Problem z działaniem jednej stacji roboczej z FK2010
https://forum.mix-soft.pl/viewtopic.php?f=16&t=1543
Autor:  commtech [ 2010-01-04, 15:20 ]
Tytuł:  Problem z działaniem jednej stacji roboczej z FK2010
Jest sieć P2P ( kilka stanowisk) z systemem Symfonia FK z zainstalowanym Pervasive for Workgroup v 9.5 SP2. Był robiony najpierw upgrade Symfonia do wersji FK2010 i nim został dosłany kod aktywacyjny nastąpiła rozbudowa sieci o nowe stanowisko już z FK2010. Wszystko działało OK (pojawiał się jedynie komunikat o czasie przez jaki jeszcze można wykorzystywać system bez aktywacji), bazy były dostępne. Kiedy wpisano kod aktywacyjny ta ostatnio instalowana stacja nie zobaczyła tego faktu i dalej pojawiał się komunikat o czasie przez jaki można korzystać z programu bez aktywacji. Po czym czas ten upłynął i stacja straciła kontakt z serwerem ( właściwie pseudoserwerem). Mam pytanie jak tą sytuację naprawić? Czy bez reinstalacji Pervasive 9.5 + Symfonia stacja robocza można to jakoś przywrócić do działania?
commtech
Autor:  krzysiek [ 2010-01-04, 15:27 ]
Tytuł:
a ta stacja na pewno ma podłączoną tą aktywowaną bazę?? a nie jakąś kopie?
Autor:  commtech [ 2010-01-04, 15:45 ]
Tytuł:
Niestety teraz nie mam zdalnego dostępu do tej instalacji. Dopiero na miejscu mogę zbadać sprawę dokładnie.
W systemie jest zainstalowanych wiele firm ( wersja dla biura rachunkowego) i w momencie instalowania dodatkowej stacji roboczej był pełny dostęp do wszystkich istniejących w systemie baz (firm). Jedyna różnica w instalacji tej ostatniej stacji była taka, że zainstalowano wersje Pervasive 9.5 SP2 Client, a na innym stacjach roboczych była instalowana wersja pełna Pervasive i zmieniane opcje konfiguracyjne.
Niestety nie mam orientacji jak stacja robocza sprawdza ważność licencji i aktywacji.
Autor:  krzysiek [ 2010-01-04, 15:49 ]
Tytuł:
a jak to jest wersja na klucz to po prostu przeinstaluj klienta klucza na końcówce bo najwyraźniej nie widzi klucza, moze to byc także zapora windows. czepianie sie pervasiva a tym wypadku nie ma sensu.
Autor:  Jossie [ 2010-01-05, 21:40 ]
Tytuł:
Nic nie trzeba przeinstalowywać :) Oczywiście zakłądając, że instalacja rzeczywiście wyglądała jak na pozostałych stanowiskach i klient klucza także został zainstalowany.
Najpierw pytanie - czy autor pisząc, że nastąpiła rozbudowa o dodatkowe stanowisko miał na myśli zakupienie i rozbudowę licencji, czy tylko instalację na dodatkowej stacji?
Jeśli to pierwsze, to aktywację należy wysłać raz jeszcze, a dodatkowo sprawdzić czy podczas instalacji został wpisany numer seryjny. Jeżeli to drugie, to tylko sprawdzamy czy program nie został przypadkiem zainstalowany w wersji demo. W przypadku licencjonowania programów poprzez klucz sprzętowy ma to bardzo duże znaczenie. Sprawdzamy to w folderze, w którym została zainstalowana Symfonia, w pliku install.ini. Gdy wygląda on tak, jak poniżej (FKP100-00000), to należy podmienić te ciągi znaków na prawidłowe numery seryjne, albo przekopiować ten plik z innego stanowiska.
[AmFK]
Complete=0
Serial Number=FKP100-00000\S6RT3-GTDW1-EWI6U-MQKJG
Rodzaj=B
Database=A
[Serial Number]
FKP100=FKP100-00000\S6RT3-GTDW1-EWI6U-MQKJG
Autor:  krzysiek [ 2010-01-05, 21:53 ]
Tytuł:
przecież napisał/a że po wgraniu aktywacji do klucza tylko ta jedna stacja robocza nie działa "Kiedy wpisano kod aktywacyjny ta ostatnio instalowana stacja nie zobaczyła tego faktu i dalej pojawiał się komunikat o czasie przez jaki można korzystać z programu bez aktywacji. Po czym czas ten upłynął i stacja straciła kontakt z serwerem ( właściwie pseudoserwerem). ",
wobec tego co to ma wspólnego z kodem w install.ini. przecież inne stacje z niego korzystają tak samo i działają. No chyba ze instalacja jest tak "skopana" ze exe jest lokalnie i install.ini tez a baza na "serwerze" jedynie ale nie przypuszczam.
Ja obstawiam ze na tej ostatniej stacji nie ma klienta klucza albo jest coś z nim nie tak
Autor:  wrob [ 2010-01-05, 21:57 ]
Tytuł:
No jescze jest opcja ze "instalacja stacji roboczej" u atura pytania znaczy instalacja programu lokalnie a bazy przez siec - i wtedy walki z instal.ini maja sens
Ale fakt na 90% to wina klienta klucza (a moze zapory)
Autor:  Jossie [ 2010-01-05, 22:03 ]
Tytuł:
I właśnie dlatego napisałam, że jeśli faktycznie został zainstalowany klient klucza, to należy sprawdzić install.ini.
Autor:  commtech [ 2010-01-06, 10:14 ]
Tytuł:
Dzięki za wszelką pomoc. Z uwagi na to, ze sprawę trzeba było zbadać na miejscu ( brak zdalnego dostępu) trwało to 1..2 dni.
Zgodnie z przedstawionymi sugestiami problem dotyczył drivera klucza sieciowego w wersji klient. Po ponownej instalacji tego drivera w wersji klient wszystko wróciło do poprawnego działania.
Jeszcze raz dziękuję i zamykam wątek.
