Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2026-05-05, 13:24x
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 16 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Pervasive - licencja, ilość użytkowników
Post Pervasive - licencja, ilość użytkowników
Mam pytanie dotyczące licencji Pervasive Workgroup.
Obecnie w naszej sieci jest używana Symfonia Premium Handel, ilość wykupionych stanowisk to 5, a zainstalowana jest na 8 komputerach. W tej chwili działa bez Parvesive (tzn. z wykorzystaniem standardowej bazy danych dostarczonej z aplikacją Symfonia).
Działa to dość wolno, dlatego chciałbym zainstalować Pervasive Workgroup.
Chciałbym się upewnić jak to jest z licencją Pervasive Workgroup, czy licencja na 5 user-ów oznacza że można zainstalować na 5 komputerach, czy raczej oznacza że można zainstalować na dowolnej ilości komputerów a jedynie może być maksymalnie 5 jednoczesnych połączeń?
I jeszcze jedno pytanie, czy instalując Pervasive Workgroup, powiniem na serwerze zainstalować Pervasive Workgroup (jako pęlną instalacje) a na klientach Pervasive Client?
Pozdrawiam.
2009-12-05, 21:18
Teoretycznie na 5 kompch - w praktyce na 5 jednoczesnych polaczen - przy czym uwaga jednym z polaczen/stanowisk jest sam serwer - wiec na nim trzeba uzywac handlu
Na stacjach roboczych instalujesz co chcesz czy workgrupa czy samego klienta - praktyczniej jest klienta bo mniejszy i nie ma ryzyka ze zacznie nagle serwowac baze z zasobu sieciowego
2009-12-05, 22:35
wrob pisze:
Chyba nie do końca jest jak poszesz. Nie musisz używać programu na serwerze. Może być 5 stanowisk podłączonych do serwera. Włącz sobie monitor i zobacz jak zużywane są licencje.
2009-12-06, 14:11
Niejasno sie wyrazilem - jesli zainstalujesz 6(stanowisk) workgroupów (serwer+ 5 koncowek) w sieci to beda sie dziwne szopki sie czasem dzialy (szczegolnie na V10) - no i naruszasz licencje bo jest na maksimum pięć - a jesli workgroup na serwerze i klienci(5) na koncowkach to oczywiscie bedzie ok i nie trzeba handlu na serwerze uzywac:-)
2009-12-07, 03:45
W przypadku wersji Workgroup nie jest dozwolone instalowanie na większej liczbie urządzeń niża zakupiona liczba licencji.
2009-12-07, 12:10
No ale licencja nie mowi nic o instalacji WKG tylko na serwerze :) a co do klientow - nie ma ograniczenia licencyjnego co do ich liczby instalacji :) :) :)
2009-12-07, 12:13
Licencja nie mówi nic o serwerach ani o klientach, bo nie musi. Mówi po prostu o instalacji programu na urządzeniu. Nie wiem, czemu makz sam sobie nie przeczyta licencji. Może jej nie dostał albo mu się nie chce. Może dostał po angielsku, tak jest przy zakupie boxa.
1.9 "Authorized Copy Limit" means the maximum number of copies of the Software that
may be reproduced, installed, and used on Terminals under this Agreement. The number of
Authorized Copy Limit is identified on the label attached to this Agreement. If no label is
attached, the Authorized Copy Limit is one (1).
2009-12-07, 12:22
Czyli jeśli kupie Workgroup-a z licencją na 5 Userów i zainstaluje na serwerze Workgroup-a, a na stacjach (razem 8) klienta i będę uruchamiał symfonie jednocześnie na maksymalnie 5 stacjach, to będzie to zgodne z licencją?
Jarek75, licencję czytałem te, które były do zaakceptowania podczas instalacji wersji ściągnietej z interentu:
PSQL-Workgroup-10.30.022.000-win.x86.exe
i
PSQL-Client-10.30.022.000-win.x86.exe
tylko że nie wszytko było dla mnie jasne tak od razu, nie miałem wcześniej styczności z tym oprogramowaniem.
Poza tym, w tych licencjach nie znajduje punktu, który cytujesz...
Z jakiego to jest produktu?
2009-12-07, 21:29
To jest z jakiejś wczesnej dziesiątki, plik v10_EULA_WGE.rtf z katalogu License na płytce. Jak instalujesz wersję ściągnięta z netu, to ona też wypakowuje katalog License. Ale teraz widzę, że to sformułowanie jest już nieaktualne, bo dla 10.30 jest jakaś inna licencja. Na trialu pisze:
2.1 License Grant. Subject to the terms and conditions of this Agreement, Pervasive grants to You a nonexclusive, nontransferable, nonsublicensable and revocable right to (i) use the Software on a single Terminal; (ii) permit a total number of Concurrent Users that is not greater than the User Count to simultaneously access and use the Software; and (iii) use the Documentation in connection with Your use of the Software.
Odpowiada to licencji jednostanowiskowej, taką dają na Trialu. Nie mam dostępu do pliku licencyjnego z wersji Workgroup Deployment albo z jakiegoś nowego Workgroupa wielostanowiskowego. Jak nikt nie da wyczerpującej odpowiedzi, to spróbuję zdobyć, bo zawsze studiowałem te licencje i mnie to interesuje. Na razie obstawiam, że jest tak, jak wcześniej napisałem. Trudno przypuszczać, by Pervasive nagle postanowił oddać za darmo coś, co zawsze sobie zapisywał w licencji.
No więc odpowiedź na Twoje pytanie brzmi "nie, nie byłoby to legalne". Legalnie potrzebujesz 9 licencji.
2009-12-08, 09:32
no i może legalne ale nierealne bo nie można mieć 9 licencji workgroup :(
2009-12-08, 14:33
mozna i ze 20 kupic jesli w sieci ich nie laczyc :) :)
2009-12-08, 14:53
ale my tu mówimy o sieci x końcówek i "serwer" więc takie teorie nie znajdują tu zastosowania.
2009-12-08, 14:59
tez poczytalem licencje - i z niej jasno wynika ze nie mozna isntalowac wiecej niz 5 WKG na kompach - ale nie ma zadnego ograniczenia na instalacje 20 klientów i podlaczanie sie jednoczesnie 5 dowlnych z nich do servera z WKG
2009-12-08, 15:05
Załącz tą licencję, to pokażę Ci, że jest ograniczenie.
2009-12-09, 10:46
Załączam licencje.
PervasiveLicencje.zip [21.83 KiB]
Pobrany 778 razy
2009-12-09, 20:20
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. licencja symfonii a ilość instalacji programu
haes
2016-10-20, 09:19
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Pervasive a licencja ?
Zenek N
2014-12-01, 01:44
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. problem z licencją Pervasive 10SP3
DJYendruh
2018-09-13, 12:50
gregg Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Problem z licencją Pervasive Workgroup
mad
2014-05-23, 11:44
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 14 gości
