Recovery Symfonia FK i Handel
https://forum.mix-soft.pl/viewtopic.php?f=16&t=1488
Strona 1 z 2
Autor:  modulo [ 2009-12-07, 12:05 ]
Tytuł:  Recovery Symfonia FK i Handel
Witam Serdecznie,
Nie mogłem się doszukać nigdzie na forum informacji odnośnie przywracania kopii zapasowych symfonii.
Temat niby banalny ale jakoś nie jestem w stanie sobie z nim poradzić.
Generalnie moim celem jest odtworzenie backupu na innym serwerze.
Mam pliki HM_XXX.bkf, FK_XXX.bkf, HM_model oraz FK_model.
Zainstalowałem sobie serwer SQL 2005. Przywracam bazy bez żadnego problemu.
Instaluję następnie Symfonię z płytki wersję FK i Handel oraz moduł Integracji wymagany do synchronizacji obu wersji.
Po pomyślnej instalacji pojawiają się problemy. Otóż po uruchomieni przykładowo Symfonii Handel chcę dołączyć sobie firmę. I w tym momencie serwer SQL nie jest widziany (nie nie można go wybrać z rozwijanego menu). Jest możliwość podania jego nazwy z palca. Tak też robię i przechodzę do następnego etapu. Niestety dalej pojawia się okno do wyboru bazy oraz podania sposobu autoryzacji dla serwera SQL. Co bym w nim nie wybrał okno ciągle się pojawia a baza nie chcę się podłączyć.
W czym może być problem????? Myślałem że chodzi o uprawnienia. Utworzyłem użytkownika z pełnymi uprawnieniami i też nie działa.
Proszę o pomoc.
Zależy mi na przywróceniu tych baz do życia oraz na sprawnie działającym module integracji.
Mariusz
Autor:  krzysiek [ 2009-12-07, 12:14 ]
Tytuł:
bardzo sie rozpisałeś i w sumie nie czytałem dokładnie ale czy po odtworzeniu bazy z backupu instalujesz bazę wzorcową? bo bez tego nie zobaczysz bazy odtworzonej na liście dostepnych do dołączenia
Autor:  modulo [ 2009-12-07, 12:26 ]
Tytuł:
krzysiek pisze:
Nie jestem zbyt biegły jeżeli chodzi o Symfonię. Baza wzorcowa to baza master w SQLu?
Czy chodzi o bazę z płytki? Tam jest opcja zainstaluj bazę wzorcowa.
Zakładam że chodzi o tą z płytki. A więc robiłem to tak:
- Instalacja SQL
- Instalacja SP - wersja zgodna z aktualnie działającą na serwerze produkcyjnym
- Recovery tych 4 baz danych
- Instalacja Symfonii
- Instalacja baz wzorcowych
i co dalej????
Autor:  wrob [ 2009-12-07, 12:28 ]
Tytuł:
Tak wzorcowa to baza z plytki symfonii instdb.exe - chyba ze aktualizowales symfoniae to i wzorcowe trzeba miec z ftp a nie z plytki...
A DTC dziala ci prawidlowo?
Autor:  wrob [ 2009-12-07, 12:29 ]
Tytuł:
Recovery? - chyba restore? i tylko bazy produkcyjne - modele nie trzeba
Autor:  modulo [ 2009-12-07, 12:39 ]
Tytuł:
wrob pisze:
Sorki:) Racja:) Jasne Restore - po mikołajkach ciężko zebrać myśli:)
DTC działa prawidłowo.
Sprawdzę za chwilę Twoją radę i dam znać czy działa. Głupio wyjdzie jak się okaże że to takie proste:)
Autor:  modulo [ 2009-12-07, 15:26 ]
Tytuł:
wrob pisze:
Po wielkich bólach coś zaczęło działać. Po zainstalowaniu Symfonii FK i Handel doinstalowałem jeszcze bazy wzorcowe. Po mimo tego dalej nic się nie zmieniło. Baz nie było można wybrać a miejsce gdzie wybiera się serwer było puste.
Założyłem nową firmę i na beszczela podegrałem bazy pod te nowo utworzone. Można już przeglądać zawartość w symfonii ale moduł integracji z FK w Handlu ma jakiś problem z uwierzytelnieniem. (linia: 288 plik: Integracja z FK-a; Błędna nazwa użytkownika lub niepoprawne hasło).
Czy mogę jeszcze coś zrobić?
Autor:  krzysiek [ 2009-12-07, 15:38 ]
Tytuł:
dzika metoda i na długie działanie bym nie liczył... co do komunikatu - sugeruje sprawdzenie ustawień "współpraca z FK" w Handlu- nazwa bazy/użytkownik/hasło.
Autor:  modulo [ 2009-12-07, 16:19 ]
Tytuł:
krzysiek pisze:
A mogę prosić o wzór jak to powinno wyglądać fachowo? Dla mnie to czarna magia jak na chwilę obecną.
Co do uprawnień to sprawdziłem wszystko i dalej nic. Ten sam komunikat.
Ustawienia wskazują na serwer i bazę oraz użytkownika.
Nie wiem co może być nie tak?
Autor:  Jossie [ 2009-12-07, 22:54 ]
Tytuł:
Screen ustawień w załączniku.
Krótki opis:
- 'Współpraca z FK poprzez:' tu powinna znaleźć się informacja o wersji obiektu integracji odpowiedniej do wersji FK, zgodne "co do literki", tzn. jeśli wersja FKF to 2010a, ITGF także powinna być 2010a. Jeśli to pole będzie puste i podczas edycji nie będzie możliwy wybór czegokolwiek z listy, oznacza to, iż obiekt integracji nie został zainstalowany.
- 'Serwer:' nazwa serwera SQL, najlepiej przeklejona z SQL Server Management Studio nazwa instancji, na której odtwarzałeś bazy.
- 'Baza danych:' nazwa bazy danych FK.
- 'Użytkownik:' nazwa użytkownika z programu FK oraz jego hasło, trzeba pamiętać, że po zmianie hasła w programie FK należy zmienić je równiez w tychże ustawieniach.
- 'Synchronizowane kartoteki', 'Zmiana danych kartotekowych FK' oraz 'Zmiana danych kartotekowych firmy' to już według uznania, choć osobiście uważam, że nie ma co przesadzać z automatyzacją uzupełaniania kartotek - rodzi to zbędne nieporozumienia między działem FK i habdlowym;-)
synchr.jpg [ 149.68 KiB | Przeglądany 7539 razy ]
Autor:  modulo [ 2009-12-08, 09:29 ]
Tytuł:
Jossie pisze:
Krótki opis:
Dziękuję bardzo Jossie za wyczerpującą odpowiedź. Sprawdziłem wszystko zgodnie z Twoimi instrukcjami kilka razy i powinno działać. Niestety dalej odmawia współpracy:(
A czy to czasem przy Integracji nie mają znaczenia takie konta jak SSDBAdmin i SSDBUser? W sumie z Profilera mam informację że cała ta synchronizacja odbywa się na lokalnym koncie administratora systemu. Zastanawiam się czy nie powinno być użyte któreś z tych SQLowych kont?
Coś mi się wydaję że sposób w jaki przywróciłem te bazy do działania jest nieco spartański. Nie wydaję mi się aby wszystkie ustawienia odnośnie użytkowników przeniosły się na nowy serwer.
Czy mogę prosić o jeszcze jedną instrukcję. Tym razem chodzi mi o prawidłowy proces przywracania backupu na innym serwerze. Scenariusz jest taki. Goła maszyna. SQL w wersji z godnej z wersją produkcyjną i co dalej?
Instalacja bazy wzorcowej oraz przywrócenie bazy z danymi nie pozwala na podłączenie się symfonią pod tą bazę (tj. wybieram dołącz mam serwer ale lista dostępnych baz jest pusta. Dalej pojawia się okno autoryzacji dla SQLa które po podaniu prawidłowych danych pojawia się ponownie tak jakby uprawnienia - hasło bądź użytkownik nie były poprawne)
Będę wdzięczny. Temat mnie ewidentnie przerasta.
Autor:  wrob [ 2009-12-08, 10:29 ]
Tytuł:
Odwrotnie - najpierw przywrocenie baz - potem instalacja baz model - inaczej nie zobaczysz ich na liscie w handlu
Autor:  modulo [ 2009-12-08, 11:09 ]
Tytuł:
wrob pisze:
Wrob jesteś moim mistrzem:) Siedziałem nad tym tydzień bez rezultatów a to takie proste:) Teraz może ten moduł integracji zacznie działać?
Nie sądziłem że kolejność ma jakieś znaczenie:)
Dzięki wielki:)
Autor:  modulo [ 2009-12-08, 11:24 ]
Tytuł:
wrob pisze:
Symfonia już praktycznie dobrze działa. Nie ma problemu z uwierzytelnianiem do serwera.
Moduł Integracji nie wywala już błędów o nieprawidłowym użytkowniku.
Jednak dalej coś nie jest halo. Mam taki komunikat z Integracji: "Wersja bazy danych nie jest zgodna z wersją obiektu."?
Może trzeba nadgrać modele z serwera produkcyjnego?
Autor:  wrob [ 2009-12-08, 11:42 ]
Tytuł:
zadnych baz bron boze nie nadgrywaj!!!
Masz zla wersje integracji - moze inna instalke wez?
Strona 1 z 2 Strefa czasowa UTC+1godz. [letni]
