane, że ciągle przy tej samej operacji. Czyli raz krócej raz dłużej.
Czy wina leży po stronie symfonii czy pervasive.
2010-01-07, 10:59
A czemu ominales w swoim rozumowaniu - uszkodzenie windowsa, plyty glownej, pamieci itp - wszystko moze byc powodem - np zatarty wiatraczek na procku
2010-01-07, 11:23
ani symfoni ani tym bardziej pvsw. Jeśli aplikacja zamyka sie błyskawicznie, bez komunikatów itp to oznacza że końcówka utraciła fizyczne połączenie z siecią i przestała "widzieć" Exe oraz DDLki których używa, bywa to najczęściej wina kabla a w drugiej kolejności urządzeń aktywnych.
2010-01-07, 11:37
Dzięki Waszym odpowiedziom upewniłem się też w swojej opinii, że wina może leżeć w przerwaniach połączenia z siecią, a nie zwalać od razu winę na symfonię.
Po prostu trzeba zabrać komputer pod swoje ręce dosłownie na cały dzień i przetestować go na połączenie z siecią.
Dzięki za odpowiedzi.
2010-01-07, 12:16
Post Re: Wywala z symfonii
Chciałem podłączyć się do tematu ale sporo nie w czasie, doświadczyłem takiego problemu też,
i faktycznie jest to problem z siecią, a można by było poświęć kilka dni na diagnozowanie problemu zupełnie bez sensu,
jeśli jednak nie jest to ów kabel to sprawdziłbym połączenie sieciowe jeśli jest to komputer w domenie np. no i ustawienie DNS.
tematów było by trochę do sprawdzenia.
2013-04-10, 19:22
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Symfonia Handel - wywala
speede
2011-12-27, 09:44
speede Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki FK Premium 2013.1d wywala podczas zapisów na koncie.
CeZaR
2013-05-23, 12:54
CeZaR Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. KiP wywala się przy zapisie PIT-11 do pliku pdf
Fairy_san
2020-01-23, 12:58
wiwien Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Wywala się przy próbie pobrania kursu NBP , MKP 2021F
karol
2021-10-08, 15:18
karol Wyświetl najnowszy post
