Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-07-13, 00:13x
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Błąd nr.3
Post Błąd nr.3
Witam wszystkich
Jestem nowym użytkownikiem Symfonia FK 2010a i już na początku problemy ;-).
Sprawa wygląda tak: po instalacji na pierwszym stanowisku wszystko jest ok, dodana firma itp. wszystko działa, problemy zaczynają się na stacji roboczej, po instalacji próbuje dołączyć firmę pojawia się okienko z jej nazwą, nazwą użytkownika i hasłem, po wpisaniu danych chwila "ciszy" i komunikat:
Odczyt rekordu z:\LCK\05config.dat
Błąd nr.3 : plik nie jest otwarty
Wystąpił błąd obsługi bazy danych
Obydwa stanowiska pracują na Win. XP Home, czy może ktoś wie czym spowodowany jest ten błąd i jak się go pozbyc ?
2009-12-16, 14:04
Post ..
na kompie gdzie sa dane zamknac program i w menadzerze zadan usunac proces ntvdm.exe
2009-12-16, 14:53
Post ..
albo dadac tego ze stacji roboczej do uzytkownikow zaawansowanych
2009-12-16, 14:54
Nie wiedzieć czemu sytuacja się zmieniła bez jakichkolwiek działań z mojej strony :-/
Teraz wywala:
Otwieranie bazy danych \\Księgowa2\Symfonia\LCK\2009\05plankt.dat
Błąd nr. 11 Zła nazwa pliku
a następnie:
Odczyt rekordu \\Księgowa2\Symfonia\LCK\05rok.dat
Błąd 22 : Zbyt mały bufor danych
Pojęcia nie mam o co chodzi, programu nie znam baz danych tym bardziej :-(
Księgowa podobno zna program na wylot....... no i ja teraz się z tym męczę ;-)
Generalnie miało być tak że na 2 stanowiskach FK pracuje się na jednej firmie/bazie
2009-12-16, 15:40
Post ..
odlaczyc zasob
zmapowac jeszcze raz
ponownie dolaczyc baze
jesli to nie pomoze
na kompie gdzie jest baza
stworzyc nowy folder skopiowac tam baze a nastepnie ponownie udostepnic
wazne zeby wlasnie w takiej kolejnosci !!
zze wzgledu na to ze home ma ograniczone polaczenia odlaczyc no drukarke sieciowa o ile takowa jest
i opisac jesli dalej jest problem :-)
(mam rozumiec ze kolejne komunikaty wystapily po usunieciu procesu? czy dodaniu praw? )
2009-12-16, 15:46
No właśnie wystąpiły samoistnie bez żadnych działań, no może ponowne uruchomienie Symfonii, nic więcej
2009-12-16, 15:55
Post ..
to ze zamoistnie to juz wiem
ale bardziej pytam o to co zorbiles od czasu wystapienia bledu nr 3?
2009-12-16, 16:38
Zastosowałem się do waszych rad i efekt jest następujący: został jeden błąd
Odczyt rekordu z:\LCK\05rok.dat
Błąd 22: Zbyt mały bufor danych
Wielkie dzięki za pomoc !
ps. po skopiowaniu bazy do osobnego folderu bez zmian
2009-12-16, 16:42
Post ..
jak duza jest baza?
czy baza ma duzo pozycji kartotekowych?
czy blad 22 jest na stacji glownej i roboczej czy tylko roboczej?
to chodzi na betrive czy na pervasive?
2009-12-16, 16:48
22 to pewnie btr. można pogrzebać w konfiguracji, gdzieś tu na pewno jest wątek w którym opisano co i jak podziałać.
2009-12-16, 17:17
Post Re: ..
byrusia pisze:
1.jak duza jest baza?
2.czy baza ma duzo pozycji kartotekowych?
3.czy blad 22 jest na stacji glownej i roboczej czy tylko roboczej?
4.to chodzi na betrive czy na pervasive?
1.odpowiem jutro(księgowa poszła do domu :-/ )
2.J.W
3.tylko na roboczej
4.chodzi na tym co jest zawarte w standardowym instalatorze - to chyba betrive
2009-12-16, 17:21
Upewnij się, że w udostępnionym zasobie możesz stworzyć plik, a następnie go usunąć (oczywiście ze stacji roboczej).
2009-12-17, 00:25
Post ...
to tak
dwa rozwiazania
jedno mniej prawdopodobne ze pomoze
uruchom-->bti.ini
tam powinno byc m:4096 f:240 l:400 h:600
a drugie
skopiuj wszystkie pliki typu wbt*.dll z glownej na stacje do widows/system32
2009-12-17, 09:31
Wielkie dzięki wszystkim za pomoc problem rozwiązany :mrgreen:
Okazało się że wina leży po stronie Windy....., w zmapowanym dysku wydawało się że wszystko jest ok z prawami dostępu - mogłem zakładać-usuwać pliki/katalogi itp. ale nie sprawdziłem podkatalogów(chodzi o folder firny/bazy)..... a do nich nawet dostępu nie było !, nie wiadomo czego nie odziedziczyły praw od katalogu nadrzędnego, wystarczyło je udostępnić (w już udostępnionym katalogu :-/ ) i wszystko zabanglało :). Na Xp Pro pewnie ten problem nie występuje, a na Home jak widać udostępnianie działa jak chce.
2009-12-17, 17:19
To jest normalne zachowanie windows home nie propaguje praw do podkatalogow przy domyslnym udostepnieniu -
2009-12-17, 17:56
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Bład nr 170 i Bład nr 171: Błąd nieudokumentowany
Clisteheart
2017-03-21, 16:08
Clisteheart Wyświetl najnowszy post
sosnek
2010-08-03, 09:37
Ata
2012-02-01, 10:31
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Błąd zamknięcia miesiąca grudzień 2010 podatkowy błąd bazy..
goldengate
2011-02-03, 16:51
