Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-07-13, 01:17x
Data Common 2010
Post Data Common 2010
Zacząłem wdrażać się w Commony. testuje je póki co na HMF2010 i FKF2010.
Działa to poprawnie, z tym, że nie mogę usunąć kontrahenta po żadnej stronie (czyli ani z FKF ani z HMF), ponieważ otrzymuję komunikat "Kontrahent nie został usunięty, gdyż jest używany przez następujące aplikacje: FKF" - to przy próbie usunięcia z handlu.
Oczywiście FKF jest otwarta tylko przez usługę synchronizacji(replikacja w tle). Stąd moje pytanie jak można usuwać kontrahenta przy użyciu Common Data z kartoteki?
2009-11-06, 12:09
Jak chcesz usunąć kontrahenta i nie ma on referencji innej aplikacji to powinien się dać usunąć. Jeśli ma referencje innej aplikacji to się nie da usunąć bo to dana wspólna używana przez inną aplikację i nie da rady.
Referencje do obiektu powstają poprzez zatwierdzenie lub użycie w danej aplikacji (dodajesz kontrahenta w fkf to automatycznie ma on referencje FKF, jeszcze nie ma referencji HMF. W hmf się pojawia z replikacji (z referencją FKF ale nadal bez referencji HMF) i dopiero użycie tego kontrahenta lub zatwierdzenie dodaje referencje HMF).
Czyli w Twoim przypadku jak chcesz usunąć kontrahenta w fkf to w hmf musisz zdjąć zatwierdzenie tego kontrahenta...
No chyba, że się mylę 8-)
2009-11-06, 15:50
A co rozumiesz przez zdjęcie zatwierdzenia w programie?
Z tymi kontrahentami to jest taka sytuacja, że po założeniu kontrahenta w jednej bazie (np. FKF), przechodzi on od razu do drugiej (pisany jest w HMF kursywą). Na tym etapie mogę jeszcze go usunąć - ale tylko z poziomu FKF.
Natomiast jeżeli poprawię jakieś dane w tym kontrahencie lub coś uzupełnię w jego kartotece po stronie HMF, to od tego momentu kontrahenta nie da się już z żadnego miejsca usunąć (znika też zapis kursywą).
Kontrahent oczywiście nie ma podpiętych żadnych dokumentów itp...
2009-11-06, 16:22
artur17 pisze:
Zaznaczasz kontrahenta, w dolnym pasku wybierasz przycisk Operacje -> Zmiana zatwierdzenia i tam możesz zmienić zatwierdzenie danego kontrahenta.
artur17 pisze:
Bo tylko właściciel ostatniej referencji może ostatecznie usunąć obiekt. W tym przypadku Fka.
artur17 pisze:
Tak, każda ingerencja w dane obiektu powoduje nadanie referencji (zatwierdzenia) aplikacji, w której ta zmiana jest wykonana. Natomiast wg mnie powinieneś nadal móc zdjąć zatwierdzenie (wg tego co napisałem powyżej) w HMF a potem w FKF usunąć kontrahenta (lub w FKF zdjąć zatwierdzenie a w HMF usunąć) - oczywiście pod warunkiem takim, że kontrahent nie ma żadnych dokumentów.
2009-11-06, 16:54
Wszystko się zgadza. Dziękuję za naświetlenie sprawy :)
2009-11-09, 09:31
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Data Common, a stacia robocza
artur17
2009-11-17, 17:03
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. import WNT z obiegu dokumentów a data dok, data oper.
nataliag
2021-08-10, 13:56
nataliag Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. generowanie raportu: data zatrudnienia, data końca umowy
Jana
2017-09-01, 07:48
Jana Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Data wystawienia faktury kosztowej a data sprzedaży FK
patryczekqq
2018-06-07, 13:38
perek Wyświetl najnowszy post
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 5 gości
