Problem z nową firmą w KDF 2009b https://forum.mix-soft.pl/viewtopic.php?f=16&t=1419 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | gregee123 [ 2009-11-19, 16:48 ] |
Tytuł: | Problem z nową firmą w KDF 2009b |
Oto co pojawia się przy próbie otwarcia nowo utworzonej firmy. Ciekawe, że przy zakładaniu bazy firmy nie było problemów. Baza faktycznie jest utworzona. Widać ją z poziomu management studio. |
Autor: | wrob [ 2009-11-19, 17:11 ] |
Tytuł: | |
Jak juz masz bledy i KDF i FKF - to zacznij od reinstalacji SQL-a i SP do niego |
Autor: | byrusia [ 2009-11-19, 20:47 ] |
Tytuł: | .. |
ja bym sie upewniła czy ta nowo utworzona baza zrobila sie napewno bez bledow patrz na to co pisze na poszeczgolnych etapach to raz ( w celu eliminacji bledow) a na dwa to ja cie prosze o informacje jakiego masz SQL? i jaka wersje fkf? |
Autor: | wrob [ 2009-11-19, 23:38 ] |
Tytuł: | |
A i jescze SQL klienta przeinstaluj i sprawdz czy masz komunikacje po nazwie do serwera SQL (oczywiscie jesli problem jest z koncowki) Jak tez moze zakladasz bazy spod koncowki na Viscie itp - generalnie wykonuj wszystkie zakladania baz i testowanie ich na serwerze a potem dopiero nastepne etapy :) |
Autor: | gregee123 [ 2009-11-20, 09:18 ] |
Tytuł: | |
To nie problem na koncówce, wszystko robię na jednym komputerze. |
Autor: | byrusia [ 2009-11-20, 10:31 ] |
Tytuł: | |
jest jedna mozliwosc.... i jesli chcesz to ja sprawdz wez instalke z 2010 wytnij cora wrzuc do instalki 2009 i zainstaluj ( po wyczyszczeniu poprzedniej oczywiscie) w corze 2010 sa najnowsze komponety dostepu do SQL 2008 ostatnio mialam u klienta niestworzone objawy i w koncu to pomoglo |
Autor: | gregee123 [ 2009-11-20, 11:45 ] |
Tytuł: | |
Ale mnie to działa na innym komputerze zainstalowane z tych samych plików. Tyle że tam jest XP prof SP2 (32 bit) a tu SP3. Nie jestem pewien czy to ma znaczenie (zapewne nie powinno) ale to jedyna różnica między tymi instalacjami. Teraz w ogóle mam chyba temat z głowy. Po reinstalce SQL'a wszystkie inne programy działają (tj innych producentów) mogę zakładac firmy, logować się itp. A w przypadku kochanego forte nie mogę nawet zainstalować bazy wzorcowej. w trakcie jej instalacji w okienku "Autoryzacja do serwera" wpisuję dane i klikam dalej i .... nic sie nie dzieje. Mogę sobie klikac do rana. nie przechodzi do następnego okna. |
Autor: | byrusia [ 2009-11-20, 11:49 ] |
Tytuł: | .. |
po pierwsze zrobic aktualizacje systemu zrobic tam gdzie jej nie ma po drugie jak juz wspominalam gdzie indziej panel sterowania \ sql bacward compatibility --> napraw |
Autor: | gregee123 [ 2009-11-20, 12:20 ] |
Tytuł: | |
własnie tam gdzie nie było aktualizacji (jest sp2) wszystko działa. Zobacze ten backward comp. |
Autor: | gregee123 [ 2009-11-20, 12:36 ] |
Tytuł: | Re: .. |
byrusia pisze: sql bacward compatibility Czy ten pakiet nie jest aby instalowany przez instalator forte, który jednocześnie wymaga aby była już zainstalowana baza wzorcowa bo inaczej nie przejdzie test DTC ( nie ma uzytkownika SSDBAdmin ) ?? |
Autor: | byrusia [ 2009-11-20, 13:06 ] |
Tytuł: | |
nie to jest SQL-a |
Autor: | gregee123 [ 2009-11-20, 13:09 ] |
Tytuł: | |
Mnie tego instalator sqlexpress 2008 nie instaluje. nawet nie mam tego do wyboru. zainstalował mi to instalator aplikacji FKF oczywiście test dtc nie przeszedł. SQL compat instaluje się dopiero po nim. Potem instalacja bazy modelowej przeszła. |
Autor: | byrusia [ 2009-11-20, 13:12 ] |
Tytuł: | .. |
a co do bazy modelowej to mowia na temat ponownych instacji z roznych powod ale jesli mamy problem z ssdbadmin i user to wystaczy puscic procedurke na sql na konkretnej bazie sp_change_users_login AUTO_FIX, SSDBadmin sp_change_users_login AUTO_FIX, SSDBuser to samo dotyczy problemow z pozostalymi uzytkownikami bacward jest komponetem do rozwiazywania problemow z polaczeniem, tworzeniem baz danych lub dla "uporzadkowania" compatibility w momencie problemow z sql to tak bardzo w skrocie |
Autor: | byrusia [ 2009-11-20, 13:17 ] |
Tytuł: | |
przestrzegam przed uzywaniem expressa w wypadku forte niby nic jesli klient ma mala lub srednia baze zabawa zaczyna sie kiedy klient przekroczy 3,5 GB wiem ze express ma granice 4 GB ale jak mowi moje doswiadczenie nie ma to znaczenia zabawa jest rozna od problemow z kartotekami ( dodac, zmienic) po bledy typu BLAD forte "nie lubi " takze powiazan typu FORTE + EXPRESS + INNA APLIKACJA SQL bezawaryjnosc oraz prawidlowosc dzialania to doslownie ruletka |
Autor: | gregee123 [ 2009-11-20, 13:43 ] |
Tytuł: | |
Problem z pierwszego posta jest nadal aktualny. Czy ktoś ma jakiś pomysł ? |
Strona 1 z 2 | Strefa czasowa UTC+1godz. [letni] |
